все о тракторах т-40. Страница 138 из 193
5791 сообщение
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Владимир Николаенко" пишет:
Там еще отвал продается.С виду что-то знакомое
Есть такая штука. Себе начал заготовку материала на новый. Хочу зима-лето, с одной стороны резина будет, с другой нож.
Кстати, что о цене думаешь? Я всю голову изломал. В принципе там гидравлики тысяч на двенадцать, резина недешёвая.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Вовий пишет:
Есть вещи попроще и материала в их изготовление пошло меньше ,а цена ого-го.Я думаю цена нормальная.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Так если увеличить длину пружин будет еще хуже,диск нажимной плотнее будет прилегать к накладке.
Вот если вы уверены в новизне и качестве тогда остаётся только правильно отрегулировать как люди уже писали бывает что регулировка удавалась и то не на сто процентов с 5-6 раз почему так много раз? Извините так уж деликатно оно придумано. dntknw
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
Из под головки четвёртого цилиндра начали пробиваться газы, снял головку, оказалось что в гильзе трещина сантиметров десять. Из-за чего могло такое произойти, вроде движок не перегревал, может из-за пуска в мороз? Можно ли подобрать другую гильзу к этому поршню?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
alexkotov пишет:
Можно подобрать другую гильзу, по группе, на поршне найдете надпись. Из-за чего произошло не в курсе.
: Белозерск
21.11.2012 - 20:40
: 45
Николай Т40 пишет:
Это то точно,геморой,особенно когда все отрегулировано,бац и при выключении сц-я новая бестящая гаечка слетает вместе со шплинтом не поранив болтик(заааааапчасть ее заногу) теперь контрогаю wacko2
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Андриано пишет:
Николай Т40 пишет:
А Я шплинтовать и не пытался только контрогайка .
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Андриано пишет:
Николай Т40 пишет:
так же контргайка без нее гайки отпускаются
satelit
Какие подшипники стоят в передней ступице Т-40 , по одой книге 7509 и 7511 по другой 7608 и 7609 , да и ступицы с виду немного отличаются передней крышкой
satelit
"satelit" пишет:
Уже нашел , оказалось есть ступицы с подшипниками 7509 и 7511 , а также есть ступицы с подшипниками 7608 и 7609 , скорее всего старого и нового образца.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"aleksandr-ltz" пишет:
Иных вариантов пока не знаю согласен с Александром и просто инадежно применяю гайки с задней оси велосипеда только советские благо дело раньше ими запасся. victory
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Николай Т40 пишет:
новые гайки не надежные резьбу сорвать не составить много сил dntknw
: Пермский край, Очер
26.10.2010 - 19:23
: 277
Если кому то интересно -есть два двигателя к сороковке Д-144 ;пускачь;четырех плунжерный насос новый и мелочевка.Пишите.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
если покупать новые гайки сейчах нужно смотреть на них должна быть выбита цыферка которая означает клас прочности. если канешно болт класа прочности у вас 10.8 а гайка 4.8 то полюбом сорвете даже совковую так как надо брать гайку на клас ныже за болт.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Andriy пишет:
к сожалению на болтах сцепления не пишут класс прочности я просто беру со старого сцепления гайки и закручиваю на новое
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
ну там думаю в приделах 9.8-10.2 должны быть
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Мужики срочно нужна помощь. Сегодня поехал в лес на своем т-40 и в дороге резко застучал двигатель я его сразу заглушил, притащил домой снял поддон, стал откручивать нижники шатунов, в результате нашел причину стука вал попалам по второй шатунной шейке. Кто что скажет, блок на выброс или есть надежды. Вкладыш на этой щейке побило но сильно.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"mihailkarmanov" пишет:
блок желательно проверить в хорошей мастерской чтоб они спец инструментом проверили соосность постелей
23.04.2011 - 18:48
: 367
Andriy пишет:
Вся проблема в том что в радиусе 300км ни одной мастерской
09.07.2012 - 16:20
: 3755
mihailkarmanov пишет:
Вкладыш побило на шатуне,его и проверь или смени на второй.Если в блоке вкладыши не провернуло,то думаю должно быть все нормально.Я в свое время покупал двигатель про запас и с него протачивал к-вал стуканый на 2 шатуне,так мастер сам попросил привезти шатун для проверки.Оказалось все в порядке и по сей день работает.
04.04.2012 - 17:59
: 82
ц
: Алтайский край. с. Панкрушиха
24.02.2013 - 12:35
: 6
Здраствуйте у меня т-40 с пускачем заводских тяг включения пускоча небыло были самодельные рычаги пока небыло куна вроде какбыло удобно но с куном целая проблема что бы завести и придумать ничего не получается ведь мувта пускача включается в одну сторону а бендикс в другую и без нажатой мувты бендиикс не включиш это же все наверное в кабине должно включатся хотелось бы схему и размеры может у кого какие мысли есть
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Владимир Николаенко из кабины пускачём заводит, думаю он сможет вам помочь! good
09.07.2012 - 16:20
: 3755
николаюю. пишет:
У меня включение бендикса заводское,а на муфту кинул тросик ручника легковушки.Вот несколько фото.Будут вопросы-обращайтесь.
24.02.2013 - 12:35
: 6
Спосибо большое что откликнулись на мою проблему с муфтой я понял а вот с бендиксом неочень эта педаль включения бендикса? Пожалуста если можно какую нибудь схему как это работает у меня этого ничего нет заранее блогодарен
09.07.2012 - 16:20
: 3755
николаюю. пишет:
Вот может в этом ракурсе виднее будет.От рычага указанного стрелкой идет тяга к к рычагу включения бендикса.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
всем доброго времени , раз пошла тема про пружины то , какая высота и жёсткость должна быть у клапанных пружин и пружин сцепления и их близкие аналоги , также маслосьёмные ктонибуть на клапана ставил и как
26.11.2012 - 15:40
: 1352
и про пускач есть вопрос , сделали управление из кабины , бендикс также педалькой а муфта тросиком и ручкой с передних тормозов мотоцикла иж , теперь надо ещё на кабину снаружи бак с бензопилы повесить , штоб когда дверку правую открыл можно было краником управлять , и тросики управления заслонкой завести
но не можен найти родной стартер на пускач , есть идея установить стартер с запорожца или пд 10 только поставить его наоборот , нужно если кто может промерить встанет ли стартер , ато трактор раскатили
24.02.2013 - 12:35
: 6
Да Влодимер спосибо теперь понятно а на счет стартера сзапорожца незнаю с пд-10 должен подойти даже наверное крутить будет в ту сторону куда надо.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
"николаюю." пишет:
не направление не то а вот модуль зуда и число зубов такоеже
есть хороший редукторный нисановский стартер но там модуль меньше
