Алесандр говорит что трактор работает с этим движком уже давно работает, просто хозяин решил что то доработать. Он на форуме появится все подробнее расскажет
Добрый вечер всем! Проблема с Т-40 АМ, когда подачу топлива уменьшаешь на ходу какой то треск в коробке или мосту, и когда накатом едешь то же самое, как будто шестеренки проскальзывают, назад едешь треска нет, и на большой скорости это проявляется, вывешивал колеса крутил руками ничего не слышно, видимо придется все разбирать((( а скоро сезон весенний начнется, всем спасибо за советы.
если трактор Т-40АМ попробуйте снять кардан и проехать, так мы исключим проблемы с передком, тогда уж и в кпп если шум и треск останется можно лезть.
Добрый день Владимир, спасибо за совет, а коробку вообще сложно разбираться и ремонтировать?
Добрый. Как сказать, с одной стороны и не сложно, если есть инструмент и рабочие руки, кабину снять, трактор раскатить, все разобрать. Все же дело это трудоемкое. Руки нужно приложить.
На коренных вкладышах обозначение АН1 и БН1. В чем разница? В букваре не нашел. Просвятите пожалуйста!
А еще сегодня нашел ВН1 и СН1. В магазине сказали это состав сплава обозначает. Взял комплект шатунных. По букварю верхний и нижний из разных составов должны состоять, а тут и обозначение одно СН1 и на коробке одна марка сплава указана. Или сейчас так делают?
Добрался сегодня до КПП сквозь толщу натоптанного своими же ногами, снял кулису и обнаружил что обломок внутреннего рычажка реверса ни куда не упал, так и лежал аккуратненько в вилке.
Вопрос теперь как его (внутренний рычажок) восстановить в одно целое. Отломался именно сам "рычажок" от "втулки"...
Имеется в виду этот секель?
Года два назад приваривал знакомому. Заделал на наждаке кромки, обварил электродом МР-3С-3мм и шов подравнял малость на наждаке. Вроде держится. P.S. Обломан был под корень.
также заварен как вы говорите работает без проблем и главный тоже заварен работает
ДА, секель, тоже ровно под корень.
Мне в голову пришла мысль выкинуть эту лабуду нахрен вобще, просверлить валик насквозь.
Взять болт М-10 округлить ему голову, накрутить гайку, вставить в отверстие, еще одну гайку и затянуть от души, расклепать или накернить чтоб само не отвалилось...
Ну раз оно варится, то сначала попробую отвезти сварщику, сам на такой мелкоте боюсь накосячить, мне простор нужен - там я себя могу показать крсиво
Косатынь, Дзержинский р-н Калужской обл.
Блог
Был: 17 мин. 2 сек. назад
Отправить ЛС
Алтайский край
Блог
Был: 2 мин. 11 сек. назад
Отправить ЛС
__________________
Если ты когда-нибудь будешь вынужден верить незнакомому человеку на
слово, то внимательно рассмотри это слово и тщательно ощупай каждую
букву.
Верх
изменить ответить quote
Чт, 21/03/2013 - 21:26 #4366
aleksandr-ltz
Куликовка
Блог
Был: 1 час 29 мин. назад
Email
Отправить ЛС
__________________
В глубине своей робот — всегда раб
Всё в наших руках, поэтому их нельзя опускать
Верх
ответить quote
Чт, 21/03/2013 - 22:05 #4367
Павел Вадимович
Блог
Отправить ЛС
Верх
ответить quote
Чт, 21/03/2013 - 22:11 #4368
Павел Вадимович
Блог
Отправить ЛС
Значит оно сталь все таки???
Куликовка
Блог
Email
Отправить ЛС
варится на ура наверно сталь
__________________
Красноярский край
Блог
Был: 3 часа 47 мин. назад
Отправить ЛС
Как я понял большая часть деталей трактора из чугуна тоже варится (чугун ковкий). Правда где можно все-таки пластины стальные для усиления накладываю.
