все о тракторах т-40. Страница 129 из 193
5791 сообщение
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7745
ВладимирТ-40АМ пишет:
Sibiryak пишет:
но стоять он будет точно так же. только здесь внутри, а там снаружи, цельный как вы говорите.
вот всё чего я хотел, и так чтоб располагался и чтоб "цельный"(ну обозвал и обозвал) так есть такое или нет?
в заводском исполнении такого нету, заводское исполнение это сменный элемент под колпаком.
Этот "заводской вариант"-это "тупость инженерной мысли"!
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Николай, дефлекторы верх тормашками стоят.
__________________
Володя я знаю я их так поставил потому что нагреть двигатель невозможно до рабочей температуры максимум 75 градусов а так где то до 85 догоняю но больше не могу ты наверное заметил что правый тряпичный капот я и летом не снимаю.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Николай Т40 пишет:
__________________
Все что выше 50-ти норма для двигателя воздушного охлаждения, поэтому не надо всеми силами стремится держать стрелку на 90-та градусах, это лично мое мнение.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
rulja пишет:
Sibiryak пишет:
Что сказать, есть немного, чтобы его заменить придется руки запачкать, но ведь если что можно будет попробовать переделать его, главное что в корпусе есть переключатель зима-лето и выход на маслорадиатор.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Купил по случаю переделанный утн года два назад, пока не ставлю, вроде родной хорошо работает. Только весной на плунжере нижнее кольцо выдавило, возил к топливщику, он весь проверил, отдал 800 руб.
07.11.2012 - 20:16
: 304
Почему вверх тормашками? Вверху шире в низу уже.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7745
rulja пишет:
Sibiryak пишет:
В том то и дело "что в
корпусе есть переключатель зима-лето"!-а за окном то ХХ1век!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"rulja" пишет:
А у меня лично и трактор прошлого века. Думаю не у меня одного.
: ардатов
07.06.2012 - 21:27
: 8
Здравствуйте .вопрос к Владимиру и другим умным людям. трактор т-40 ам. двигатель д -144 . На холодную давление масла 5 атм. при температуре 60 градусов на холостых стрелка лежит на нуле при увеличении оборотов стрелка указателя давления масла быстро реагирует и максимально поднимает 1,5 атм .при этом двигатель работает как часы регулировка редукционным клапаном никаких изменений не дает ..Вопрос такой ;когда бить тревогу или же продолжать эксплуатацию до победного момента ? p.s поршневая в норме , масляный насос в норме .состояние коленвала не известно ,еще раз повторю двигатель работает идеально. Спасибо!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Ваваныч пишет:
Приветствуем.
Более вероятно что изношены шейки коленвала. По поводу работать... я работал на двигателе в таком состоянии, там стрелка даже и на газ считай не реагировала. В общем работать он будет, вот только сколько это вопрос.
В идеале конечно нужно разбирать и шлифовать кв. А как сделаете вы это вам решать.
Но для начала, попробуйте заменить датчик давления, тот что в кабине, старый может врать.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Gazovskiy пишет:
Все с точностью да наоборот.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7745
Вовий пишет:
"rulja" пишет:
И слава богу!
У меня тоже трактор прошлого века и по старше вашего,но зато установлен термоклапаном с управлением по давления! А тут явно разработка этого фильтра не старше девяностых и снова этот кран! Может ещё веер впереди турбины поставить с приводом педалью из кабины!
: Минская область город Марьина Горка
14.12.2012 - 15:25
: 12
Скажите, у вас указатель температуры родной стоит, может показывает 60, а на самом деле 120градусов, я в том плане, что на большой температуре масло более редкое. Я бы еще проверил бы указатель и датчик, взял бы выкрутил датчик температуры, который стоит под центрофугой, но провод плюса не отсоединял, подал к корпусу датчика минусовой провод, налил бы в какую нибудь емкость кипятка, и опустил бы ту часть датчика которая соприкасается с маслом в кипяток, так же при этом должно быть включено электропитание на указатели, и в это время нужно смотреть показания указателя, но эту процедуру надо делать в двоем - один наблюдает за указателем, второй наливает кипяток, темп кипятка 100град.
Масляный насос как проверяли?
Датчик давления масла механический или электрический?
14.12.2012 - 15:25
: 12
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
rulja пишет:
Sibiryak пишет:
В МТЗ тоже по дурному сделано,просто так центрифугу в сборе не снимешь как в ЮМЗ,по инструкции нужно колпак стягивать прямо на тракторе :wacko2:..приходится снимать вместе с осью.
: ардатов
07.06.2012 - 21:27
: 8
Уважаемый Мишук !датчик давления масла механический.
14.12.2012 - 15:25
: 12
Ваваныч пишет:
14.12.2012 - 15:25
: 12
Ваваныч пишет:
А как проверяли масляный насос
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Ваваныч пишет:
Была у меня на тракторе Т-40 такая неполадка.... всё перепробовал, dntknw как оказалось проблема в трубке маслозаборной от насоса в поддон, трещина у самого флянца, при увеличении оборотов двигателя масла хватает для давления, чуть скинул (на малых оборотах вибрация больше) масла не хватает давление нуль!!! два раза варил её, бесполезно, купил другой мотор yes3
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Кстати, полезно будет проверить эту трубку, она если и не лопнутая, то могла открутится, это у них бывает. На моем одном двигателе так было. Поэтому лучше снять поддон и проверить маслозаборную трубку эту.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
Ваваныч пишет:
Знакомый камазист рассказывал, что принял новый камаз, а давление на горячем выше 1 не поднималось, а на малых контр.лампа загоралась. До капремонта 9 лет отъездил. Так что не стоит волноваться.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Согласен с тобой Володя но когда 80градусов двигатель поёт и тянет лучше а на меньшей температуре как то не такая работа это мои личные наблюдения .Когда целый день пашеш и деожится температура а когда едеш домой без нагрузки масло остивает и уже другая картина наверное конструктора не даром писали что рабочий диапазон от 90 градусов.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Николай Т40 пишет:
Согласен что работает совсем по другому и тянет лучше, но насчет температуры, у нашего трактора рабочий диапазон 55-105.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Ваваныч" пишет:
Поверьте кран управления масляным радиатором может он стоит в неправильном положении я имею в виду положение зима лето .И второе может быть сильно засорённость сетки маслоприемника и на малых оборотах не хватает масла.Такое было когда то у соседа устранили и все стало нормально а то что только полторачку давит это не страшно с таким давлением многие ездят и ничего .Лиш бы не было никаких посторонних звуков или стуков.
satelit
Вопрос к опытным владельцам Т-40 по насосам НД-21 для т-25 и т-40, вроде есть насосы старого и нового образца и отличие в них в передней части и в приводе. как их отличить между собой и можно ли один поставить вместе другого или нужно что-то менять?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7745
satelit пишет:
Есть различие о приводе. Есть флянцевый,есть шлицевая втулка. Есть разница в штуцерах подвода топлива и обратки,вернее их расположении на "аппаратуре". Внутри есть на некоторых применяют в некоторых местах втулочки,а на некоторых вместо этих втулок стоят подшипники качения.
satelit
rulja пишет:
satelit пишет:
Можно поподробней об отличиях приводов , если есть фото так вообще супер
14.12.2012 - 15:25
: 12
Николай Т40 пишет:
"Ваваныч" пишет:
Если бы маслоприемник был засорен, то давление на холодную 5 атм не показывала бы, но главное да, чтобы не было посторонних звуков в двигателе.
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
satelit пишет:
satelit
Sibiryak пишет:
satelit пишет:
Рядные меня не интересуют , только типа НД-21
