все о тракторах т-40. Страница 152 из 193
5791 сообщение
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andriy пишет:
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
По книге и должен быть выбег центрифуги - до 30 секунд.
а если больше 30 с? smile3 у меня на холостом когда заглушыл 30 с точно крутит
Хорошо если больше ) Давление просто на холодную больше, вот и больше 30 секунд.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Марсельеза. пишет:
sidvalerij пишет:
ИМХО "пятиминутка" оптимальный вариант т.к. промывочное масло дороговато, а соляркой опасно.
Ну тогда вопрос .А как быстро свежезалитое масло потемнело?
Быстро потемнело, буквально за день. Думаете это из-за этой присадки? Но до этого и без "пятиминутки" менял - так же быстро потемнело. И еще, оно темнеет, но за сезон в цвета "деготь" не переходит.
15.09.2011 - 20:40
: 588
sidvalerij пишет:
Ну вот же - "обезьянья работа".
: г липецк
18.02.2013 - 10:33
: 40
здорово мужики.Говорили про выбег центрифуги,так у меня вообще не слышно,чтоб крутилась после остановки двига(д-240),в чем может быть причина?
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Марсельеза. пишет:
Для меня критерием было то, что на отскобленных ранее поверхностях не было после промывки никакого налета, ни смолы, ни нагара. А темнеет быстро потому, я думаю, что там еще столько нагара неочищенного, что его действительно только ацетоном, наверное, отмыть можно.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
sanek1982 пишет:
Сопла забило. Срочно разбирать и чистить!
02.09.2010 - 05:16
: 15992
Могу предложить способ который сам применял, для этого потребуется 20 литров масла и 2-2,5 литра дт. Сливаем грязное масло, берем 9 литров масла и добавляем в него 2-2,5 литра дт, размешиваем, заливаем в двигатель. Разбираем и прочищаем центрифугу, собираем. заводим трактор и даем ему проработать 15-25 минут. на средних оборотах. Сливаем все, можем в открытый поддон линуть литр дт, для смывки остатков грязи с поддона. Все промывка двигателя закончена. заливаем 11 литров масла и в бой.
shok Тогда по моему дешевле использовать пятименутку. dntknw Хотя наверно еще лучше будет полусинтетику залить и пораньше её потом сменить.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"sanek1982" пишет:
Её не слышно всё время существования трактора или как то резко перестала гудеть?
У меня на Д-240 не было слышно в течении 12 лет эксплуатации. Сейчас гдето секунд на 5 максимум и то не всегда. При этом чистит она масло отлично!
"sidvalerij" пишет:
Вредный совет!!!
Скажу как Профессор. А как вы предположили, что забились сопла??? Или вы из текста поняли, что стоит центрефуга с Д-50 ( я не заметил )??? Потому как на центрефуге Д-240 сопел нет!!! Там принцип работы иной!!!
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Kud-evgenij" пишет:
кв вращается от накидного ключа, но сила прилагаемого усилия примерно такова, если кв нормального мотора крутить без декомпрессора
А не шипит при этом??? Если шипит то декомпрессор не работает. Если трудно "срывается" и потом идет полегче, то это что то поджало. Насос пробывали отключать или вовсе снимать???
"Минаич" пишет:
скатил трактор выжемные лапки вом получились отжаты что не так
То есть не трогали корзину и выжимной а лапки уперлись, так??? Тут на ум приходит только слетевший (что в принципе мало вероятно) выжимной ВОМ... Коротче не понимаю что могло добровольно случиться что такая ситуация приключилась...
Ко
"Марсельеза." пишет:
Или при разнице в 2,5 десятки вал легче крутится.
Какие нахрен 2 десятки если нормальный зазор нового или ремонтного КВ 5 соток???
"юрий36" пишет:
Или не стоит и заморачиваться с этим.
Как тут сказать... ЗАморачиваться надо было когда мотор был разобран, отскрести, продуть, отмыть соляркой, керхером, химией, в общем варианты были... Сейчас яб не стал, а то кусок гуана оторвет и залипнет где ни будь, в трубке на головы и самих головах наиболее вероятно, так что лучше не стоит ИМХО...
"юрий36" пишет:
может что не так? Давление в норме
Я запутался тут, у кого Д-144 у кого Д-240... Если сороковка то сопла проверьте на центрифуге, ну и грязь если есть уберите из нее. Кстати на горячем масле центрифуга крутится дольше. На холодном на пример на Т-25 вобще не слышал чтоб выбег имела, а на горячем здорово дрынчит, довольно долго..
Пусть попробует промоет ,посмотрит результат и сделает вывод
Да, когда коромысла и штанги будет менять сделает вывод, а может и втулки распреда попутно махнет, и привод ГРМ ну и не исключено что даже колену достанется. Вот такие чудеся может натворить поднятая промывкой грязь.
А с чего он вдруг застучит?
