Мужики вопрос для знатоков как Вы. нужно боле медленная скорость чем первая -можно ли использовать зданию передачу на реверси- выдержит ли она нагрузку или лучше не рисковать . нагрузка 1-2 плуга.
с уважением Саша.
с уважением Саша.
Что значит 1-2 плуга?
На косьбе использовал часто. А потом телегу лебеды перед сеновалом вывалил и в сеновал КУНом затолкал на задней плюс реверс, потому как на первой тяги не хватало. И усё! Из сеновала выехал с лязгом. Откололся зуб на шестерне 4 и З.Х.
с уважением Саша.
у меня такаяже беда только ище плюс 3 практически уже разобрал только не один зуб откололся
с уважением Саша.
Многие используют... А там лучше все же думаю её не перегружать.
Спасибо за ответы -я тоже подумал лучше не перегружать (задняя идёт через дополнительный вал, на какую нагрузку он рассчитан не понятно). замедленная скорость не рассчитана на большую нагрузку по этому её нельзя использовать,а про заднюю скорость ничего в книжке не написано .
я хотел копалку картошки сделать чтоб люди сидели в копалке и картошку сразу в мешок кидали-но скорость будет большой и они не будут успевать. :(
вот типа этого и хотел сделать -но по проще:)-это для меня слишком сложно . но эта очень понравилась. где такую купить ,посмотреть можно?
что за интересовало какая скорость у т-25 с этой копалкой уж очень медленно идёт?- судя по видео.
с такой копалкой только на замедленной ездить. замедленная рассчитана на нагрузку 0,9кн
0,9кн- непонел сколько это ? в книге написано что замедленная только для парковки и маневрирования . На т- 40 можно этой копалкой на замедленной работать?
Это столько, сколько вам хватит и для копалки и даже для двухкорпусного плуга.
Где такое написано? в какой книге ?
Не можно, а нужно, замедленная передача и создана для работы с навесными агрегатами требующих меньшей скорости движения.
Техническое описание и инструкция по эксплуатации трактора Т-40М,Т-40АМ,Т-40АНМ.
ВладимирТ-40АМ пишет:
Да, но вот только навесное оборудование разным бывает.
Вовий пишет:
Интересно что за книга.
Глава 7 параграф 7.1
Вовий пишет:
Я на замедленной целину пахал когда на первой тяжело было.
Ага, а потом возникают вопросы почему коропки разваливаются.
Можете не сомневаться, двухкорпусный плуг большое сопротивление не создаст, конечно в разумных условиях. Удивительно но факт, совсем другое в книге написано, смотри сообщения выше. Естественно, навесного оборудования хватает, ни с одним еще не ломал кпп.
А вопросы почему коробки ломаются у таких людей как Владимир возникать не будут, они сами во всем разберутся.
у меня тоже в книге написано,что запрещается использовать зам.скорость для увеличения тягового усилия,т.к. эта скорость технологическая, и шестерня не рассчитана на большие нагрузки.я так понял для себя, что она чтоб внутри помещений ездить, к навесному подъезжать ну и т.д.-а как на ней что-то делать???!!! -медленно же совсем!!! или направил трактор в борозду,-сам пошел домой,-чайку попил,-жену потискал,-через часик-другой смотришь трактор к концу огорода подъезжает...как я сделал,-целину вспахал за 2 раза,-первый не глубоко-только дерн, а ч-з неделю как надо. ну и с копалкой на замедленной руками с лопатой быстрей будет!!!
Вы не правильно поняли, так как на ней можно работать с различным навесным, а не только к навесному подъезжать. А на счет руками быстрее, сначала попробуйте а потом говорите))))
Незнаю!
Для маневрирования я замедленную часто использую, когда задом телегу куданить заталкиваю, особенно "Арбу" с соломой.
А вот деревья корчевать на ней не стал бы. Теперь не стал бы. А раньше ух как корчевал....... Так без замедленной домой и уехал. Обрезало валик на котором сидит паразитка.
Кстати книга по ЛТЗ......
Работать с КТН как раз-таки на замедленной.
Незнаю!
Я в курсе Костя, в той книге я тоже смотрел перечень. Конечно же можно и для других целей использовать ее, но уж не только для маневрирования и парковки. Деревья я рву на первой с блокировкой предварительно включенной.
С КТН особо не разгонишься, замедленная самое то, вот с прицепной капалкой там можно чуток быстрее пойти 2-3 км/ч но это уже нужен х/у.
