Добрый всем вечер .На тракторе моем установлен тракторный генератор. При включении одних передних фар все работает хорошо, а при включении еще и задних через некоторое время начинается мерцание всего света.Один раз менял диодный мост в генераторе. Помогло, но не надолго. напряжение дает нормальное. Генератор 700w. Может подскажите куда копнуть?.
А может быть причина не в самом генераторе,а в электропроводке?Когда где-нибудь коротит,то будет такое или плохая масса где-то.Попробуй подсоединить дополнительные фары на прямую,минуя стандартную проводку и посмотришь результат,если он не изменится,то причина в чем-то другом.У меня такое было,пока не заменил теплушку и все прошло само-собой.
Похоже на то, что тепловуху выбивает от нагрева.
Так он бы не моргал, а отрубился бы и пока его не пальпируешь не включился бы.
У меня было на одной, не выбивало а мигать начало. На кнопку нажал и он развалился весь)))
Бывает,что пригодные детали меняешь на новые,но когда сам полностью разберешься,а причина бывает в какой нибудь мелочи.Я сам с этим сталкиваюсь и поэтому советую,что прежде чем что-то заменить на другое,то надо убедится в не исправности узла путем проверки-подсоединения другого проверочного!
чем отличается воздухоочиститель двигателя Д-37 от воздухоочистителя Д-21 , в том который стоит на т-40 масла 1.05 л , в т-25 0.8 л , выходит что поддоны разные ,а как все остальное ?
я что то не заметил...
С 25-ки поставил.
На 25-ке газелевский прижился.
Хотя газелевский наверно как раз на сороковку получше было бы, надо еще один искать...
Компас с креномером в одном как то в автозапчастях видел, стоил копейки, в машине сошел с ума и компас вертелся как ему угодно. Лучше GPS (там компас тоже есть) и креномер отдельно, или отвес потяжельше чтоб хрень в голову не лезла
Доброго дня купил не так давно кун (см. фото). сама навеска в хорошем состоянии. надо только манжеты в ГЦ поменять да подварить, подрихтовать кое-где). стоял у прежнего владельца на лтз-60АВ. у кого есть аналогичный кун?
навесил на пробу.надо подрамник проваривать (хотя-бы). поэтому есть "пара" вопросов.
1. как у кого сделана заделка подрамника у задних бортовых? В палец ведь должен упираться подрамник?)
2. спинка ("вертикальная") стойки куна должна быть впринципе вертикальна??? или только у меня она завалена вперед)))
3. как у кого сделано крепление на брусе? Деталей конструктора нехватает)
4. кто и как усиливал подрамник??? в каких местах его ломает чаще?)
5. поперечина подрамника НЕ должна иметь выборку под кардан?
6. Кто-нибудь использовал такие муфты БРС для гидравлики? у меня гидравлика откровенно чудит с ними) какие муфты используете?
7. Фары куда лучше прицепить? совет бывалых
8. Столкновение с геной это нормально или из-за негоризонтальности боковины подрамника (нужно разворачивать фланец на рогатине. дополнительно см. пп 5)?
9. что крепилось на площадку с 4-мя отв.? см. последнее фото
С 25-ки поставил.
Гирокомпаса не хватает .
Так GPS-навигатор же...
Ездил и с навигатором. Скорость замерял.
Это мне как-раз и припомнилось.
Поэтому компАс не актуален.
Хотяяяяяяя.....
Креномер нужен, как на джипах. А то иногда на косогорах страшно.
На Т-40АНМ он с завода устанавливался) В букваре описание есть)
Так гдеж его сейчас такой сыщешь?
Наверное проще с "Боинга" достать, чем родной.
Тоже верно:good:
надо бы новенький генератор попробовать. А у Вас через реле все приборы световые подключены.Тепловуху тоже поменяю.
а может доп сопротивление на что-то влияет.Или просто ремень проскальзывает, когда нагрузка повышается на генератор
Все детали по схеме под замену.Спасибо за советы.
во,в наших рядах пополнение!
Нет не пополнение.
четвёртое пришествие
Пятое .
дело мастера боится
Диаметр патрубков разный.
С 25-ки поставил.
Доброго дня
хотелось бы посмотреть конечный результат такого красавца, спасибо за фотки, начал делать себе
Слева от 25-ки. Справа от сороковки.
