все о тракторах т-40. Страница 190 из 193
5791 сообщение
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Gazovskiy пишет:
Может быть там коренной, заполнение и облицовочный? А литье без спорно крепче.
Если б бы Вовий варил бы сам то возможно там так и было ,ну а здесь ему даже дыру сверху оставили. о каком заполнении идет речь dntknw
Украйна
: Сумы
01.02.2013 - 00:47
: 6
Вовий пишет:
"фантом 2" пишет:
Если что и оторвет то ту самую красивую сварку
Поверьте професор, как раз за сварку я спокоен. Красивый шов сделан провессиональным аппаратом, который стоит как три ЮМЗ и сварщиком, который частенько и по катушке проволоки за день сжигает.
И вы говорите что ето варил професионал вот ети апаратом,,,,,,,, не смешите мой колеса !!! Какую бухту в день 1 кг. Апарат етот может потянуть максимум 1мм в диаметре цена ее 6-7тис грн, как я понимаюу нас ЮМЗ стоят по 2 тис. грн. Я варю на нашом заводе уже 10 лет полоавтоматом и меня за такой шов бы наказали, шов должен бить без подреза, кратера на конце сварки, наплыва, и торцы не доварены и ето все признаки есть в етом шве. И я не удивлюсь что там нету и провара. И шов котором есть большая нагрузка не когда не надо варить полоавтоматом а обычным углеродистым ЕЛЕКТРОДОМ!
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Вовий Вы косилку цепляете ?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Barik" пишет:
Даже не знаю смеяться или нет. После этого даже фото вашего шва стесняюсь спросить. Но если хотите я специально для вас сниму видео как точно токим же аппаратом варят металл толщиной 30 мм. Ток 300 ампер.
"Barik" пишет:
Приехайте к нам на завод, объясните это нашему руководству, а то все варят как дураки линкольнами, которые в свою очередь работают 16 часов в сутки пять, а нередко и шесть дней в неделю. Или напишите: http://www.rarz.ru/ Кстати, на всё что там есть не потрачено ни одного электрода.
"Barik" пишет:
Вот первая попавшаяся ссылка с ценой: http://tiu.ru/Lincoln-electric;wholesale
"фантом 2" пишет:
Оно и не надо.
"литион" пишет:
Нет, косилкой не пользуюсь.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Вовий пишет:
"фантом 2" пишет:
Оно и не надо.[
Хорошо ,хорошо . Вот только когда лопнет тот шов вы уж не постесняйтесь залейте фоточку ко мне в музей . Лады?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"фантом 2" пишет:
Договорились. Я не стесняюсь говорить о том что сделал а это сломалось, чтоб другим не повадно было.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"фантом 2" пишет:
Я извиняюсаь,а вы случайно не родственник Професору?-он тоже кажется с Земли был.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
rulja пишет:
"фантом 2" пишет:
Нет ,однофамилец.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Ну лопнет и лопнет. Лопнул - назад приварил и дальше поехал, что трагедию то делать из этого....
Разговор был что шов красивый, он действительно красивый нет накинулись все дружно срать на шов этот...
Эксплуатация покажет что по чем!!!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Павел Вадимович пишет:
Да эт професор ему ОТК устроил)
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
причом новый вид отк по картинке
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Andriy пишет:
Челове обладает паронормальными способностями, через инет может дефектоскопию делать.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
andrej 73 пишет:
Человек обладает паронормальными способностями, через инет может дефектоскопию делать.
Ничего подобного .Но глаза у меня видят хорошо.
И для Вовки -сорокета это не ОТК это ИМХО.Тем более Вовий спросил ;"Что скажете? "
Для дяди Павлика ; А не лучше ли проварить сразу хорошо и не ждать когда лопнет ,а лопнет в самый неподходящий момент. И еще ,разговор шел не за красоту шва а за его прочность .Научитесь уже понимать что прочитали.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
фантом 2 пишет:
andrej 73 пишет:
Я думаю что все понимают только, охото зубы поскалить , повредничать. А вот чтобы шов лопнул разом , я что то с таким не сталкивался. обычно рвет рядом, Шов лопается потихоньку от длительной нагрузки со временем. ИМХО
31.07.2011 - 02:34
: 10490
andrej 73 пишет:
good good good
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
ребята накрылся выжимной кроме раскатки нужно-ли промежутку или КПП вскрывать чтоб заменить
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Лёха Каючина пишет:
Нет, не нужно.
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
сегодня раскатали... есть выработка на первичном валу и диске сцепл. стоит ли менять вал или ещё походит ...диск думаю заменит .... насчет выжимного правильно ли стоит малый по моему он рабочей частью стоит назад и ещё снимать их как сначала малый? пройдёт ли он через втор. вал???
