все о тракторах т-40. Страница 118 из 193
5791 сообщение
Profesor
ВладимирТ-40АМ пишет:
Плохо. Колбасить может из-за того что распылители не работают, поэтому и в обратку дт не идет. В общем, распылители под замену, желательно и насос на в ремонт(регулировку) вместе с ними отправить.
Володь что у тебя за привычка все под замену .Нет топлива с форсунок это же хорошо а у тебя все под замену. А если распылители не работают то "траит"а не "колбасит".Да и потом все до одного распылителя должны закрытыми заклинить чтоб топливо в обратку не шло как он тогда вообще работает?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Алексей Фадеев пишет:
Минаич пишет:
Что топливо не идет в обратку это принципе нормально, распылители скорее всего новые. А что означает кобасит? Шум или вибрация? Когда проявляется(во время движения или в начале движения)?
не шум и не вибрация! болтает его, скажем так вибрация большой амплитуды типо гнет по диагонали.появляеться вовремя движения когда в нагруску то реже PS пардонн за мое обяснения!
А как в повороты входит? не сильно сопротивляется? Я когда взял Т-40 заметил что он как то не охотно в повороты входит и поддергивает его при движении оказалось предыдущий хозяин в шестерню блокировки вилкой промазал и задние колеса были заблокированы. попробуй приподнять заднее колесо и прокрутить его если не будет крутится то заблокировано. только передачи должны быть в нейтрале.[/quote]
бускует одним! раньше не было появилось осенью!
: Клинцы
26.02.2011 - 00:45
: 18
Стекло боковое с дт-75.Открывается как в мтз с ук кабиной боковое,механизм закрытия взят оттуда.На завесах оно открывается как дверь.Переднее тоже с дт-75 заднее.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Да и потом все до одного распылителя должны закрытыми заклинить чтоб топливо в обратку не шло как он тогда вообще работает?[/quote]
отлично работает!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Приветствую. В технике нужно быть уверенным, а не лепить из "каки" конфетку. Это конечно возможно, спору нет. Но с прецизионными деталями не возможно.
Ну почему же, например, у меня сейчас на тракторе распылителям хана, когда его заводишь на холодную, трактор колбасит, именно колбасит, а не троит. По мере прогрева двигатель более или менее начинает нормально работать.
Как у человека трактор работает, неизвестно, я его не смотрел и не щупал) Я высказал свою точку зрения. А там скорее всего проблемы с механикой в кпп или переднем мосту. Для начала нужно скинуть кардан и попробовать снова проехаться, тогда можно сузить "место" поиска.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Санчела пишет:
Спасибо. По цвету сразу так и подумал.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Profesor пишет:
у меня не АМ
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"rus 38 андрей" пишет:
нет сломался сам вал просто слышал что от чего то ставят крестовины что это надежнее
Берется рулевой вал с зил 130тот что стоит в моторном отсеке я так сделал фотки есть на сай те помоему самодельный плугтам все видно как делать сфоткан и передний конец и задний посмотрите рабртает уже 4 год проблем нету. dntknw
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"андромед" пишет:
у меня тоже скрепит, но я думаю это заклёпки о барабан трутся dntknw
А у меня пищит как на уазе таблетке но тормоза отличные и ленты в норме.Если и у ВАс ленты хорошие просто не обращайте внимания видать кто-то до Вас их хорошо закалил тоесть немало проехал на стояночном тормозе и барабаны прикалились это не страшно.
23.11.2011 - 21:05
: 138
Николай Т40 пишет:
"андромед" пишет:
тормоза и у меня отличные, и ленты ставил новые, просто клепальщик залил за воротник когда клепал laugh головки заклёпок плохо утоплены
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"андромед" пишет:
да конечно досадно что сразу не заметили при сборке это большой обьем в разборке и замене а так оставлять заклепки могут дорожки на барабане поделать.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
Минаич пишет:
не шум и не вибрация! болтает его, скажем так вибрация большой амплитуды типо гнет по диагонали.появляеться вовремя движения когда в нагруску то реже PS пардонн за мое обяснения![/quote]
если гнет по диагонали может просто сильно ослабли задние бортовые или чулки? Крепление переднего моста тоже бывает ослабевает и лонжероны в передней части. болты вроде бы стоят а шейки выработались и люфтит. но это чаще если кун висит. и при разботаных лонжеронах руль начинает дергаться вверх вниз (если гур родной)
28.03.2012 - 20:30
: 31
Андриано пишет:
andrej 73 пишет:
Андриано пишет:
подскажите поменял корзину на т-40 все замечательно,а треск при включении передач остался как на старой ,зазор отрегулирован ,выжимной заменен,вот только люфт на тяге привода вилки большей
А сам диск тоже новый? бывает что новый диск немного закусывает на шлицах и он не отходит от маховика. А вообще то коробка без синхронизаторов и небольшой хруст при ереключениях это нормально. надо паузу при переключениях подольше выдерживать. Препод на курсах за это сильно ругался. Выключил скорость сделай паузу перед включением следующей.
да все новое. sad
это наверно на всех тракторах,я перед тем как тронутся включаю 7 потом любую другую и некакого треска нет,а при езде переключить надо на ниже скорость перегазовываю и переключается супер yes3
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
super
: Речица
06.12.2012 - 22:49
: 4
кто знает как устранить течь масла из распределителя
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
корень пишет:
Да не как, я поменял все резинки и все равно течет, попробуй с герметиком собрать мож лучше будет. thank_you
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
корень пишет:
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Aksyonov пишет:
корень пишет:
Значит плохо перебрали, или ремкомплект не качественный попался.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
себе перебирал распред купил ремкомплект прокладки все гуд но из рычагов управления как сопливило так и сопливит ети пласмасовые чашечки ничего не держат нашол старые алюминевые которые работали хз скока установыл проблема отпала....
: Речица
06.12.2012 - 22:49
: 4
подходит ли ремкомплект резинок на распределитель от мтз-80?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andriy пишет:
У меня пластиковые стоят, не текут.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
корень пишет:
Подходит.
: Речица
06.12.2012 - 22:49
: 4
при замене резинок снимать распределитель обязательно или нет?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
корень пишет:
Конечно smile3 (шучу).
Нет,не нужно-всё меняется на месте(если удобно).
31.07.2011 - 02:34
: 10490
clone-7719 пишет:
корень пишет:
проще снять и перебрать отдельно, лежа в кроватке (шучу) hi
: Речица
06.12.2012 - 22:49
: 4
ещё один злабодневный вопрос на скорости иногда начинают гулять передние колеса виноват гур или что-то другое
31.07.2011 - 02:34
: 10490
корень пишет:
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Вобщем-то все понятно! Нужно устранять все сверхнормативные зазоры от рулевого вала до колеса. Но если вал сошки, и рулевые тяги можно отрегулировать до определенных пределов, втулки подвески заменить или завтулить, то зазор между цилиндр-рейкой и гайками никак не устранить - только все менять. Только что перебрал ГУР - ни как ума не дал что там можно сделать wacko2
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
И вопрос по замене втулок подвески: купил в магазине по 1 т.р. за штуку. Но они не проточены снаружи в верхней части. Возможно это специально сделано - чтобы подогнать по посадочному месту. Тогда как их протачивать нужно? Чтобы на горячую садить или как? Может где уже была эта тема?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
sidvalerij пишет:
их вваривают на штатное место.
