все о тракторах т-40. Страница 134 из 193
5791 сообщение
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Oleg T" пишет:
Восстановленный бендекс!
Шестерню брали с электростартера?Осенью так же реставрировал.Есть ещё бендекс как на стартере,только внутренний шлиц как на ПД.Тракторец нормальный. good
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Шестерня от стартера, нормально подходит,её помоему даже не обтачивали. На счет стартера от пилы я уже думал,он меньшего размера а значит нагрузка на него в два раза больше будет.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Под номером сталь 3мм,а вверх не встаёт - крыша низковата!
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Пускач!
Спасибо за фото . Я также кран на муравей врежу . dri
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Oleg T пишет:
У меня номер установлен так.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Oleg T пишет:
у меня так же сделано не гнет не чего
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
serega196490 пишет:
"Минаич" пишет:
подшипник не плавьте сваркой ослабнет или поведет!
На подшипник, "ни-ни". он станет ломким и "рыхлым", на долго не хватит.
и я про тоже! посадочное медью можно
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Минаич" пишет:
на подшипник не плавьте сваркой ослабнет или поведет!
так я и не говорил что нужно сплошную наварку делать а лиш способом быстрой проводки електрода по поверхности по кругу симетрично поделать крестики там толщина получится в сотках и ни что не отпустится и не ослабнет неужели никто такого не делал?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Oleg T пишет:
Мой внедорожник!
good good good
Приветствую Олег! Не далеко от меня живете! hi
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Да рядом совсем, где-то 50км. Не так давно советские времена вспоминали- за колбасой и на заправку к вам катались!!!! А про пускач что подскажешь.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Не может быть что бы стартер был именно для пускача,это же наша советская техника,может с какого нибудь запорожца подходит.Выход должен быть! А МАГНЕТО хоть от МТЗ подходит?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Oleg T пишет:
А теперь мы к вам катаемся, меняем вот деньги, скоро поедим, нужно кое что из запчастей купить и еды.
По пускачу подскажу не много, так как не являюсь его любителем. В общем по стартеру, там помоему левое вращение, такой подойди может с зазика или таврии на сколько мне известно. по магнето там тоже главное по вращению смотреть чтобы подходила, но в принципе такие детальки долго служат, контактную группу заменить можно и снова все впорядке! В общем как то так !
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Oleg T" пишет:
подходит
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Николай Т40 пишет:
"Минаич" пишет:
делается всё проще-подшипник поставить на кусок листа рессоры(к которому прикреплена масса сварочника)сверху на подшипник положить второй кусок рессоры с держаком и катать подшипник этими листами рессор.вдвоём процесс будет идти лучше-один верхнюю рессору катает а второй подшипник через палку держит.подшипник даже не нагревается-смотря скоко наплавить надо,но можно и с перекуром.равномерность получается лучше чем если просто держаком с электродом чиркать.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
"Минаич" пишет:
Я тоже всегда так делаю. Использую медную проволоку, чиркая по посадочному месту. Медью нагадил и как влитой стоит. При этом подшипники можно потом менять забыв о проблеме. Подшипник я никогда не трогаю сваркой.
"Николай Т40" пишет:
А так потом каждый подшипник делай. Не вариант.
Кстати про медь. Батька расказывал, что когда он работал на ремонтном предприятии, то у них станок ( устройство ) был для этих же целей, только там была медная шайба, которая каталась по посадочному месту, наплавляя там самым медь.
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Говорят стартер подходит с какого то советского лодочного мотора
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Посторонним В. пишет:
"Минаич" пишет:
воть воть!! и я о том же
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Снял вчера левую бортовую ПВМ, вместе с ней вышел шлицевой вал. Половинки замка валяются в чулке. Как он на валу крепится и как его обратно поставить. В букварях ниче не написано, а картинки плохие.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
точки делали типа медным электродом подключали к 380 сварке
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Нельзя сказать что и я являюсь любителем пускача, но за последнее время запчастей собралось на два комплекта без малого,вот на следующую зиму и поставлю. Что бы не говорили но 132 акб только новый хорошо крутит, а года через два в мороз 20 градусов уже проблема. А один знакомый (любитель пускача) в 23 мороза в лесу двое суток стоял,так приехали он снег с трактора смёл и не гревши без проблем завёлся! А я бы свой пол часа лампой канифолил и не факт что завёл бы. Так ему сейчас скажи про стартер , ответит - только пускач! ВОТ так. А магнето у меня рабочее только уши крепления в корпусе обломаны, а оно старинное какое-то, корпус большого размера, короче найти не могу.
07.11.2012 - 20:16
: 304
Oleg T пишет:
Электро у меня нет,а в ручном сам корпус убитый. А электростартер с чего подходит? Магнето такое же как на МТЗ или нет? Ещё мне в головке цилиндра кран врезали,говорят немного бензина туда из шприца и с пол пинка заводится,а так дергать устанешь!
Электро подходит с ЮМЗ но у него рыло длинней, если будешь ставить то надо будет точить проставку, а остальное один в один.
: Кемеровская Обл. г.Анжеро-Судженск
21.11.2012 - 18:47
: 15
toha пишет:
Может быть МТЗ.Насос такой-же но регулировки другие.Вот еще может кому будет интересно.
Здравствуй...А с чего всётаки стоит поперечная тяга и с чего целиндр ?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
sidvalerij пишет:
вот надеюсь поймешь сам на прошлой недели разбирал
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
aleksandr-ltz пишет:
Спасибо! Все понятно. Чулок откручивать - ниче там в мосту не развалится?
04.04.2012 - 17:59
: 82
Там на сухарях канавка сверху скрая под стопорное кольцо круглого сечения.
04.04.2012 - 17:59
: 82
А сверху это кольцо шайба накрывает она снимке есть.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
LOMOND пишет:
С сухарями все понятно. Когда чулок открутишь внутренности моста не упадут? Они же одной стороной на подшипнике в чулке держатся. И подшипник, по-моему, должен с чулком сойти с ведомой шестерни. Но на сколько он легко с нее сойдет? Может ли так получиться, что корпус дифференциала выйдет из подшипника с противоположной стороны - тогда весь дифференциал упадет вниз?
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
День добрый!Меня заинтересовала переделка рулевого на дозаторе с родным гуром, может кто видюху скинет, интересно посмотреть как работает. У меня всё родное стоит, на ходу - одним пальцем , а на месте тяжеловато! Да, и ещё на распределителе рычаг не выбивает, это что модель распреда такая?
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
У меня всё родное стоит, на ходу - одним пальцем , а на месте тяжеловато! Да, и ещё на распределителе рычаг не выбивает, это что модель распреда такая?[/quote]
Когда на месте стоит трактор и Вы крутите руль , включите рычаг на распределителе любой , руль должен крутится легко .
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
sidvalerij пишет:
LOMOND пишет:
у меня все довольно легко вышло впасть не должно корпус не даст
