А может перед тем как менять делитель потока(раньше времени) ,посоветовать для начала канал на распред заглушить?
А смысл? Ну допустим я заглушил канал на распред, руль у меня стал крутиться одним пальцем, мои дальнейшие действия какими должны быть?
Что за вопрос .Можно ехать покупать новый делитель.
А вот что делать если руль не стал работать ?Не обидно будет деньги ( да время) на новый делитель потратить?
с чего начинаеться ремонт теле-радиоаппаратуры?-с проверки питания и дальше по цепочке!
Предлагаете сперва проверить есть ли гоючка в баке?
Ну всякое бывает, разное спрашивают...
Мож человек на сухом баке с заглушенным мотором и удивляется "какого хрена ГУР не работает" сейчас довольно много офисных работников в сельское хозяйство подалось, думают тут одни дураки, не могут больших денег поднять, а они умные, они быстро заработают и много...
а кругом трактора обходил?-обходил!
А по колесу ногой стукал?-стукал!
Здраствуйте уважаемые знатоки и любители т 40! Сегодня бил первый выезд на тракторе,и обнаружылось две проблемы: 1-при трогании сначала идет сильный хруст гдето с раайона дифференцеала,2 при движении сильно гудит коробка(чем выше передача тем сильнее гул). СКАжите что ето такое и как его лечить?
Лечить скорее всего разбиранием. А гул может быть из за того что лопнуло кольцо внутри шестерни помоему 4 передачи, ну и по другим причинам(подшибники и тд) всё смотреть нужно.
здравствуйте! у меня стоит т 40(простой передок) без передних ступиц и колес. Ступицы есть в продаже по 3600 р. а дисков нигде нет. Как, что, и от чего можно поставить? эта ступица там стоит?
Уважаемые форумчане дайте совет. Скажите где на тракторе т-40 поставить ящик для инструментов, болтов и т.д.? Негде не могу найти место. Над навеской ящик моловат для всего! Впереди у меня стоит лапата. в кабине сами понимаете места нет. Если есть фото выложите пожалуйста.
На лонжерон нужно вешать!
У знакомого два задних ящика стоят на крыльях кабины.
Тоже хочу ящик повесить на лонжерон слева , там и отверстия готовые с резьбой на 16
Теска а сзади кабины не трясет или с боку на лонжероне,да и не пузырь с самогоном в этих ящиках возить.Главное что-бы все хорошо закрывалось.
Теска с боку на лонжероне если и трясет то не так! Проверено! У самого сзади ящик заводской стоял, на пахоте защелка отлетела и ходил потом ключи собирал по огороду. Тот что на лонжероне ящик висит сейчас вообще без защелки. ни одного ключа не терял.
Подробности с фото.В основном все на фото. Выставляем перед низа кабины на уровне двигла (на фото)..Подрезаем крепление кабины ЮМЗ, привариваем уголки. По шаблону делаем пол от переда до рычага КПП +15см с вырезом.Привариваем уголки на боковые крепления под бак, над баком низ сидения с Т-40 прикручиваем как полагается к аркам. Педдали тормозов и сцеплений довариваем.Остальное, газ,декомпрессор,рулевое и прочее если надо сделаю фото. Я все и не довел до кондиции, покраска и все такое, за полем некогда, да и подстраиваю все на свои места чтобы было удобно в работе.
Можно фото по подробнее где кабина крепиться на трактор у колес. Мне размеры надо, а то приволок кабинку, а как поставить голова не соображает... особенно то место где крылья крепятся к кабине.
А не проще сделать вместо родного ящика более объемный?
А я хочу сделать два ящичка по бокам сиденья. один для чистых вещей (например сумки с документами, а другой для ключиков малого калибра, предположительно до 17-19. В родном ящике думаю расположить ключи более солидных размеров.
натяг в системе отверстия и притом пресовый и горячий и то по стандартам на таком диаметре Макс +0,2мм.-это мертво!
В насосе кольцо резиновое уже подносилось, насос нужно вести в ремонт.
Ну и в чем же была причина?
Что за вопрос
Вот тут не отвечу , ГУР без меня перебрали (резинки меняли точно) .Но делитель остался прежний.
Предлагаете сперва проверить есть ли гоючка в баке?![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
не обидно, на полке постоит.
А стело тряпочкой протирал?-не, не протирал...
Вот потому и не ГУРит!!!!
А по мне так обидно и так кругом одни запасы, а бывает когда надо и не найдешь .
там сильно трясет....
Теска а сзади кабины не трясет или с боку на лонжероне,да и не пузырь с самогоном в этих ящиках возить.Главное что-бы все хорошо закрывалось.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Для самогона место есть!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
у меня стоит спереди и с заде заводской его главное крепко прикрутить не одного ключа не потеряешь
Как угодно крути, если защелок нету(либо они открылись), то ключи улетят.
