все о тракторах т-40. Страница 128 из 193
5791 сообщение
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
ВладимирТ-40АМ пишет:
так переходник то там другой, на нем и выход есть под масляный радиатор и переключатель зима лето.
я в курсе что переходник другой,
имелось в виду гибрид одного с другим - чтобы фильтр такой а переходник как там. или как у МТЗ
а не именно тот
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
Zhekaz B пишет:
"Kostomar" пишет:
От САКа с турбиной????
"ТУРБОСАК"!!! laugh
за не внимательность я извинился,
и что двигло на САК я предположил а не утверждал
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Sibiryak пишет:
Zhekaz B пишет:
"Kostomar" пишет:
"ТУРБОСАК"!!! laugh
Извиняюсь! без обид! видимо неудачная шутка cry
Интересно много не влезет из-за лонжерона? под генератор уже ослаблено место, может и тут чуток выпилить и усилить(лонжерон отлично варится) scratch_one-s_head
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Sibiryak пишет:
а не именно тот
Как гибрид нужно думать куда подключить а главное до или после центрифуги.
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
Sibiryak пишет:
а не именно тот
у нас ночь уже видимо спать пора,а то я уже внятно вопрос задать не смог,
ещё одна попытка: если придумали фильтр горизонтально (пусть даже на Д145Т)
может придумали и вертикально???
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Sibiryak пишет:
Sibiryak пишет:
а не именно тот
Вы видимо так и не поняли что вам выше написали, внимательно почитайте сообщения Кости.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
hi
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
всё я спать!!
может и не внимательно ,
там фильтр со сменным фильтрующим элементом внутри, а на фото (движка) цельный
ладно забейте!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Sibiryak пишет:
всё я спать!!
там фильтр со сменным фильтрующим элементом внутри, а на фото цельный
ладно забейте!
так это понятно, но стоять он будет точно так же. только здесь внутри, а там снаружи, цельный как вы говорите.
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
вот всё чего я хотел, и так чтоб располагался и чтоб "цельный"(ну обозвал и обозвал) так есть такое или нет?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Sibiryak пишет:
в заводском исполнении такого нету, заводское исполнение это сменный элемент под колпаком.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Подскажите,подойдёт топливный насос от мтз на т 40?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"BORIS84" пишет:
подойдет тока настройки иные
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"BORIS84" пишет:
У топливщиков как правило уже есть готовые на обмен. А так покупать прошлой весной у нас уже готовые 3500-4000 руб стоили. Если с компрессором надо будет ФГО куда-нибудь переносить и зажигание переставлять.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Владимир Николаенко" пишет:
У меня то же по левую,
У меня тоже аналогично под левую а другой снимок рычаг включения блокировки просто и удобно.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Николай Т40" пишет:
С блокировкой тоже хочу что-то подобное сделать, ногой нажимать не нравится, приходится ручным газом пользоваться.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Вовий" пишет:
У меня вот так .По поводу насоса утн то его нужно полностью проводить регулировку на параметры т-40.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"Вовий" пишет:
Вовий мой способ если сделаете там все просто только не делайте рычаг очень масивный ато на ухабах больших возможно самовключение что чревато последствиями у меня то просто гидравлическая трубка хелезная и плюс распорка и работает отлично.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
ответ один этот движок скорее всего от САКа
Или от миксера бетоновоза вроде такие я видел. dntknw
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Спасибо мужики.У меня то пока работает радной ,круглый но говорят они капризные.
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
Николай Т40 пишет:
+ Когда бревна таскал. приходилось тянуться и включать рукой (ноги заняты газ, тормоз, сцеплении).
Я бы еще приварил на основание, чтобы была возможность и ногой включать.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
mail thank_you
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Николай Т40 пишет:
"Вовий" пишет:
Николай, дефлекторы верх тормашками стоят.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
BORIS84 пишет:
Это как попадется, в принципе одноплунжерный не плохой насос, более равномерная подача, меньше расход. У нас на Т-25 уже лет 18 работает заводской одноплунжерный, очень надежный попался.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Я купил движок от сака незнаю сколько он работал но насос видно ещё неразбирался и пломбы заводские,в принцыпе если смотреть за фильтрами и соляру хорошую лить то я думаю насос будет работать долго.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
BORIS84 пишет:
Полностью согласен, воды он тоже боится сильнее утн.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7745
Воды боятся оба насоса,но двигатель с НД не боится попадания в насос воды,а двигатель с УТН страх как боится и в первую очередь страдает коленвал.
На моем Т-25 насос НД отработал 16лет без ремонта (это равняется восьми годам на Т-40).
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
rulja пишет:
Может мне и нестоит тогда искать насос УТН ?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7745
serega196490 пишет:
Если уж дело зашло о фильтрах, может и центрифугу оставить (как нибуть "примострячить"), и такой поставить (пример ямз 236-238, там стоят 2 фильтра и не просто так)
На этих двигателях,двухконтурная система. По сути стоит два насоса,один качает масло на очистку и сбрасывает обратно в картер,а второй контур как и обычно через фильтра на смазку двига. Поставить второй насос на наш двиг будет проблематично. Поставить в последовательности "насос,фильтр,фуга,двиг" конечно можно,но помоему смысла в этом особого нетру.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"BORIS84" пишет:
Борис осветлю вот какие мои наблюдения первоначально у меня стоял насос нд трактор т-40ам замечаний к нему не было хотя и были моменты с попаданием воды потом я установил новый утн 5 он проработал 6 лет замечаний не было но я заметил что расход топлива на насосе нд менший чем на утн на это мне мой топливщик сказал что-бы было все в норме нужно в регулятор утн устанавливать грузики с юмз тогда будет норма но я пожалел новый насос разбирать и так на нём и отработал 6 лет но скажу да воды утн боится сильно не могу только понять почему? Но разницы в работе двигателя не замечал естесственно при условии что насосы отремонтированы и отрегулированы по стандарту . hi
