Я купил от ДТ, заменить ещё не дошли руки. Но за 1м20см 400 руб отдал. От Т-40 тоже было, но от ДТ и толще и твёрже. А они вообще то подойдут? Кто то пробовал?
__________________
Я клепал ленты от ДТ но я думаю на изношенный тормозной барабан только подойдут
Спасибо, была ещё метка( У ),она и ввела в заблуждение...
По поводу У я тоже до сих пор не могу понять для чего она. Хотя когда крутиш колленвал она бывает что совпадает с метками.
Шестерня средняя подходит и на другой двигатель, Д-21, Д-120. Все шестерни для большей унификации штампуются одинаково. На этих двигателях есть механизм уравновешивания, литера У и обозначает метку механизма уравновешивания.
мужики помогите мне разобраться где на т-40 переключатель зима лето
! прочитал букварь написано что на корпусе центрефуге посмотрел на центрефугу не нашел!
Справа, между центрифугой и генератором. Два болтика на 6, удобнее откручивать головкой с маленькой трещёткой. Буква З должна быть внизу. Смотрите прокладку. Кто-то писал что вместо прокладки поставил резиновое кольцо, хороший вариант.
еще такие вопросы прочитал почти весь форум но не попалось! почему из форсунок через паутинку не идет соляра в обратку трубка чистая чепиков нигде нет, это плохо или нет??? трактор иногда колбасит но дело не в движке только на ходу что может быть? разочерован своей покупкой
Плохо. Колбасить может из-за того что распылители не работают, поэтому и в обратку дт не идет. В общем, распылители под замену, желательно и насос на в ремонт(регулировку) вместе с ними отправить.
скорее всего я не правильно выразился движок работает нормально и ровно! колбасит в движении может тормозная лента цепляет нет? даже не понимаю!
Что топливо не идет в обратку это принципе нормально, распылители скорее всего новые. А что означает кобасит? Шум или вибрация? Когда проявляется(во время движения или в начале движения)?
Что топливо не идет в обратку это принципе нормально, распылители скорее всего новые. А что означает кобасит? Шум или вибрация? Когда проявляется(во время движения или в начале движения)?[/quote]
не шум и не вибрация! болтает его, скажем так вибрация большой амплитуды типо гнет по диагонали.появляеться вовремя движения когда в нагруску то реже PS пардонн за мое обяснения!
Добрый вечер всем, за темой со стороны слежу регулярно. Не так давно кто-то предлагал улучшить кабину Т-40 раздвинув боковые части кабины на кроя крыльев и заменить лобовое и заднее стёкла.По молодости я так и сделал, хотя до конца дело не довёл.Вот результат:
не шум и не вибрация! болтает его, скажем так вибрация большой амплитуды типо гнет по диагонали.появляеться вовремя движения когда в нагруску то реже PS пардонн за мое обяснения![/quote]
А как в повороты входит? не сильно сопротивляется? Я когда взял Т-40 заметил что он как то не охотно в повороты входит и поддергивает его при движении оказалось предыдущий хозяин в шестерню блокировки вилкой промазал и задние колеса были заблокированы. попробуй приподнять заднее колесо и прокрутить его если не будет крутится то заблокировано. только передачи должны быть в нейтрале.
__________________
Ну если заклёпки о барабат то пора менять.
Спасибо, буду иметь ввиду.
Здравствуйте , кто эксплуатировал т-40 с КУНом в лесу скажите как служит предний мост ,а то люди пугают, что он слабоват,бортовые лопают,
мужики помогите мне разобраться где на т-40 переключатель зима лето![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
прошу пардона валики! если вы снимали то видели где валик немного слизан!
пасибки большое!! крышку просто перевернуть!!!
Я чтобы не путаться запомнил для себя такую весчь. Буква которая стоит правильно, тобишь не вверх ногами, та и обозначает сезон.
всем огроменое спасибо!!!!! очень помогли
еще такие вопросы прочитал почти весь форум но не попалось! почему из форсунок через паутинку не идет соляра в обратку трубка чистая чепиков нигде нет, это плохо или нет??? трактор иногда колбасит но дело не в движке только на ходу что может быть? разочерован своей покупкой![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Надо смотреть и щупать что колбасит) а так не скажешь...
я грешу на подшипник первичного вала просто мои догадки! А термо датчик механический можно поставить или таких не бывает!???
А можно фото изнутри кабины?
Было такое, говорил.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Что именно интересует в нутри кабины?
Интересует печка (как установлена и от чего воздух теплый берет).
Не то непечка,крыльчатка с дт-75 летом пот сдувать.
А с чего заднее стекло? на сколько его открыть можно ?
