все о тракторах т-40. Страница 33 из 193
5791 сообщение
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
Kostomar пишет:
Ещё есть мысль сделать ручной газ, чтобы можно было подгазовывать когда при погрузке на тормозах приходится удерживать, но при этом не нарушать "выставленные" обороты.
а увас нету ручного газа?
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Kostomar" пишет:
Мозг проводит аналогию по положению колес, и примерно
Переключай мозги не на положение колёс а на то чтоб взять руке там где оставил lol попробуй с закрытыми глазами чтоб колёса не смущяли. super
30.10.2010 - 13:54
: 934
поступало моё предложение сделать на ручном газе автомат холостого хода (более точно название автомат малых оборотов)смысл в том чтоб рычаг руч.газа ставить приблизительно на малые и он автоматически будет выставлять малые обороты (те которые на строил водитель) или обороты холостого хода.
но никто не заинтиресовался:(
02.09.2010 - 05:16
: 17517
"--саша--" пишет:
Ручной газ (штатный) есть. Но если при выгрузке в телегу приходится удерживать трактор на тормозе, а так часто бывает, (так как у нас хоть и степь но мало мальские уклончики встречаются) то подгазнуть приходится штатным ручным газом. А потом обратно надо регулировать оптимальные обороты. Вот и возникла идея сделать ручной газ который не нарушал-бы отрегулированные обороты. scratch_one-s_head
02.09.2010 - 05:16
: 17517
"--саша--" пишет:
Я чето наверное пропустил. Или забыл. dntknw
30.10.2010 - 13:54
: 934
Kostomar пишет:
"--саша--" пишет:
вот это я и предлогал ща пост поищу.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
[quote="--саша--"]приблизительно на малые и он автоматически будет[/
Что-то я не вкурю-зачем это нужно? Костя,я так же вспоминал ручной газ на инвалидной коляске,вот бы приспособить такую приладу на руль,лодошкой лентяйку крутишь и пальцами подгазовывать можно через тросик соеденённый с педалькой!
02.09.2010 - 05:16
: 17517
"kosar tolle" пишет:
Так я и не смотрю на колеса, и на органы управления не могу смотреть хоть убей (так приучен). А положение колес и положение руль забивается в мозг на уровне рефлексов. И это дело работает без проблем когда между углом поворота и положением руля есть жесткая закономерность в виде механической связи. Дозатор же поскальзует руль вместе с "леньтяйкой" и вся закономерность летит в тар-тарары. А вы говорите переключи мозги laugh Потом забуду назад переключить, пойду в туалет, поссу - стряхну, а достать забуду. lol
30.10.2010 - 13:54
: 934
--саша-- пишет:
мужики вопросы по тнвд:
при пиреводе на малый газ в зоне малых оборотов плохая чуствительность -не удобно выставлять малые ,средние обороты.
--саша-- пишет:
может перед винтом стоп поставить пружину на сжатие для удобной регулировки в зоне малых-холостых оборотов - тнвд пучковый.(но может тема актуально и для других тнвд)
вот это я писал.
02.09.2010 - 05:16
: 17517
Вот и я про то-же.
02.09.2010 - 05:16
: 17517
"--саша--" пишет:
--саша-- пишет:
--саша-- пишет:
вот это я писал.
Чето ни чего не понял. dntknw
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"--саша--" пишет:
вот это я писал.
А ,вон как,у меня почему -то примерно так само происходит,если дашь большие обороты ,то от вибрации рычаг скоренько на мин переходит и не глохнит пока рукой или ногой педальку вверх не потянешь lol
30.10.2010 - 13:54
: 934
я себе делать буду так : на тягу ручного газа приварю шайбу под шайбу ставлю пружину -кода буду переводить на малый газ если убавлю слишком мног пружина разожменся и прибавит оборотов регулировкой выше ниже можно будет выставлять когда будет срабатывать пружина если сделать это рычагом то малые удобные обороты можно будет подстраивать оперативно в зависимости от выполняемой работы.
30.10.2010 - 13:54
: 934
Kostomar пишет:
"--саша--" пишет:
--саша-- пишет:
--саша-- пишет:
вот это я писал.
это я раньше писал об этом но ещё небыло придумано как это сделать.
30.10.2010 - 13:54
: 934
kosar tolle пишет:
"--саша--" пишет:
вот это я писал.
