все о тракторах т-40. Страница 133 из 193
5791 сообщение
: г.Усмань,Липецкая область
25.10.2011 - 20:43
: 99
добрый вечер всем, трактор т40 ам при трогание иногда бывае хруст или удар в правой передней бортовой , я думаю что обломился зуб в одной из шестёрён ,может у кого было такое ,за ранее благодарю
02.09.2010 - 05:16
: 17502
Алексей К. пишет:
Надо вскрывать.
satelit
Алексей К. пишет:
Лучше разобрать и посмотреть , чем потом ремонтировать
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Oleg T" пишет:
А голову редуктора ломает, это что "болезнь"?
Фото бы в студию,что конкретно ломает?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Алексей vehxfkrf" пишет:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/89272 тебе сюда.
Да Барик заходи на эту тему.Там все по полочкам розложено.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Голова на редукторе съёмная, вот её то попалам и переломало. С фоткой не проблема только как скинуть не знаю. А как дизель запускать, бендекс постоhttps://fermer.ru/files/p1040776_1.jpgянно держать нужно или только в зацеп ввести? Фотка получилась!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Oleg T" пишет:
Держать нужно.У меня с это "головой" проблем не было.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Я думаю что её ломануло из за подношеного венца и шестерёнки бендекса, но это ещё у прежнего владельца. Ручной стартер убитый совсем,видел шкив ставят от чего-то и верёвкой заводят. А у вас как?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Oleg T" пишет:
А что в ручном убито?Фот или со слов.У меня все заводское,и ручной,и электро.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Электро у меня нет,а в ручном сам корпус убитый. А электростартер с чего подходит? Магнето такое же как на МТЗ или нет? Ещё мне в головке цилиндра кран врезали,говорят немного бензина туда из шприца и с пол пинка заводится,а так дергать устанешь!
04.04.2012 - 17:59
: 82
С пускача мтз стартер не подходит вращение другое, родной нужен.Т-150, ДТ,МТЗ статера одинаковые на пускач.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
стартера все одинаковые просто в т-150 крутит через блок шестерен.
04.04.2012 - 17:59
: 82
У пд 8 стартер имеет другоe врачение вот и всё отличие от других. А шнуром заводить убирают кожух охлаждения на крыльчатке делают прорезь на искосок для узла шнур наматывается между маховиком и крыльчаткой.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
А Фото можешь сделать ? На муравей хочу сделать , с утра "опохмелил"его и вперед! А Если свечу залило , чуть приоткрыл дернул шнур ,свечу продувает .
26.11.2012 - 15:40
: 1352
"литион" пишет:
посмотри как врезан декомпрессор на планете и вреж планетовский или мопедовский декомпрессоры или даже краник , но с краником сложнее , под него конусная резьба
25.10.2011 - 20:43
: 99
"satelit" пишет:
добрый вечер,сегодня разобрал бортовую ,шестерни нормальные но подшипник со внутренней стороны проворачивается в корпусе есть ещё одна бортовая в запасе но там тоже проворачивается может это у них болезнь ,что можно сделать
satelit
Алексей К. пишет:
"satelit" пишет:
Некоторое в таких случаях кернят посадочное место под подшипники
26.11.2012 - 15:40
: 1352
такой вопрос , какой НШ ставить , обычный 32 , сдвоеный с НШ 10 или НШ 50 , склоняемся к сдвоенному
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Алексей К." пишет:
что можно сделать
Можно Алексей сваркой поделать наплавки на наружной обойме но не много а то придется лишнее убирать керновка корпуса бортовой эффекта не даст до первой хорошей нагрузки и все а проходы сваркой помогут ну естественно как новое не будет но можно если есть новый подшипник попробывать но вряд ли поможет.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Artyom22 пишет:
Если есть возможность купить сдвоенный то берите его.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
я предлагаю на плавить медью! делал так на ступице икаруса так как просто сварку очень не просто обработать до нужного размера, а наложить в нужные размеры не получится, медь мягкая вприсовываться как надо! но решать вам!!! на подшипник не плавьте сваркой ослабнет или поведет!
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
"Минаич" пишет:
На подшипник, "ни-ни". он станет ломким и "рыхлым", на долго не хватит.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Oleg T" пишет:
Можно попробовать использовать стартер с бензопилы "Дружба"или "Урал",как вариант.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Восстановленный бендекс!
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Пускач!
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Мой внедорожник!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Oleg T" пишет:
Мой внедорожник!
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
На делянке!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Oleg T" пишет:
На делянке!
Номер об кусты не гнёт? Я себе так сделал:
25.10.2011 - 20:43
: 99
ВСЕМ спасибо за помощь