Алтайский край
Блог
Отправить ЛС
По каталогу Сталь 40 ГОСТ 1050-74.
__________________
букву.
Верх
Пт, 22/03/2013 - 10:00 #4373
Владимир Николаенко
Сумы,Мирополье
Блог
Был: 2 дня 14 часов назад
Отправить ЛС
Всем привет!И у меня заварен,полет нормальный,а основной сделан с рычага кпп Т-150.Перегнул по размеру в кузнице.
Республика Беларусь, Могилевская область, город Кричев.
Блог
Был: 1 час 59 мин. назад
Отправить ЛС
Только у меня одного заводская кулиса? Старую кстати заменил по причине износа наконечников этих.
__________________
"Липецкий трактор Т-40 - лучший трактор XX века."
"Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж"
"Если нечего нельзя сделать - Русские придумают"
"Сделанное твоими руками -должно быть лучшим"
"И один в поле воин если это трактор Т-40АМ"
Конкурс Мистер Осень-2012
г. Ряжск Рязанская обл.
Блог
Был: 8 часов 34 мин. назад
Отправить ЛС
Алтайский край
Блог
Отправить ЛС
Нет, нас двое. Причём к меня родная.
+1
__________________
букву.
Верх
Пт, 22/03/2013 - 20:02 #4377
ВладимирТ-40АМ
Блог
Отправить ЛС
Ну слава богу
__________________
Верх
ответить quote
Пт, 22/03/2013 - 22:03 #4378
Павел Вадимович
Блог
Отправить ЛС
Нет
"Вовий" wrote:
Нет, нас двое
Нет, трое
"Kostomar" wrote:
+1
Нет, четверо!!!
Причем моя тоже от моего моста!!!
Вот первая поломка.
Ярославская область, Пошехонье
Блог
Был: 28 мин. 17 сек. назад
Отправить ЛС
нас уже пятеро, господа! один за всех...
Верх
ответить quote
Вс, 24/03/2013 - 19:20 #4380
Николай Т40
Каменка
Блог
Был: 21 час 19 мин. назад
Email
Отправить ЛС
Ну если Вы ребята ухватили бога за бороду то и я с Вами еще одна запасная лежит.
Блог
Отправить ЛС
__________________
Вот интересно. Сами возмущаемся что все в одну кучу валится, в одну тему. Выдвигаем разные предложения с разделением тем на профильные. И сами же пишем все в одну-две темы.
Это же могли обсудить в этой теме: Т-40 Сломан рычаг кпп Надо кака-то брать себя в руки, хотябы старожилам форума. P.S. Прошу прощения за огромный пост.
Может заглохнет, но будут развиваться профильные темы, где все разложено по полочкам. А может и не заглохнет. В крайнем случае будем здесь анекдоты про сорокеты травить.
так ето раз плюнуть . но я все же думаю професор есть только под другим ником поумнел наверно. у меня вот на паразитке зуб выкололо но работал. перебрал немного мотор шлифонул вал поменял вкладиши. а давление как пригало так и пригает все нормально нигде ниче не отпущено не лопнуто.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ УМЕНЯ ТЫКОЙ ВОПРОСИК КТОНЕБУТЬ СТАВИЛ МАСЛОСЬЕМНЫЕ КАЛПОЧКИ НА КЛАПАНА СОРОКОВКИ И КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ,СПОСИБО
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Может пригодится![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
ДА, секель, тоже ровно под корень.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Спасибо! Букварь то я уже изучил. Там только написано какие сплавы применяются, а про обозначение типа сплава на вкладыше ничего нет.
+1
Ну слава богу![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Нет
Нет, трое
Нет, четверо!!!
Вот первая поломка.
Ну если Вы ребята ухватили бога за бороду то и я с Вами еще одна запасная лежит.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Да пусть,а то тема заглохнет!!!
Професора нет вот и глохнут темы..![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Будут глохнуть начнем вахту нести. Каждый по очереди, по день-два, будет за Profesora.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
