все о тракторах т-40. Страница 28 из 193
5791 сообщение
16.04.2010 - 07:12
: 187
"Марс79" пишет:
Попробуйте подкрутить редукционный клапан, чтобы было 6 на холодную.
Крутил на одном монометре показывает 3 на другом 2 все таки ремонтировать придется
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
"Вовий" пишет:
На работе сделаю новый кронштейн. Что получится покажу. А к старому у меня уже всё-равно доверия не будет...
Окантуй по торцам подходящим прутком и провари , будет служить и служить!!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"kulibin64" пишет:
У меня сварка боюсь слабовата, всё равно на работу нести придётся, а там проще будет новый сделать. Всё для этого есть. А старый проварю, запасной будет.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Подумал а не поставить ли мне фары от десятки. Смотрится здорово, вот только боюсь пластмассовые крепления не выдержат. Надо подумать. И сегодня в чермете выкупил кожаный руль от иномарки за 150 р. Шлицы не подходят, нужно переваривать. Как нибудь займусь. Руль толстый и не скользкий, в диаметре меньше сантиметра на два.
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
фары смотрятся прикольно-хорошо.(может фары по ближе свести)
рычаги упр . гидравлики-удлинение -тоже итересно. (особено интересно пояснеение-без этого смысла не понел)
мужики подскажите :у меня нету соеденительной планки(п-образной) -стоит на тнвд для привода тахо-спидометра.-подскажите её реально сделать? какой там метал по твёрдости? толщина метала? размеры?
зарание спасибо тем кто поможет ...
02.09.2010 - 05:16
: 17517
"Вовий" пишет:
Идея интересная. Мне тоже кажется что слабовато. На родных креплениях они будут сильно вибрировать, в следствии чего пластмассовые крепления фары отвалятся. Такое подобие "кенги если сделать наерно будет покрепче. Из швеллера например, прорези для фар сделать
P.S. Прошу прощения, что порисовал на вашей фотке.
02.09.2010 - 05:16
: 17517
"--саша--" пишет:
Там жестянка обычная 1.5мм или 2мм толщены.
Самому сделать как два пальца окропить влагой. laugh
30.10.2010 - 13:54
: 934
Kostomar- спасибо ...
вопрос: Вы трактор долго греете перед нагрузкой(большой- пахота ,маленькой- транспорт)?
для д-144 тема:(Вы всё равно делаете ремонт)
у меня передачи переключаются не плохо- но не как в легкавушке (нет тормоза первичного вала как в мтз-который говорят рассыпается)
выше было ктото писал за то-что при выработке первичного вала диск сцепления закусывает и сцепление полностью не выключается.
идея такая:поставить упругую резинку которая будет отжимать ведомый диск (как в супортах тормозных м2140)
это даст: полного выключения сцеп. --и плавное включение так как сначало будет схваиывать одна сторона (на доли сек.)потом вторая (получится типо демферных пружин-но без пружин)
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
Спасибо, совет дельный. А фото для того и размещаю, чтоб на них рисовать и т.д. В общем для наглядности.
16.04.2010 - 07:12
: 187
Здраствуйте! Мужики возможно ли поменять вкладыши (коренные, шатунные) не снимая коленвал а сняв поддон только. Трактор ЛТЗ-55А Двигатель Д-144
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
"Марс79" пишет:
Да возможно, только не торопясь.
16.04.2010 - 07:12
: 187
"kulibin64" пишет:
Спасибо вот только как понять только не торопясь.
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
[quote="Марс79"]Спасибо вот только как понять только не торопясь.[/quote Откручиваешь нижник , выталкиваешь вкладыш в сторону замка, берёшь новый, смазываешь и вставляешь со стороны замка, потом на нижнике, смазываешь , ставишь на место и крепишь. И так до победы! (А не торопясь, чтобы ни чего не перепутать!)
02.09.2010 - 05:16
: 17517
"kulibin64"][quote="Марс79" пишет:
А как тогда вал померять???
До коренных шеек кажись микрометром не подберешся.
Хотя для "поддержания штанов" так сказать это выход.
Наверно надо будет попробовать.
Это что нам надо? Снять поддон и лобовину, открутить крышки шатунных и коренных шеек. К-Вал должен маленько податься вниз, и можно будет переложить верхние вкладыши на новые. Затем наживить все крышки коренных и затянуть. И далее по списку.
Пойдет так???