А от нефига делать возьмет и застучит, дизеля они такие, капризные lol
"sidvalerij" пишет:
соляркой опасно.
Чего опасного то??? Вот ацетоном или бензином я пойму, а соляркой то почему???
"sidvalerij" пишет:
она ведь растворяет нагар.
Растворяет и не только, может где то грязь иметь трещину и отлететь куском, попать в канал и там ее уже не так легко растворить, т.к. канал ею же будет забит и потока там нет. И второй момент - грязь эта в моторе она содержит частицы износа, собственно они и являются центрами "грязинок" попав на пары трения добра от этой пакости ждать не стоит.
"Kostomar" пишет:
Да, это более щадящий метод, хотя риск и есть, но он не велик ИМХО
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Кстати Володин совет с маслом с добавлением солярки мне тоже нравится, смесь получается не такая ядреная как промывка, работает более мягко, но и грязь отмывает похуже.
А вобще если уж прям так беспокоит то я снял бы поддон и химией прошелся, хоть тем же очистителем карбюратора. Только вот сам в говнах весь придешь - мало приятного.
: Воронежская обл
25.02.2013 - 12:38
: 8
Добрый вечер. Из выше описанного решил попробывать пятиминуткой,предварительно очистив центрефугу и полусентетику КОНСОЛ Титан транзит 10W40.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Посторонним В. пишет:
Вредный совет!!!
Ну как это?!! "Разобрать и почистить центрифуг" - вредный совет!!! shok А центрифуги на Д-240 очевидно могут и такие
и такие стоять
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
я покупаю канистру 20-ти литровую, этого достаточно. очищает двигатель она при этом лучше чем пятиминутка, во всяком случае мне так показалось.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"sanek1982" пишет:
У меня тоже не слышно чтобы крутилось, но какашки с колпака счищаю регулярно
ссср
: пенза
24.01.2012 - 08:58
: 240
Добрый вечер.Вчера возил рулоны 500кг стрелой было всё нормально.Сегодня подцепил навеска не поднимает.Пустая вроде работает а с рулоном еле-еле тянет и не до конца хотя цилиндр на стреле работает хорошо.Что может быть секция распределителя или цилиндр навески?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
dembel пишет:
проверьте перепускной клапан для начала.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
И уровень масла.
ссср
: пенза
24.01.2012 - 08:58
: 240
Уровень масла в норме а вот клапан не проверял,Но не работает только навеска а цилиндр на стреле работает.Я думаю если что с клапаном то другие секции распределителя тоже не будут работать или я ошибаюсь.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
dembel пишет:
По идеи да, но лучше перестраховаться.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"dembel" пишет:
дело в том что там мизерное давление но создается, от раза к разу, иногда пустую навеску может поднять, а иногда нет...
Или цилиндр на секции отбивает рычаг?
21.03.2012 - 21:12
: 3767
То есть секция на цилиндр dntknw
ссср
: пенза
24.01.2012 - 08:58
: 240
МОЖет не стала работать секция распределителя которая отвечает за навеску?А цилиндр навески может барахлить.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
dembel пишет:
ГЦ на навеске разбирал (плохо поднимал) - было порвано кольцо. Заменил кольца - стал гораздо лучше работать.
: Ярославская область, Пошехонcкий район
26.10.2011 - 12:25
: 348
мужики, М10ДМ пойдет в мотор
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"serginho76rus" пишет:
да
"Павел Вадимович" пишет:
Дело было вечером, поэтому я перепутал но поправился.
Ответа не последовало...
Золотник на выносной цилиндр отбивает рычаг, или просто шток цилиндра двигается но рычаг не отбивает??? Раньше отбивало?
Тут алгоритм довольно прост: если перестало отбивать соседние рычаги, но что то как то да перемещается без нагрузки - начинаем со сливного клапана ГРС, потом предохранительный. Более не снимая распреда там ничего проверить толком не получится, не удобно уж очень. Если соседи работают то вынимать проблемный золотник и препарировать, предварительно проверив цилиндр (заглушив один или оба выхода с распреда на этот цилиндр и проверив не начало ли отбивать рычаг)
ссср
: пенза
24.01.2012 - 08:58
: 240
Спасибо за ответы.Сегодня некогда было заниматься с трактором.С утра правда завёл ,пустую поднял навеску подложил пенёк надовил свой вес поднял, что такое.Завтра за рулоном поеду ещё раз испытаю.
15.09.2011 - 20:40
: 588
dembel пишет:
ГЦ пробит в одну сторону .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
dembel пишет:
так может беда в насосе, если на холодную поднимает а на горячую нет, то более чем вероятно что он.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Вот сегодня агрегат подогнали:
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Oleg T" пишет:
ЗАмечательно, а еще лучше что он со стартером - не придется со шнуркой разминаться на морозе...
И рычаг на сцепление похоже еще родной - тоже замечательно.
Только если будете откручивать маховик - не держите за крыльчатку, заклинивайте маховик за зубья.