: между г. Астана и г. Караганда
28.07.2013 - 21:03
: 28
Можно конешно первичный заменить,обрежет в самый не подходящий момент.А выжимные снимаются в сборе со ,,стаканом* и вилкой.Валик вилки вытащи потом стакан
Украйна
: Сумы
01.02.2013 - 00:47
: 6
Кстати ети мусорки тикут так что утром идеш на работу и охрениваеш. Бак для мусора как решето и не удивлюсь если они текут и по швам. И вы что не говорите но полоавтомат ето полное го,,но. Почему вы росияни когда даете заказ примером ПИЛОЛОВИТЕЛЬ который весом около150 тон и все швы которые там есть варятся только ручной ЕЛЕКТРОДОМ или автоматической сваркой, а там толшена не 30 мм а 100-150мм и ушы не варятся автоматом бо ето не надежно так шо вы не говарить что ваш там Линкольн ето сварка ето клей по металу!!!!!!!!
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Вал яб оставил, выжимные как снимать не помню, помню вилки снимал - валы вилок вынимал, а вот оба или только один...
на ВОМ выжимной похоже и правда жопой стоит.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Лёха Каючина пишет:
С краю первичного вала появляется выработка,если подшипник заклинивает,а у тебя наверное так и получилось.Возьми новый подшипник и одень на первичный вал,если он будет свободно одеваться или пролетать легко,то я думаю смысла нету оставлять этот вал,только менять его на другой.Малый выжимной у тебя стоит жопой вперед-перевернуть надо,а выжимные стоят на раздельных стаканах.Чтобы их снять надо выкрутить болты крепления вилок двигающих выжимные их 4шт и выбить валы на которых они держатся их 2шт и не растеряй шпонки.Потом когда все вилки и валы снимешь,то открути 4 болта держащие всю конструкцию и попробуй ее потянуть вперед и если она снимется,то снимется с зубчатым валом,а если она не пойдет вперед,то снимай крышку на промежутке,та которая посередине и пробуй сбивать осторожно этот зубчатый вал вперед.Когда его снимешь то на месте разберешься,как их снимать,только не забудь снять штопорные кольца и сбивай выжимные вперед.
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Alexandr.34.rus пишет:
Лёха Каючина пишет:
выработка не там где подшипник а на зубьях перв. вала (если фотки увеличить то хорошо видно) и на диске ....диск заменю вот с валом что делать может наварить и проточить так как новые запчасти сами знаете полное д....мо да и стоить он будет немало
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Лёха Каючина пишет:
Лёха Каючина пишет:
В тему, тоже предстоит выжимные менять, и диск сцепления, почему сцеплением воняет ? Диск стерся? Или в корзине пружины про слабли? Может такое вообще быть? А то педаль очень легко выжимается.
Рассия
: Катайск
08.10.2013 - 11:16
Привет всем. Ребята подскажите как отрегулировать клапана порядок регулировки на Т40 ам. Заранее благодарен.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"Лёха Каючина" пишет:
С валом всётаки чтото нужно сделать. Мало того что шлицов уже практически нет. Так еще когда поставите новый диск, то с настройкой сцепления будут проблемы. Оно будет чё попало творить, скорости будут включаться со скрежетом, так как при выжатом сцеплении диск будет плохо отходить от моховика, зацепившись за выработку в шлицах. Наваривать думаю не стоит. Он в этом случае не будет надежней нового.
ПМР
: Приднестровье
13.07.2011 - 20:39
: 24
Лёха, как определил что подшибнику каюк? Тоже ожидаю "подарка" sad
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Нужно открутить гайку и снять штопорное кольцо, затем сдвинуть вал вперед и вынять всю конструкцию.
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Lesnik222 пишет:
ещё летом регулировал лапки (сняв лючок) и было видно что он развальцевался но сами шарики не высыпались на прошлой неделе начали сыпаться и вибрация педали усилилась (так что отходил ещё 3 месяца при наличии смазки) а так обычно сыпятся от отсутствия смазки на т-16 на выжимн.(одинаковый с т-40) ставил тавотницу и смазывал раз в неделю но на т-40 вроде как не поставиш вилка мешает
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
ВладимирТ-40АМ пишет:
да пришлось вскрывать промежутку и откручивать гайку ...нашёл ещё 2 косяка порван сальник втор. вала и изношен манжет на нём же придётся ещё раз по магаз. проехаться, а диск сцеп. и перв. вал уже купил вообщем не так уж и дорого по 800 р. каждый made in Украина г. Мелитополь.... посмотрим сколько отходят.