Владимир, все я понял,-это Вы не поняли смысл мной написанного! я поясню: к разбирательству о том для тяги она или нет я добавил, что согласно моей книги она тоже не для увеличения тяги,-вот и люди подтверждают инструкции конструкторов: корчевал, и докорчевался! но я не говорил, что на ней нельзя работать с навесным,-работайте,-только не из-за того, что на первой дизель дохнет! более того-некоторое навесное наверное даже требует эту скорость(кормораздатчик например...) С копалкой я никогда не работал как и с многим еще пока,-и высказал предположение на всеобщий совет что это очень медленно...я например на ней ковш набираю,т.к. на первой или заднеи мне кажется быстровато. к стати и навеску эту снимаю и заезжаю в нее чтоб зацепить тоже на ней, вот...
Ну конечно, плуг ПЛН 2-35 создает такое же сопротивление как ворошилка навесная, особенно по дернине.
А с каким Вы оборудованием кроме КТН работаете на заме?
Ну конечно же. Заменить коропку и все дела.
Конечно же плуг создаст большее сопротивление чем ворошилка ваша навесная, даже и не понимаю зачем вы этот пример привели.
Лично я на заме работают в основном только с ктн, с другим навесным, акучниками, ботвакосилкой, сажалкой, можно и на первой работать на малом газу, но бывает что и на заме "бегаем".
Не думаю что мой теска будет менять коробку, он её во первых не сломает, а если ей и потребуется ремонт то он это сделает, без ее замены.
Вот высказались бы вы выше так, вам ни кто бы и не сказал нечего) А так сами почитайте ваше сообщение, вы там пишете как на ней работать ? да очень просто, берете цепляете соответствующее навесное и работаете. Все верно, кормораздатчик тоже под 2 км/ч рассчитан поэтому только зам.
Сейчас вы все верно пишите, что нельзя её использовать для увеличения тяги.(чего я не увидел в сообщении выше) Хотя я ни когда не понимал зачем, потому что первой с лихвой хватает, он на ней зарывается по мосты на блокировке.
Извините если что то не так, просто высказал свое мнение по поводу вашего сообщения выше.
П.С. если вам замедленной скорости мало а первой или задней на реверсе много, покупайте х/у вот только он так же рассчитан для такой же нагрузки как и зам.
Володя, Вы все логические цепочки перепутали! писал же человек,что пахал на ней целину, потому что на первой тяжело было, вот я и написал, что у меня в книге тоже написано,что запрещается......,(а Вы говорите не увидел), далее высказал свое мнение по поводу скорости работы на ней, а не возможности! спорим или так сказать перепираемся ниочем! -эфир загаживаем! у меня часто складывается впечатление,что Вы в сообщениях в первую очередь высматриваете моменты которые можно оспорить или дополнить чтобы блеснуть своими (без подъе.....ки) углубленными знаниями,пренебрегая сутью обсуждаемого!- Извиняюсь за прямоту! Ваши знания и опыт я и так высоко оценил практически сразу после рег.на сайте! (совет на совет) : уделяйте пожалуйста сути обсуждаемых вопросов первоочередное место,-тогда мы вместе с Вами и Вашим опытом несомненно добьемся высоких результатов! С.у. Дмитрий.
Замучили эти разрывные, полгода и начинаешь шайбы подкладывать. не продавливает какой нибудь шарик.
с уважением Саша.
Что значит 1-2 плуга?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Замедленная есть.
у меня такаяже беда только ище плюс 3 практически уже разобрал только не один зуб откололся![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Я на задней+реверс огород соток 15 допахивал потому как 107 подшипники конической пары полетели.Прицеп с дровами на гору не раз задней вытаскивал.
Так сделайте комбайн!
Где купить не знаю. Эту копалку что на видео сделал Яуген. Можно у него поспрашивать.
Народ сам делает. САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ(ссылка)
Интересно что за книга. Я на замедленной целину пахал когда на первой тяжело было.
Для копалки да но вот для
Это сомнительно.
Книга Тракторы Т-40........ К.Н.Виноградова. Страница 29.
Владимир? А для чего Вы распределитель постоянно дергаете?
Глубину регулирую.
Костя и где там для маневрирования и парковки ?
Вот высказались бы вы выше так, вам ни кто бы и не сказал нечего) А так сами почитайте ваше сообщение, вы там пишете как на ней работать ? да очень просто, берете цепляете соответствующее навесное и работаете. Все верно, кормораздатчик тоже под 2 км/ч рассчитан поэтому только зам.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
