все о тракторах т-40. Страница 161 из 193
5791 сообщение
: НСО Убинское
17.04.2013 - 18:16
: 76
Точек на валу нет и этот маленько не такой.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а что есть на валу может полоски на крест?
сфоторгафируйте вал
: НСО Убинское
17.04.2013 - 18:16
: 76
Завтра скину.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Приперли значит сак, сочнее пер его я на Т-25. мотор наш, но возможно заберут, генератор точно мой, тележка точно соседу, ради нее он этот сак и надыбал, мне значит в качестве благодарности эту тележку от самого САКа освобождать, но не суть...
А суть собственно вот в чем: генератор буду делать от ВОМ, надо его будет оживлять чтоб усе крутилось-переключалось, да и хотя бы понять как зверя то зовут, а то плясал вокруг - ничего ни где не написано, кроме номера на дизеле (странно, не САКи вроде безномерные моторы ставили, не???), схемку найти бы, может кто поможет чем, да и опознать сего зверя надо, как зовут... Есть среди нас кто в САКах силен?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Павел Вадимович" пишет:
Фото бы "Геннадия", может люди подскажут, обычно САКи с Д-144 комплектовались, но были и с Волговским мотором. Если делать от ВОМа трактора то для т-40 оборотов нужно добавить в два раза и вращение менять, для МэТэЗэ просто вращение. Обычно (попадалось на глаза) ставят редуктор ВОМа с ДТ или КПП ГАЗ-52, 53 перевёрнутую, сам обладаю "геной" с САКа времени подключить нет, схема есть.
: НСО Убинское
17.04.2013 - 18:16
: 76
скинь фотки помогу (я электрик и автоэлекрик) с разным оборудованием знаком.
: НСО Убинское
17.04.2013 - 18:16
: 76
Вот фото моего дозатора
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Zhekaz B" пишет:
Фото бы "Геннадия"
"Alexandr Nikolaevich" пишет:
скинь фотки помогу
Да тупанул я по страшному, фотки будут конечно.
Да я тоже работал с электрикой, так что схеме буду очень рад.
"Zhekaz B" пишет:
А как у волговского обороты держали на одном уровне?
"Zhekaz B" пишет:
Я думал безчулковый редуктор от авто притаранить, типо форда или мерседеса... Думал 1:4 сделать чтоб трактор спокойнее работал, на меньших оборотах...
07.02.2010 - 14:42
: 21
Всем привет!
Вопрос всем!
Приобрел ЦПГ.
Вот как сухой поршень падает в сухой цилиндр под собственным весом (цилиндр стоит на ровном полу с ковром, т.е. создается некоторая воздушная подушка):
Если цилиндр держать на весу, то поршень пролетает не задерживаясь shok
Прочитал, что в ВМТ зазор между юбкой поршня и цилиндром должен быть 0,14-0,18 мм.
Щупа под рукой не было, но на взгляд зазор вроде побольше.
Прошу проконсультировать такое падение поршня нормальное или нет?
Фото ЦПГ:
: Калининградская обл.
19.02.2012 - 22:10
: 82
Приветствую!
Мне кажется что цилиндр и поршень должны быть смазаны моторным маслом. Сколько отали за поршневую?
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
Alexandr Nikolaevich пишет:
а что за дозатор? и поддаются ли они ремонту у меня нивовский работает с каждой неделей хуже и масло где-то спереди подтекает...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
tractor пишет:
Всем привет!
Вопрос всем!
Приобрел ЦПГ.
Фото ЦПГ:
В принципе нормально, хотя у меня медленнее опускался, тоже группу С ставил.
: НСО Убинское
17.04.2013 - 18:16
: 76
"Лёха Каючина" пишет:
Работал он нормально но по валу который выходит на рулевое колесо масло стало течь,резиновые кольца сносились,я их поменял,а когда начал собирать у меня выпал вал насоса,вот теперь не могу правильно установить.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"tractor" пишет:
по скорости опускания ничего не скажу, а вот диаметр поршня и зазор меряются не по башке а чуть пониже пальца, головка, она же днище поршня сильно расширяется при работе от нагрева, поэтому поршень имеет бочкообразную форму. Щупом все равно не особо то там померяешь, больше нацарапаешь, если есть точный штангель то можно попробывать им, а можно снять диаметр гильзы, зафиксировть на штангеле, и шупом мерять зазор между штангелем и поршнем.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Фотки САКа не закинулись, теперь уж завтра...
11.09.2011 - 14:45
: 62
Привет всем подскажите если обдув на гильзы плохой масло будет грется просто у меня кожух на обдув не плотно прилегает а темпер сорок показывает даже в нагрузку прибор не врет трогал рукой поддон спокойно чуть теплый
31.07.2011 - 02:34
: 10490
rus 38 андрей пишет:
если масло 40 то с кожухом все нормально.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
главное чтоб датчик тепературы не врал
31.07.2011 - 02:34
: 10490
рука спокойно держит 60 градусов, так что думаю что с ним все впорядке.
07.02.2010 - 14:42
: 21
Всем привет!
Денис_Ш пишет:
Приветствую!
Четыре поршня + четыре цилиндра = 6240 руб.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
я ореинтир по температуре мимо указателя тепературы ещо держу по мех показателю давления масла в двигателе на холодную 4, 80 градусов падаит на холостых до 2, 90 градусов идет к 1-1.5.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andriy пишет:
Это от многих факторов зависит, не факт что у других будет так же.
11.09.2011 - 14:45
: 62
а 40 не маловатая температура может подзакрыть обдув
31.07.2011 - 02:34
: 10490
по книге нагружать двигатель можно после нагрева масла до 40 градусов. Так что в принципе нормально. А погода какая у вас ? Вот у меня сегодня приборы показывали что.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Теска вот вроде твой продают.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Владимир Николаенко" пишет:
ага Вовика апарат !
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Фотографии САКа:
http://shot.qip.ru/00cC2R-3l0OjoKkA/
http://shot.qip.ru/00cC2X-110tdQDTjn/
http://shot.qip.ru/00cC2V-1xdQJKDvm/
http://shot.qip.ru/00cC2T-1zd5yg1i/
http://shot.qip.ru/00cC2U-1gKJ8LpH0/
http://shot.qip.ru/00cC2R-2l0OjoKkB/
http://shot.qip.ru/00cC2T-2zd5yg1j/
http://shot.qip.ru/00cC2U-1gKJ8LpH1/
http://shot.qip.ru/00cC2V-2xdQJKDvo/
Извиняюсь что с хостинга, но сам наш форум х грузить не хочет, ВВ коды он не понимает, чтобы красиво с превью сделать, загружать с инета - то ли хостинг не выдает то ли не хочет, коротче пришлось так...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Владимир Николаенко пишет:
а уже не раз так делали) фотки моего трактора на продажу выставляли )
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Павел Вадимович пишет:
Фотографии САКа:
11.09.2011 - 14:45
: 62
погода у нас +5 но трактор не греется даже когда жарко у меня в книги написано что нельзя допускать длительную работу трактора с температурой ниже 50 градусов так как могут закоксоваться кольца
