Извините что не в тему новичёк,хотел про снежный отвал.хотел фотку своего скинуть неполучаеся(неумею).
Ниже там где писать есть скрепочка и возле нее строка и жмете ПРИКРЕПИТЬ открываится окно в нем находите фотку выбираете ее и жмете открыть грузится появится маленькая фотка и потом отправить
Здраствуйте Все. Подскажите кто ремонтировал кпп на т-40 как снимали первичный и вторичный валы и поподробние. Может есть книга по ремонту кпп в ел.виде.
Спасибо
Спасибо
Первичный вал вынимается легко в правую сторону (по ходу).
Чтобы вынуть вторичный вал, надо трактор раскатить, вынуть задний ВОМ и вал привода ПВМ.
Вторичный вал вынимается влево (по ходу)
спасибо что подсказали с заменой всех сальников -снял сальник коленвала (он сапливил немного) он в костку.
под сальником по книге стоит масло торажательное кольцо .
оно у меня с отверстием овальным(фото)и свободно болтается (вращается )на коленвале.-ЭТО ТАК И ДОЛЖНО быть?
сальник на колено ставлю -чзрти
заметил что сальники белаково -не совсем резиновые -наверно они лучше температуру держать будут. Файлы: 010326_130901.jpg
и что делать?
это задний носок коленвала куда маховик крепится.
а отверстие должно быть ?
шайба за едино с коленвалом крутится должна?
эти шайбы в магазине могут продоватся?
это не масло отражательная шайба -это шайба стоит внутри масло отражательной и между сальником -она никогда плотно ни сидела это видно по её виду.
масло отражательная сидит плотно на валу я проверил.
кто что знает ,у кого она стоит ,я по книге её не нашёл? Файлы: 010326_161359.jpg
моет супер . а если еще закранее замочить солярой. вообще супер. воды 20 литров вернее кипятка можно пол трактора помыть. руль стал еще легче. а гидравлика просто летает.
120руб за флакон. Хватает на долго. Отмывает и в холодной воде, а в горячей вообще лафа. Я теперь перед разборкой детали им мою, побрызгал, водой полил, и все, даже скрипит от чистоты.
И что интересно, без воды, например просто побрызгав на мазут и потерев тряпкой, ни фига не отмывает, а водой польешь, мазута сама отпадает. Наверно какая-то реакция с водой происходит.
а можно даже взять допустим 200 грамм етой бадяги размешать со 100 граммами воды и обработать тем апаратом мотор и через 20 минут смыть.
Не! Так не пойдет. Походу там отмывающий эффект происходит как-раз в момент контакта "средства" с водой.
Если например побрызгал, а смываешь когда уже поверхность высохла, всё, уже не отмывает. И если брызгаешь средство на уже смоченную водой мазуту, тоже не очень отмывает.
Этого флакона хватает оббрызгать весь трактор,включая в кабине и бортовые вместе с колесами, так чтобы с него текло. Я так перед техосмотром мыл, весь облил, и напором из БЦНа смыл, а там вода ледяная, отмыл ниче-так. А если только двиг мыть (конкретно ухрюканый), то раза на четыре хватит.
Всем добрый день!У меня Т-40 и вопрос вот какой:при заводке на до долго крутить(у меня пускач) и идет белый дым,как полностью наберет обороты тогда вроде нормально, дыма нет. В чем причина , я думаю зажигание.Кто знает подскажите пожалуйста.Заранее благодарен.
вот . сделан из форсунки д-144 и распылителя носик отрезан 15 мм от утолщения распылителя в нутри жиклер 2 2.5 мм щас нарисую принцип . давление 6-8 атмосфер.. и вот как я завтулил корпус под вал навески нержавейкой. 1.2 мм Файлы: img018.jpg img048.jpg img049.jpg img017.jpg
https://fermer.ru/files/dsc03631_0.jpg
Спасибо получилось!
Вот и славно.
Кстати тут люди давно интересовались таким видом навески.
Это ваша техника? Делали навеску сами?
ДА старичёк мой и навеску сам делал и ещё много всякого добра под снегом лежит, для картофеля.Строить начинаю когда руки чешутся.
цитату не получается выделить.
Спасибо
Приветствую всех.Пришлите, если кого-то есть, схему переключения передач у трактора т-40 и МТЗ. Большой спасибо.
НЕТ,оно плотно насаживается на КВ за счёт отбортовки.
и что делать?
У меня стояла, после шлифовки вала поставил на место, но она у меня не болталась , а сидела плотно лишь немного двигалась.
Здравствуйте Анатолий. С фокткайте сбоку в какое место упирается распорка-диагональ.
все сегодня поставил нш 32-10 еще один. сначала помыл кипяточком с апарата. передняя крышка была черная.
вечер доhttps://fermer.ru/files/dsc03651.jpgбрый
Эх! Красота!
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А я солярой уже не мою. Использую Profoam1000. Отмывает капитально.
Повтор-шайтан
да если совместить гутето и ту мойку нах тогда керхер??? а сколько стоит он у вас??
а что за аппарат? поподробней пожалуйста![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Добрый день! Двигатель д144 или д137 не знаю,топливный насос рядный .
точно такая история. надо пробовать впрыск на отверстиях раньше позже крутнуть.
