все о тракторах т-40. Страница 136 из 193
5791 сообщение
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
литион пишет:
Шайбы должны быть плоские , у меня три комплекта и все один в один плоские .
Ну вот, наконец-то! Спасибо большое! Не надо по магазинам искать, да и ГУР уже собран.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Владимир спасибо за видео. Классно заводится! На следующую зиму себе полюбому ставлю, тем более что у меня и бачок под бензин заводской стоит.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
доброго всем времени, кто устанавливал на трактор тахоспидометр? желательно с фото
: Белозерск
21.11.2012 - 20:40
: 45
проблема,таскал лес, все нормально,очередная деревина и тут трактор встает(сцепление меняли месяц назад,новая корзина в сборе,натаскал всего100кбм) лапки не зажаты,то едет то нет,что может быть???
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Андриано пишет:
Сцепление греется ?
: Белозерск
21.11.2012 - 20:40
: 45
да,но рука свободно терпит,(забыл подметить,пружинка что прижимает лапку слмана и небольшая часть с завитушкой где то осела)
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Artyom22" пишет:
Самая большая проблема найти куда его в кабине пристроить. Из-за него щиток приборов переделал. Привод от т-25, стоил около 300 руб, ставится вместо счётчика моточосов. Тахоспидометр с тросиком от МТЗ, по ощущениям показывает правильно, работа двигателя с перебоями 500-600 об, устойчивая работа двигателя 100 об, на полном газу 1800 об. Насчёт скорости не заморачивался.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Андриано" пишет:
У меня примерно такое было после замены нажимного диска.Осень отработал нормально,а зимой в лесу при частом использовании сцепления то же была такая хрень.После остывания все настраивалось,регулировки ни какие не помогали.Вскрытие показало что на нажимном диске отверствия под пружины были глубже обычного.Полечил нарубкой шайб с прокладки под головку БЦ юмз.Шайбы подкладывал под пружины на нажимном дисе.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Владимир Николаенко пишет:
"Андриано" пишет:
good good good
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
А у меня были шайбы , так я их выкинул работает нормально dntknw
31.07.2011 - 02:34
: 10490
литион пишет:
Значит пружины еще нормальные. У меня корзина спаленная, восстанавливал её, пришлось шайбы подкладывать.
: Белозерск
21.11.2012 - 20:40
: 45
решили завтра раскатить,посмотрим что случилось,а на старой корзине сцепление и вправду туже выжималось,на новой веса ноги хватает dntknw
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
Андриано пишет:
Бывает резьба сходит с болта и лапка не нажимается и сцепление и буксует и ведет.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"serega196490" пишет:
Если резьба сходит то сцепление не то что ведет,передачу вообще не включить.
: Белозерск
21.11.2012 - 20:40
: 45
да,нет была такая беда после обрыва сцепление так вести начинает что скорость не включить,но не буксует
: Могилев-Подольский
20.01.2013 - 00:44
: 2
Привет! подскажите, чем промыть гидросистему Т-40 АМ?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Anatoliy1979 пишет:
Промыть или помыт можно фильтр или сменить его,в зависимости какой установлен.Ну и гидробак я мыл ДТ с ранцевого опрыскивателя.Больше мыть там не чего.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
литион пишет:
Так в том-то все и дело что там стоят ТЕРМОИЗОЛИРУЮЩИЕ шайбы из специального материала. Для того чтобы нагрев нажимного диска диска не передавался пружинам и т.д.
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
У меня на одном болте резьбе ппц, болт дошел до шплинта и все. Скоростя включались, но туго выжималось сцепление и буксовало под нагрузкой.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
sidvalerij пишет:
литион пишет:
Тогда мое лечение корзины было правильным. good
senj2011
привет...у нас в совхозе юные техники...из левой передней бортовой правую зделали))))))))
02.09.2010 - 05:16
: 17327
senj2011 пишет:
Дык там ни чего сложного. Сверлятся отверстия+нарезается резьба под рулевую тягу и всё.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Kostomar пишет:
senj2011 пишет:
В Харькове на Лоске продают корпуса бортовых уже с двумя местами крепления поворотного рычага и стоит это удовольствие 800гр/3200руб.
senj2011
ой цену никому неговорите..я корпус бортовой на телёначка поменял 50 килограмового)))))))))))))))))
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
senj2011 пишет:
У меня одна передняя бортовая переделанная .
: Белозерск
21.11.2012 - 20:40
: 45
отчет,вскрытие показало что пружины на корзине просели на целый сантиметр, слава богу нигде прижегов нет поставили старые пружинки и вроде все окей испытания покажут hi спасибо за советы!!!
: Белозерск
21.11.2012 - 20:40
: 45
а у вас что теленок 3000 стоит ,у нас 1кг мяса 250руб
senj2011
живой вес 100р за кг....мясо от 200 до 250
: Белозерск
21.11.2012 - 20:40
: 45
senj2011 пишет:
100руб*50кг=5000руб,дороговат корпусок
senj2011
ой цену никому неговорите.. face
