все о тракторах т-40. Страница 26 из 193
5791 сообщение
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"--саша--" пишет:
за фильтр воздушный спасибо...
я за чистоту воздуха :)-думаю как это улучшить.
место позволяет может между масленым и впускным колектором поставить фильтр от волги 3110 -это на летний периуд
Наверно "задыхаться" будет. Лучше забор воздуха на крышу вынести.
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
Kostomar- пара мыслей для герметизации кулака (я уже соброл мне позно)
идея такая: под верхне опорное кольцо подшибника поставить пыльник который по шириене будет снаружи (вода затекать не будет)
просьба -пришлите пожалусто чертёж место где крепится верхняя гайка компресора (трубка воздушная от неё отходит) -а то мне её не затенуть.
30.10.2010 - 13:54
: 934
задыхатся я думаю не будет поясняю:
я посмотрел диаметр входной колектора д144
у фильтра газ3110 он больше
мотор 2,3л но он бензиновый следовательно требование на сопротивление к воздуху у него боле жёские чем у дизеля.(оборотистость)
можно сравнить его с другими дизельными соотношение площяди фильтрации к кубатуре мотора.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
спирали опасно рассыпеться и в двиг попадет. а чем свеча накала не устраивает??
30.10.2010 - 13:54
: 934
да кто то писал что толку от неё мало -вот я и подумал о дополнительном нагреве.
в эту трубку можно ещё пару свечей накаливания поставить -можно и отдругих дизелей.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вариант. но хватает и одной
30.10.2010 - 13:54
: 934
одной дополнительной?
мужики не работает тахо-спидометр.
я посмотрел через заливную горловину нехватает деталей на привод .(отвёрткой кручу лапку- через заливную привод крутится)
как у вас с тахо спидометром ?
каких деталей мне не хватает?
30.10.2010 - 13:54
: 934
"Kostomar" пишет:
Дальше как минимум электропривод декомпрессора с релюхой задержки включения на 4-6сек.
мысль интересная -вкачестви электро привода -можно использовать втягиющие реле стартера легковушки.
только задержку можно дать в ручную -в замке зажигания надо зделать не фиксируемое моложение после пуска стартера поворот дальше откл. декомпресора. -дальше защёнка электроная при возрате ключа чтоб не включался декомпресор или зарядный ток генератора блокирует декомпресор-нужно только оставить оварийный включатель декопресора-навсякий случай -он же блокировка от угона:)
вар.много.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Саш а стоит на шайбе насоса пластинка с вырезом в заливной горловине или нет??
: г. Ижевск
04.05.2011 - 15:44
: 7
Спасибо огромное, за подробный ответ. Вчера ездил на поле боронил, под конец работы, заезжал в гараж, не спервого раза ,рульевое уже достало.
16.04.2010 - 07:12
: 187
Здраствуйте! Мужики давление на ЛТЗ-55А падает 0,5 Атм как нагреется двигатель (темп. 80-85 град.). Ремонт не избежен? Или секреты есть? На холодном до двух доходит.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Марс79" пишет:
Попробуйте подкрутить редукционный клапан, чтобы было 6 на холодную.
16.04.2010 - 07:12
: 187
"Kostomar" пишет:
"Марс79" пишет:
А где он стоит этот клапан? я искал но не нашел. Поддон снимал там внутри его нет.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Марс79" пишет:
C правой стороны двигателя, под генератором.
16.04.2010 - 07:12
: 187
"Kostomar" пишет:
Спасибо Kostomar. Понял попробую по крутить.
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
Захотел поставить себе удлинитель заднего ВОМа, вал нашел, а вот шлицевую втулку нигде не удается найти :( Вот все и думаю как же состыковать два вала вместе? может от какого фланца или кардана можно срезать шлицевую часть? Подскажите, пожалуйста, что (окромя кардана) можно одеть на шлицы вала ВОМ? может фланец КПП какой одевается?
Из чего шлицевую втулку можно обрезать?
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
А с ЮМЗ вом(вал длинный разрезать может подойдёт ) завтра фотку скину
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Анатолий." пишет:
И с ЮМЗ и с МТЗ шлицы от ВОМа подходят. Человек спрашивает шлицы с чего нибудь отличного от ВОМ!
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"AnatoliyD" пишет:
Я эту втулку ножовкой по металлу пытлся пилить-ох и крепкая зараза! lol Попадались мне какие-то шестерни с идентичными шлицами--не помню от чего, проблемотично однако раздобыть подобную.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1062
со старого кардана обреж
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
До токаря и он выточит эту втулку.
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
Спасибо всем откликнувшимся thank_you
"rulja" пишет:
тут скорее до фрезеровщика, только у тех фрезеровщиков что я знаю - цены такие заоблачные, ни какой логике не поддаются. За те деньги что они просят в магазине можно штук пять купить готовых, только вот чето в магазине пока нету их и не известно когда будут.
"zil" пишет:
с какого кардана ? от УАЗика или от чего другого? просто на моей сельхозтехнике карданы с квадратом внутри.
Может в предыдущем посте не совсем ясно выразился, поэтому уточню.
Меня интересует не вал ВОМ, меня интересует шлицевая втулка (шлицы внутри втулки) которую можно одеть на вал ВОМ.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
по моему легче вал доварить чтоб не ставить удлиннитель. так как его всеравно отламает навеской
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
"Алексей vehxfkrf" пишет:
Мне по правде втулки нужны еще и для того чтобы к ней приварить звездочку и сделать цепную передачу. Поэтому интерес именно к шлицевой втулке.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
в основном на шлицевых карданах бывают. но ето редкость. с кск100 с жатки приводной кардан тм как раз такая втулка.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Не че там не отломит если по уму,а с дуру и ххх сломать можно. Лично я уже третий год с этой шуткой и нормально.
На счёт токаря я все правильно выразился. На фрезере нужна долбежная головка,а на токарном долбят суппортом.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
у меня нету удлиннителя. а в колхозе в складе валяються все переломаны уши отломаны короче говоря.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Алексей в колхозе понятное дело. Там что не дай,все сломают с дуру,или с пьяну.
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
"rulja" пишет:
Не знал о таких возможностях, спасибо за подсказку.
Спасибо за подсказку насчет КСК100, там действительно есть кардан со шлицевой частью такой же как на вале ВОМ. Также есть звездочки и втулки (КИС0142602, КИС0607602В) которые имеют по восемь шлицов внутри, как знать может они тоже одеваются на вал ВОМ.
"Анатолий." пишет:
Любопытно взглянуть на вал ЮМЗ
Фото№1 - размер шлицевой части
Фото№2 - вал удлинитель ВОМ - Т-40
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"AnatoliyD" пишет:
Не знал о таких
Станок желательно применять с ускоренной подачей суппорта,например 16К20,ДИП-300 и т.д.
В резцедержку ставят "долбяк" и с глубиной прохода не больше 0,1мм. прорезают паз. Переход к следующему шлицу контролируют по градуировке на планшайбе патрона если такая имеется на нём. Если такой нету значит контроль проводят по шестерням гитары или наносят метки на планшайбу патрона.
Сам процесс вроде не сложный но кропотливый и нудный. Да если будите изготавливать втулку,то делайте чтоб на ней шлицевая была прослаблена под последующую закалку.