Вам надо гайку под тянуть и от вибрации ничего уменьшатся не будет.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вот такой сделал себе прибор. Стрелка из хомута и риски авторучкой. Плюс - знаешь приблизительно какие обороты выставлены. Особенно хорошо при заводке. Минус - шкала в зоне маленьких оборотов слишком плотная. Вывод - требуется удлиннить стрелку. Демаю разместить шкалу под рулевой колонкой. На первом фото трактор заглушен, на втором - 1500 оборотов.
30.10.2010 - 13:54
: 934
Вовий- я тоже думал такой вариант но с зоной малых оборотов видемо не только у меня плоховато.
удлинить стрелку ничего не даст так как рычаг двигается по прямой а не по окружности. (надо шкалу поднимать)
интересно как обстоят дела у кого рядный тнвд стоит?
30.10.2010 - 13:54
: 934
мужики планировал сделать позже ....
сделал сегодня просто кайф.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"--саша--" пишет:
Сан,это про пружину?Не,я думаю это не кайф,кайф это когда пролснёшся а на улице дождь и можно отдыхнуть..
30.10.2010 - 13:54
: 934
это про пружину .....
но про дождь -это ещё точнее:)....
получилось два варианта в одном повышена чуствительность(потому-что кагда переводиш рычаг в зону малых оборотов пружина сжимается(создаёт сопротивление) и чуствуется обратная связь.
Во втором обороты автоматом поднимает -но с задержкой (которою можно немного регулировать)
я думаю там пару систем ещё можно придумать.
я не знаю как на т-40 но уменя люфт большой на рычаге от4 см до 6см макс.(но износа нету-просто много сочлинений и вкаждом набирается) ща придумываю как это устранить. (если это устранить ваще больше ничего делать ненадо.)
планирую туда сделать типо систему болтовой поджим чтоб современем поджал и люфты убрались.(поджим не железом конечно.)
ещё для лушеё чусвительности можно рычаг на тнвд удлинить тоже чуствительность повысится.(но я это делать не буду мне и спружиной не плохо)
зделал без сварки .
если всё под рукой 20мин.
из за комаров и первый раз 1час делал.
но в работе ещё мало испытал пока на месте без нагрузок.
я ожидал большего ,лучшего.-но всёравно намного удобней стало.(кайф)
тахо спидометр пока не отремонтировал поэтому точно выставить и настроить систему автомата не смог.
а какие холостые обороты должны быть ?
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
hi hi Обрабатывал картофель сегодня http://www.youtube.com/watch?v=XW9muABwCxA&feature=mfu_in_order&list=UL ВЕСТИ С ПОЛЕЙ. scratch_one-s_head
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"--саша--" пишет:
Подумай, может тросик как приспособить можно.
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
"Вовий" пишет:
Добрый вечер! в тягах действительно со временем появляется люфт и поймать газ становится трудно, поэтому на своей самоделке я применил тросы и не жалею . На ручной газ взял трос от жалюзи газ 66, (он с шариковой фиксацией) соединил к рычагу на топливной, на возврат пружину и всё!
30.10.2010 - 13:54
: 934
kulibin64 пишет:
"Вовий" пишет:
я за трос тоже думал. про фиксацию шариками тоже интересно.
я думал за мострячить храповой механизм с ижа в одну сторону работает типа ручника(это на уменьшение) а на прибавку работает как в стандарте.
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Мужики подскажите как регулируется зазор зацепления главных шестерен в переднем ведущем мосту
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"mihailkarmanov" пишет:
В инструкции ничего внятного не нашёл.
02.09.2010 - 05:16
: 17517
"Анатолий." пишет:
Нормально! good
Только не понятно зачем пропалывать если ни травы ни картохи еще нет??? dntknw
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Kostomar пишет:
Нормально! good
Слепые (белые)нити сорняк, есть сорняк его не может не быть yes3 ,фотиком снимал сорняк мелкий его не видно dntknw
02.09.2010 - 05:16
: 17517
"Анатолий." пишет:
Та я особо не приглядывался. А так не видно. Та и хай с ним есть - значит есть. А что за музычка играет в фоне???
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Kostomar пишет:
Это вопрос не комне пацан мой (Михалков) монтирует эти видюшки lol lol
