все о тракторах т-40. Страница 126 из 193
5791 сообщение
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
ещё вопрос а компрессор обязательно или зависит какой топливный насос рядный например тогда может и не быть?разумеется если двигатель не под сак.
подозреваю что двигатели после сборки проверены на стенде. а как на счет обкатки, нужно новый обкатывать или нет?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Sibiryak пишет:
С компрессором обычно шли с насосом нд двигатели, потому как не влезали на штатное место большие фильтра. Сейчас на Д-144 могут и моторполовский насос поставить, видимо цена двигателя тогда выше.
Проверены, но обкатку как по букварю, 60 моточасов проходит, и первая замена масла раньше положенного. я поменял через 150 моточасов первый раз.
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
temulka99999 пишет:
а вот что я купил как думаете нормально 15 т. р. и перевозка 3 т.р. но мне отдадут плуг 1 корпусный заднее колесо с хорошей резиной и весь не достающий комплект в том числе и окна перевозил на манипуляторе
Примите как в подарок за такую цену... good
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Sibiryak пишет:
Gazovskiy пишет:
ВладимирТ-40АМ пишет:
Во первых двигатели разной комплектации, во вторых двигатели разные по мощности.
С комплектацией всё понятно, а вот откуда мощность берётся 37,50,60 л.с и обороты 1500,1800,2000.
мне то как раз с мощностью всё понятно,а вот про комплектацию хотелось бы уточнит, первый раз в жизни хочу купить новый двигатель,и хотелось бы знать, что на нём точно будет а чего может и не быть, про стартер с генератором понятно а ещё?
http://www.oao-vmtz.ru/contact.html Попробуй связаться с завожом может там по комплектации чего подскажут. Судя по рекламе могут и продать с доставкой.
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
Алексей Фадеев пишет:
пробовал, писал на мыло-молчат, на днях буду звонить.
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
всё!!! как говорится "перегорело",звонил на вмтз второй номер вообще заблокирован временно по первому никто не подходил к аппарату.
пробил местные фирмы с д-144 связываться не хотят и не будут сказали, - "проблемный" движок говорят именно только этой модели, то бишь д-144.
и с прайс ввели в заблуждение: прайс свежий а цены дву годовалые на движки,
сказали меньше чем за 130 рублей новый не потянет.
за такие деньги у нас можно нормальный сорокет ам взять, за этот например просят 170 р. так что обломался я с новым двигателем.
будем думать!!!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Sibiryak пишет:
будем думать!!!
Много просят за этот сорокет.
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
просят то они просят да ктож им дасть то,
сорокет этот я просто для сравнения, то бишь - для пущей важности,
мотор за 130 р или сорокет второй. на нём кроме мотора ещё ой как много нужных и дорогих по нынешним меркам запчастей
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Sibiryak пишет:
Все верно и правильно.
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
решил так:Если гора не идёт к Магомеду, то Магомед идёт к горе.
скажите можно ли д-37 с его 50 кобылами переделать в д-144 и загнать ещё десяток кобыл , чтобы получился д-144-63?
если да то как?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
в Ялуторовске на трассе магазин тракторных запчастей там д144 90 тысяч стоил осенью
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
сварчик пишет:
модификаций д-144 несколько, меня интересует д-144-63, 60 лошадей.
да и Ялуторовск от меня пол тыщи вёрст, 90 рублей цена приемлемая а свыше если то мне легче капиталку сделать, даже если заменить почти всё оставив только блок и поддон
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
модификацию не знаю какой просто ценник впечатлил в сравненнии с д21 от т25 д21 80тысч wacko2
02.09.2010 - 05:16
: 17503
Sibiryak пишет:
сварчик пишет:
На мой взгляд так и лучше сделать полную капиталку. Хрен его знает кем, в каких подвалах и из чего собраны те двигатели.
23.11.2011 - 21:05
: 138
Kostomar пишет:
Sibiryak пишет:
сварчик пишет:
good good
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
Kostomar пишет:
согласен
к тому же если даже менеджеры по продажам этих движков, не лестно о них отзываются.
решено буду делать капиталку.
так всё же кроме топливного насоса и коленвала, что ещё нужно чтобы получился д-144 60лошадей?
01.12.2012 - 23:48
: 1028
немного добавлю
кпп с ходоуменьшителем обращаем внимание на муфту концы муфты были
под прямым углом-покупал не обратил внимание на скос зуба зачем он сделан не знаю или брак в другом месте хотел купить тоже под скос
выскакивал реверс вперед малое зацепление с конической шестерней-пришлось менять шестерню
выкинул ходоуменьшытель-переделал на простой просверлил отверстие в ползуне перкл... реверса
обратите внимание на состояние зубов конич... шестерен куда заходит муфта реверса
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Sibiryak пишет:
Kostomar пишет:
согласен
головки и поршневую с проточками под клапана.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
на счет поршневой фирмы МОТОРДЕТАЛЬ что скажете,нарекания есть?
заинтересовало то что продаю полнокомплект вплоть до стопорных колец
http://www.motordetal.ru/goods/div5/div16/
удобно можно гонца послать чтоб самому не мотаться, заказал 4 коробки и порядок
и ещё вопрос а вал распределительный отличается,
смотрел каталоги их много на д-144 и все с разными индексами
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Sibiryak пишет:
Костромская хорошая поршневая.
Да, видать немного другой распредвал, но я не задавался поисками его. лучше оригинал в хорошем состоянии
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
значит если не болтается, кулачки не съедены шестерни в лобовине целы можно не менять?
а каков ресурс масленого насоса? коленвал поменять давление повысится или если кап ремонт то (запевай моя родная вылупай последний глаз) менять так менять?
: Костромская область
24.12.2012 - 22:31
: 172
Мужики, по поводу рычага реверса под правую руку, есть у кого какие изменения?
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
Валентин2233 пишет:
если по выше на правое крыло, то может и удобно,
я поступил проще: нашел рычаг по длиннее, изогнул как надо и приварил по верх родного , рычаг сейчас на уровне сиденья у левого крыла, ни кому не мешает, привык смотрет через левое плечо когда на зад сдаю, мне удобно и больше не заморачивался
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
Sibiryak пишет:
если да то как?
У меня д-37м 50 лс. 1989 год.
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
"Sibiryak" пишет:
мотордеталь хорошо и аккуратно сделано. там даже есть карта оригинальности детали. Можно или смс написать или на сайте и выдаст вам оригинал или нет.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Sibiryak пишет:
Валентин2233 пишет:
Я так сделал с момента появления трактора! очень удобно good
02.09.2010 - 05:16
: 17503
Валентин2233 пишет:
Как-то так.
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
Zhekaz B пишет:
аналогично. yes3
09.07.2012 - 16:20
: 3755
У меня то же по левую,а есть ещё и такой вариант под правую.Под правую не мое.
