все о тракторах т-40. Страница 137 из 193
5791 сообщение
: Белозерск
21.11.2012 - 20:40
: 45
senj2011 пишет:
ой цену никому неговорите.. face
ок
31.07.2011 - 02:34
: 10490
senj2011 пишет:
ой цену никому неговорите..я корпус бортовой на телёначка поменял 50 килограмового)))))))))))))))))
Жалко ведь.....
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Андриано пишет:
отчет,вскрытие показало что пружины на корзине просели на целый сантиметр, слава богу нигде прижегов нет поставили старые пружинки и вроде все окей испытания покажут hi спасибо за советы!!!
good good good
Перегрели их.
: Рязань
06.06.2012 - 20:40
: 365
извини что вмешался но все зависит от настройщика аппаратуры тнквд у меня 3 насоса и работают по разному один тянет плуг не очень то другой так пойдет третий на 4й передачи целену вскрывает глубиной 40 см если встает то буксует вот тебе и мощь мастеру надо говорить что бы он поднял дозу на 65 лошадок все зависит от насоса.ставил от беларуса 82 мне понравился работает как жигули обороты 2200
: Белозерск
21.11.2012 - 20:40
: 45
ВладимирТ-40АМ пишет:
Андриано пишет:
good good good
Перегрели их.
На старой корзине аж диск синий и задраный был но пружины все как одна,да и жестче раза в2,может просто пружины из сырца сделаны (это же запчасти) victory
: Челябинская обл., г. Троицк
07.06.2011 - 20:57
: 12
Уважаемые владельцы Т-40ам помогите пожалуйста советом : предлагают трактор но на нем нет раздатки и кардана возможно ли без них проверить работоспособность ПВМ , советуют поддомкратить ПВМ и провернуть колесо , если флянец кардана вращается то все хорошо это правда ? на что еще обратить внимание ? планируется после постройки куна использовать на погрузке и транспортировки . заранее спасибо
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
неведимка пишет:
Совсем наоборот dont Нужно поддомкратить передок и крутить флянец . Оба колеса должны проворачиватся как вперёд так и назад .
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
литион пишет:
неведимка пишет:
Будем знать. mail
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Может нужен кому. Объявление свежее.
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/puskach_pd-8_na_t-40_1...
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Вованиус" пишет:
тнквд
я так понял, что с этой штукой Т-40...
"Вованиус" пишет:
: Пензенская обл.
29.03.2011 - 14:10
: 52
Здраствуйте сороководы!подскажите пожалуйста непонимающему:делал ремонт двигателя менял поршня, кольца,сегодня завел с полпинка работает только белый дым и масло через глушитель выбрасывает.что не так.кольца стапри.зазоры в поршневой как положено не пойму dntknw подскажите пожалуйста.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
vera.v.2011 пишет:
Может с головок поступает ? Кольца правильно развели ?
01.12.2012 - 23:48
: 1028
идёт притирка колец к поршню-такое было при замене колец
как мне советовали и делал увеличить обороты двиг.. пусть притираются
: Пензенская обл.
29.03.2011 - 14:10
: 52
кольца развел правильно,масло выкидывает еще пол беды,а почему белый дым валит как из паровоза?а обороты развивает хорошо,тяга вроде отличная.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
но дыма белова не было, глушитель в масле был
01.12.2012 - 23:48
: 1028
цылиндрры не менялись ??
: Пензенская обл.
29.03.2011 - 14:10
: 52
по головкам не знаю вроде все клапана нормально,единственное что при работе двигателя трогаю клапанные крышки вторая горячей всех остальных dntknw
: Пензенская обл.
29.03.2011 - 14:10
: 52
поршня менял.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
vera.v.2011 пишет:
Может быть на одну головку на коромысла масло лучше поступает , оно и греет ?
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Андриано" пишет:
А Вы что в этом сомневаетесь я не удивлюсь если узнаю что это сделано китайцами. wacko2
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Да Я думаю китай уже лучше нас скоро запчасти делать начнет и дешевле . sos sos sos
: Белозерск
21.11.2012 - 20:40
: 45
Николай Т40 пишет:
"Андриано" пишет:
Да уж,,,уважаю и ненавижу этот народ bang
: Полтава
12.02.2013 - 22:17
: 32
Здраствуйте!Нужен совет,на т-40 плохо включаються передачи ,Регулировка сцепления ничего не дала . Вскрыл крышку промежутки и оказалось, что первичный вал не останавливаеться при нажатой педали сцепления,но рычагом переключения кпп можно остановить вал.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
vera.v.2011 пишет:
Это плохо, снимите крышки и проверьте как масло поступает для смазки клапанов. скорее всего маслоканал на второй головке забит.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
leonid т-40 пишет:
Если передачи при этом включаются плохо, то слабые пружины в корзине сцепления, если передачи включаются легко, то это нормально. У меня так же.
: Полтава
12.02.2013 - 22:17
: 32
Спасибо Владимир за совет но корзина новая установлена и непомогло.Сколько размер пружины должен быть?Так если увеличить длину пружин будет еще хуже,диск нажимной плотнее будет прилегать к накладке.
: Белозерск
21.11.2012 - 20:40
: 45
leonid т-40 пишет:
Тут может быть несколько причин,1)если диск сцепления новый ,то может при насадке на вал оказаться не под прямым углом к этому валу,и задеваь при выключеном сцеплении плоскость маховика и ведомого диска одновременно(заводской брак)2)при вращении двигателя стартером, рукой за педаль сцепления подведите выжимной подшипник к лапкам и слегка подожмите если нет вибрации то сцепление отрегулировано четко а если нет то придется подрегулировать ,по щупу не всегда точно получается особенно если подшипник уже с люфтом!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
leonid т-40 пишет:
Заводской размер пружин не знаю сколько.
То что новая корзина, не означает что она исправна.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
vera.v.2011 пишет:
поршня менял.
Вот это зря.Был бы больший эффект от замены цилиндров с установкой старых поршней.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Вовий" пишет:
Там еще отвал продается.С виду что-то знакомое hi
