все о тракторах т-40. Страница 168 из 193
5791 сообщение
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
ВладимирТ-40АМ пишет:
aleksandr-ltz пишет:
у меня стоит спереди и с заде заводской его главное крепко прикрутить не одного ключа не потеряешь
Как угодно крути, если защелок нету(либо они открылись), то ключи улетят.
защелки не должны открываться если все плотно сделано
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Вовий пишет:
А я хочу сделать два ящичка по бокам сиденья. один для чистых вещей (например сумки с документами, а другой для ключиков малого калибра, предположительно до 17-19. В родном ящике думаю расположить ключи более солидных размеров.
у меня с заде за спинкой ище ключи лежать подшипники и всякая мелочь канистра с маслом и вода ище сбоку сделал стоит домкрат и соляри 5 литров
02.09.2010 - 05:16
: 15989
У меня инст.ящик поменян местами с акуммулятором. Не от практичности а от лени blush2
07.11.2012 - 20:16
: 304
А ДТ то зачем? Его в баке 70 литров.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Кстати для мелочевки. good
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Gazovskiy пишет:
бывало за день 70 литров сгорало что и трактор глох по весне домой то надо ехать
07.03.2012 - 12:26
: 36
У меня передок с ЮМЗ стоит ПОДХдит идеально
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
В место родного колесного диска на обычный передок можно поставить диски с с/х техники,а-то есть с культиваторной сцепки.У меня такие стоят,надо просто аккуратно вырезать внутри пластину,где находятся дырки под шпильки.Потому что он крепится к ступице клинами и они тоже на 16 дюймов.
: Курская область
17.03.2012 - 15:29
: 37
Уважаемые участники фоума ,подскажите в чем отличие ПВМ Т-40АМ ЛТЗ-55 тот что без пружин,или они одинаковые?
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
там вроде передаточное число другое . точно сказать не могу ,не сталкивался ,есть же гугл ,поищите
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Иван регион 46 пишет:
В теме все о тракторах лтз я выкладывал кинематическую схему, там шестеренки в бортовых с другим передаточным числом.
07.11.2012 - 20:16
: 304
Это с каких это пор ходовая 55-го отличается от 40-и?
24.06.2013 - 20:02
Подскажите пожайлуста подходят ли поршневые кольца двигателя Д-37 на Д-144!!!
15.09.2011 - 20:40
: 588
Gazovskiy пишет:
А как тупые немцы стали ставить жидкостники на самолеты так и трансмиссия у 40 с 55 стала различна.
07.11.2012 - 20:16
: 304
Марсельеза. пишет:
Если не секрет, в чем различия? Просветите пожалуйста темных.
15.09.2011 - 20:40
: 588
Gazovskiy пишет:
А в Володину тему зайдите там кинематика выложена там все есть.
: Курская область
17.03.2012 - 15:29
: 37
[quote="ВладимирТ-40АМ"]В теме все о тракторах лтз я выкладывал кинематическую схему, там шестеренки в бортовых с другим передаточным числом.
Спасибо за ответ ,Владимир,что в раздатке число зубьев в шестернях разное я читал а насчет моста сомневался.а то деньги немалые отвалишь аон не подойдет. thank_you
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Марсельеза. пишет:
Gazovskiy пишет:
не все и есть ошибки.
15.09.2011 - 20:40
: 588
rulja пишет:
Ну так поправь его Руслан ,к чему эти недомолвки.
: Ярославль
21.02.2012 - 20:17
: 49
У меня с ЛТЗ 60 стоит .все работает. бери и не парься.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Всем доброго вечера! Вопрос к "бывалым" владельцам т-40- каким образом можно удалить это г-но
отверткой поковырял,не получается, в бензине полоскал, в соляре замачивал на ночь очень плохо отмывается, может пояльной лампой обжечь немного
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"леха-83" пишет:
толк с этих гильз ещо будет выработки нету? может проще купить новую поршневую
12.03.2013 - 16:00
: 996
Я так понимаю,что гильзы у тебя в нагоревшем масле?А выработку в них проверял,а-то похоже у тебя масло вылетало ручьями.Можно их нагреть горелкой или паяльной лампой и помыть керосином,но желательно чтобы они были горячие,но только греть их надо в меру!И желательно их отмочить,в том-же самом керосине.
: Курская область
17.03.2012 - 15:29
: 37
"yursokolov" пишет:
А раздатка с т-40ам или лтз?
05.03.2012 - 20:37
: 1969
"Alexandr.34.rus" пишет:
"Andriy" пишет:
был бы это мой трактор, я не задумываясь заменил бы на новую поршневую. а так как я его взял в аренду, не хочется сильно вкладываться в него, думаю замены колец будет достаточно,выработка незначительнаяя померил новые кольца, зазор в замках 0.35,масло вытекало из под перв0й штанги, там резинка порваная была.
когда я разобрал двигатель,та был вот такой зазор
31.07.2011 - 02:34
: 10490
леха-83 пишет:
Я обычно чистил щеткой по металлу и спицей.
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Мужики, подскажите- у меня обе бортовые откручиваются как проеду на 5-й или 6-й передаче неужели все шпильки придется менять
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
alex5665 пишет:
есть фиксатор резьбовых соединений намажьте и закрутить держать будет
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Хорошо, спасибо, попробую, если найду его в наших магазинах, просто раньше не слыхал.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
alex5665 пишет:
раньше и сам не знал хороший человек подсказал спасибо ему
http://www.abro.ru/products/srestva-dlya-remonta/fiksator-rezbovykh-soed...
