все о тракторах т-40. Страница 135 из 193
5791 сообщение
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
Oleg T пишет:
День добрый!Меня заинтересовала переделка рулевого на дозаторе с родным гуром, может кто видюху скинет, интересно посмотреть как работает. У меня всё родное стоит, на ходу - одним пальцем , а на месте тяжеловато! Да, и ещё на распределителе рычаг не выбивает, это что модель распреда такая?
Нет. это не модель такая, это распред надо делать. (Золотник)
модель есть когда рычаги надо рукой держать (экскаватор или что то подобное)
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Да, так и есть,рычагом на распреде дёрнешь - легко тогда крутится на месте.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
А в распрде что делать нужно? Всю резину менять? В прошлом году на МТЗ распред перебирали, всё поменяли , всё грамотно делали и всё получилось. Но через неделю работы в лесу снова ручьём потёк. Купили новый - до сих пор всё нормально! Вот я и думаю стоит ли ремонтировать.
07.11.2012 - 20:16
: 304
Oleg T пишет:
Все правильно, регулируйте делитель потока.
07.11.2012 - 20:16
: 304
Oleg T пишет:
Лучше не лезьте хуже сделаете лучше мне кажется нет.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
А как делитель потока регулировать?Я туда никогда не лазил.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
подскажите какие подшипники стоят на генераторе нового образца
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Oleg T пишет:
под пружинку гаечку подложить нужно.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Если конечно еще, не насос виноват, вполне возможно что уже давление не выдает положенное. Давно его меняли ?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Минаич пишет:
Какой генератор хоть ? фото или какие то характеристики по нему есть ?
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Насос новый - "гидросила".А пружинку ту где искать?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
ВладимирТ-40АМ пишет:
Минаич пишет:
Владимир, трактор в деревне скоро поеду ни фото ни маркировку сказать на могу! погуглил что то нашел но не знаю!
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Минаич" пишет:
По книге генратор старого образца г- 306 подшипники 60201 нового образца модель генератора незнаю но подшипники180502.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Oleg T" пишет:
Откручиваете гайку что сверху клапана находится в ней есть выточка под пружину вот туда и подкладываете гайку но если поршенёк хоть чуть-чуть шатается в клапане то это мало что поможет я реставрировал клапан проводил внутреннюю шлифовку клапана и вы тачивал из жорошего металла новый поршенёк и все работает отлично.
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Николай Т40 пишет:
"Минаич" пишет:
Там разные подшипники стоят.
Спереди 180603
Сзади 180502
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Kostomar пишет:
Николай Т40 пишет:
"Минаич" пишет:
Спереди 180603
Сзади 180502
Kostomar спасибо большое!!!
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Николай Т40 пишет:
"Минаич" пишет:
Николай, спасибо от души!!!
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Минаич" пишет:
Костя спасибо за поправку я посмотрел задний написал а передний упустил и недавно старый генератор ремонтировал менял подшипники но голова уже дырявая и упкстил этот момент бывает!!!!!! dntknw
02.09.2010 - 05:16
: 17524
Николай Т40 пишет:
"Минаич" пишет:
У меня тоже была ситуация. Номер переднего посмотрел и в магаз. Купил два одинаковых. А когда разобрал - шок. Пришлось ехать один менять. Поэтому запомнил что разные.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Kostomar пишет:
Николай Т40 пишет:
"Минаич" пишет:
это хорошо что подсказал мне бежать некуда будет, потом только до следующего поезда в деревню, а такие вещи надо сделать зимой!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Oleg T" пишет:
Олег есть тема по установке дозатора на Т-40,там все подробно изложено.Вот сегодня был выезд и при случае снял работу ГОРУ.Двигатель,гидравлика-все прогретое.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Спасибо за видео Владимир! У меня конечно на месте так не покрутишь. Хотя на работе у меня Т-40 весь раздолбанный, масло изо всех щелей..... а родное рулевое на месте одним пальцем в прогретом состоянии! Я таки удивляюсь!С чем это связано? Может мне свой до такого состояния довести и всё пойдёт!!!! А с распределителем качество рулевого никак не связано?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Oleg T" пишет:
Распределитель гидравлики не при чем,а вот клапан деления потока может хандрить.Вообще ГУР Т-40 вещь загадочная,если он работает,то это сказка,если нет то ужастик.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Владимир , я так понял на видео это Ваш трактор, так у Вас стоит дозатор и переделаный гур? Я тему про рулевое ещё раньше просмотрел, в принципе моё рулевое меня пока устраивает, но время будет клапан посмотрю конечно. Владимир,если не трудно снимите ещё запуск трактора при помощи ПД-8 на видео.Заранее спасибо!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Oleg T пишет:
Да трактор мой.В гуре заварен поршень.А вот с запуском если бы раньше спросили,то сегодня бы и снял.Ну да это дело поправимое,при случае сниму.Вот пару фото по гуру.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
В принципе можно заняться переделкой, но на дозатор нужно примерно 8 тысяч денег, да и родной гур разбирать неохота. Значит буду искать дозатор и другой гур и всё таки когда нибудь займусь! У нас дождь идёт уже сутки, +2 на улице,зима блин! За фото спасибо!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Oleg T пишет:
Я для переделки нашел второй поршень,а все родное с ГУРа сохранил.Дозатор с рук брал за 700гр./2800рублями+шланги+РТИ и работа.Вот сегодня по вашей просьбе,да и пока оператор не в школе,заводил.Погода аналогичная.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Oleg T пишет:
У нас сегодня утром - 35 было,но в течении дня потеплело, и сейчас - 15. Взялся за ремонт: наварил левый шкворень, а потом долго его обтачивал "болгаркой" и напильником,подогнал под втулку. Завтра буду собирать подвеску левой передней бортовой.
ГУР все таки хочу наладить,он вообще более-менее работал, а сейчас заменил все РТИ, вал сошки. Старый вал из-за износа опустился вниз и шкрябал по корпусу ГУРа, при чем в одну сторону зацеплялся за неровности отлива тем самым ограничивал поворот в одну сторону (может у кого есть такая проблема). Одна проблема - пружинные шайбы, какие они должны быть изогнутые (конусом или волной) или плоские. Потому как старые абсолютно плоские и есть зазор между гайками и поршнем, а и-за этого люфт рулевого и ИМХО могут бегать колеса.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
sidvalerij пишет:
Oleg T пишет:
Шкворня я тоже наваривал и обтачивал болгаркой . Шайбы должны быть плоские , у меня три комплекта и все один в один плоские .
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Может кому пригодиться . Я на брус рамы передней варил ограничители сошки для того чтобы при наезде на препятствие одним из передних колёс , не разбивало ГУР . И когда едешь назад колёса лишнего не выорачивают .