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
"Kostomar" пишет:
Не знаю насколько я прав, но вкладыши должны изнашиватся а вал нет и вот это как раз тот случай. Потому как существует некая периодичность их замены и если вы уверены что вал не изношен ,(визуально борозды , биение.) то зачем крутить лишние гайки? P S Мой друг делал так на камазе каждые 100 т км, машине 20 лет , вал не снимали ни разу . он меня и научил. Рассудите если не прав!!!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Совсем недавно писал про плохие дороги. Сегодня приезжаю домой - нет пробки маслозаливной горловины. Сетка к счастью на месте. Измерил отверстие штангелем, сделал три круга по гаражу - пробка от канистры из под масла лукойл обратной стороной подошла лучше родной. Завтра поеду по тому-же маршруту посмотрю, может где валяется.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"kulibin64" пишет:
по логики вещей так оно и есть вкладыш мягче от коленвала думаю что если первый раз менять то ещо походит для домашних условий )за одно и кольца смотрите раз уж шатуны откручены будут чтоб потом не снимать второй раз
02.09.2010 - 05:16
: 17517
"kulibin64" пишет:
ЭХ! Ваши-б слова да богу в уши. smile3
Как это не прискорбно, но КВ тоже подвержен износу. Особенно если затягивать с заменой вкладышей и ездить без давления.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Kostomar" пишет:
НЕ так страшен износ вкладышей как инородные тела со времинем набивающиеся в магкую наплавку вкладышей,вот тогда и начинается эллипсная (шлифовка )кол.вала.Пока масло прогреется и начнёт центрифуга отбивать продукты износа их уже много залезет в наплавку. Если движок порядком поработывший, полости очистки в кол.вале забиты под завязку и маслу совсем негде очищятся особенно в холод, вот тогда масляный фильтр маленько выручал бы если не залеплен смолой от хренового масла.
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
"kosar tolle" пишет:
А я и говорю о своевременности таких дел при правильной эксплуатации!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
На счёт вкладышей каждый немного прав,а kosar tolle очень близко приблизился к истине.
Вкладыши менять нужно и это прописано в многих учебниках и манулах. Даже существуют вкладыши межремонтного размера для таких профилактик,но они зачастую не применяются или если быть точнее не подходят так-как выработка не проточка и вроде щейка в размер вкладыша,а он зажимает.
На практике коленвал в основном изнашивается в десять раз больше вкладыша,а все потому что на поверхности вкладыша нанесен "мягкий" металл который способен поглащать и обволакивать твердые частички,но когда концентрация этих частичек сильно велика и вкладыш не способен их поглащать,то он превращается в наждачку. Вот по этой причине коленвал изнашивается значительно больше чем вкладыш. Если делать профилактическую замену вкладышей,то ресурс коленвала значительно возрастает. На тракторе который работает каждый день в поле,такую профилактику делают один раз в сезон.
Меняются они легко:слегка отпускаются все крышки опор,одна крышка снимается,на коленвал вкладывается новый вкладыш и прокручивается коленвал. Новый вкладыш заезжает на место старого. Таким же макаром меняются "полукольца".
16.04.2010 - 07:12
: 187
"kulibin64" пишет:
Попробую поменять вкладыши пока не поздно не снимая коленвал. Вскрытие покажет. Пока стука нет.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Марс79" пишет:
Потом расскажи что получилось.
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
"Марс79" пишет:
Приветствую! снимешь поддон проверь на люфт все коренные шейки , (обычной монтажкой) , уже это может сказать о многом, остальное описано. УДАЧИ!!!!!!!!!!!
: магнитогорск
28.04.2011 - 21:44
: 24
привет всем!
Подсмотрел у kud evgenij подставку при раскатке трактора состоящую из колеса, швеллера и ступицы. можно подробней?
02.09.2010 - 05:16
: 17517
"rulja" пишет:
Вот тут мне не совсем понятно как быть с замками вкладышей. Они ведь не дадут так просто провернуться вкладышам. Или всё-же КВ опустится на достаточное расстояние. Если не снимать лобовину это врядли ИМХО. Тогда придется сперва вытолкнуть старый вкладыш замком вперед, а затем уже можно будет положить новый вкладыш смазанный маслом на КВ замком назад и поворачивая КВ затолкнуть его на место. Не так ли??? scratch_one-s_head
: магнитогорск
28.04.2011 - 21:44
: 24
Ягуен на одном из форумов написал о косилке с гидромотором, вместо шатуна гидроцилиндр, а вместо маховика(кривошипа) используют пускач от мтз. в который вставлен корпус г/цилиндра.может у кого есть образчик или фото или подробная инфа, то скиньте пжлст.Сам он не он-лайн что-то, а то косилка без рамы на Т-40.
: магнитогорск
28.04.2011 - 21:44
: 24
Может кто читал предложение уважаемого Михаила Лисицы.
Он предлагает увеличить мощность Т-40 установив распылители от МАЗа, под давление -175, укоротить пружину на редукторе, получается 60 лошадей.Кто нибудь пробовал? Как расход топлива?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
А трансмиссия расчитана на увеличенную мощность? А то как бы из за лишних лошадей ны пришлось коробку регулярно ремонтировать... Вобщем я к таким переделкам скептически отношусь.Нужен более мощный трактор - мтз.
02.09.2010 - 05:16
: 17517
"бродяга тот" пишет:
А ссылочкой чтож не поделились???
