все о тракторах т-40. Страница 113 из 193
5791 сообщение
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Kostomar пишет:
"FinФИН" пишет:
когда работал на сорокете бака хватало на три рейса в город и обратно за 30км в одну сторону-считайте сами.мы трактор волоком тащили-передок вывесили на навеске первого трактора и тащили на задних колёсах(перед был некомплектным и небыло рулевого)на 9 хорошо идёт.
Что на девять хорошо идет? Не пойму. dntknw
смотри выше-работаЛ на сорокете,сейчас свой 82,вот на нём и тащили восьмидесятку с вывешенным передом на девятой.
02.09.2010 - 05:16
: 17509
FinФИН пишет:
Kostomar пишет:
"FinФИН" пишет:
В том-то и дело, что там про 82 ни чего не написано и период времени когда это было не уточнен. Вот и понял из комента, что когда работал на сорокете ....мы трактор волоком тащили. А про девять не понял, толи просто с названием скорости ошиблись, толи может какая-то новая фишка в сорокете была. Теперь все стало на свои места. thank_you
31.07.2011 - 02:34
: 10490
evgen881 пишет:
да дым чёрный был
Если всю систему проверили и нету там ни воды ни воздуха, то скорее всего нужно распылители проверить, скорее всего из-за них проблема с заводкой и потерей мощности.
союз
: Место
08.10.2011 - 17:44
: 146
тяги с завода идут не одинаково.. не помню какая короче.. если нет книги могу выставить по т-40..читайте на здоровье!
союз
: Место
08.10.2011 - 17:44
: 146
Спасибо! вот посмотрим что скажут эвакуаторщики по цене и решим..
союз
: Место
08.10.2011 - 17:44
: 146
ВладимирТ-40АМ пишет:
rublley пишет:
Добрый вечер! подскажите пожалуйста кто знает на практике..Т-40 с передком ведущим прицеп 2птс-4 с тремя тоннами груза по асфальту..- сколько дизтоплива может израсходовать на сто километров? -надо перевезти еще один т-40 и никак не определюсь нанимать транспорт или самому ехать.
не более 40 литров дизельного топлива израсходуется.
Спасибо за ответ! выйдет на тоже что и эвакуатор наверное
: Балта
17.07.2012 - 00:51
: 4
kursik пишет:
трактор стал поджирать масло, а также выхлоп идет синеватый едкий. Пэтому прошу совета: в чем причина и как быть? Предыстория к этому: трактор работает как год, а этого стоял лет 5 изредка по осени возил картошку и сено. Может колечки?
Если стоял, то скорее всего кольца.
Я когда купил только трактор тоже так было, еще масло через сапун гнало что канистру приходилось подвязывать, примерно за год не сильно интенсивной работы нормально стало.
15.06.2012 - 21:10
: 18
И один в поле воин если это трактор Т-40АМ
вопрос:какие именно манипуляции и как долго нужно проделывать при заводке на морозе,там на видике за спиной не видно было.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
lapsu пишет:
Отключен масляный насос нш и подкачена солярка, трактор стоял две недели без заводки на момент снятия видео.
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
Я отключаю маслянный насос,- подкачиваю топливо,-крутану немного на декомпрессоре с нажатой педалью газа,- включаю свечу накаливания примерно 1,5 минуты,- выключаю декомпрессор,- не выключая свечу, завожу.
Это в сильные морозы от 20. Но у меня был забит зубчатый венец, часто вылетал стартер из зацепа.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
А что. для облегчения пуска зимой ни кто не использует балончик.(не помню как он называется). Расшевелил немного на декомпресоре потом пшикнул в коллектор и заводится гораздо легче. Я, правда, зимой не много езжу но одного балончика на прошлую зиму мне хватило. (150 руб.)
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
andrej 73 пишет:
Эфир очень пагубно влияет на двигатель, очень много известных случаев, как от эфира прогорали поршня и седла клапанов на импортных автомобилях.
Если стал плохо заводиться, лучше отрегулировать топливный насос, форсунки, настроить зажигание и клапана.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
У меня в головках стоят свечи накаливания , до -23 с пол-тычка заводится ( естественно картер грею ) .
07.11.2012 - 20:16
: 304
А я вообще свечей накаливания не пользуюсь. Сьоит предпусковой подогреватель масла.Массленный насос никогда не отключаю пускач и так раскручивает.Отремантируйте топливный насос и подкачивать каждый раз не надо будет.
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Gazovskiy пишет:
А о предпусковом подогревателе масла можно поподробнее
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"andrej 73" пишет:
Я, но очень очень редко. Когда нет времени подогревать. Пшикну, потом кручу на декомпрессоре чтоб лишний эфир вылетел. Иначе детонация.
07.11.2012 - 20:16
: 304
mihailkarmanov пишет:
Можно. В поддон,в плотную к маслозаборнику врезана тонкостенная труба ДУ-50,к которую залит тосол. Подогреватель соединен армированным шлангом с расширительным бочком. Бочек от классики. ТЭН самой малой мощности 1,2 кВт. Это сделанно для того чтобы небыло прямого контакта ТЭНа с маслом и оно не подгарало. Фотку скинуть неполучается.
: мурманск
13.11.2012 - 20:41
: 2
15 лет грею поддон пояльной лампой и при запуски ей же впускной коллектор ну и конечно откл. гидравлеку и нет проблем.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Gazovskiy пишет:
Вот это интересно. Все таки может сможете как нибудь фото выставить. Паяльная лампа конечно греет быстро но и масло убиват быстро.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
serega196490 пишет:
andrej 73 пишет:
что то очень сомнительно чтобы от одного пшика поршня и клапана прогорели. Этот пшик в первые два оборота прогорает и вылетает. детонация иной раз бывает. когда лишнего пшикнешь.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Баллончиком лучше не пользоваться, если дизель конечно может сам "схватить" в мороз.
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Еще один способ завести в мороз без подогрева мы так мтз в -35 заводили : для этого понадобится товарищ, снимается циклон с воздушного фильтра, товарищь прикрывает фильтр рукой вы включаете стартер. Сначала двигатель вращается с нагрузкой, по мере создания разрежения двигатель увеличивает обороты и в этот момент товарищ открывает воздушный фильтр трактор запускается. Иногда, в сильные морозы, сразу полностью открывать не надо чтоб меньше воздуха попадало в двигатель. Этот способ можно применять и для севшего аккумулятора.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Всем привет! Был у меня т-40 с передком, так вот в зиму всегда заводил так:- грею поддон, но не довожу до кипения пламя постоянно в движении, одновременно грею цилиндры, когда особенно было холодно ставлю зарядник, чтобы подпинуть аккумулятор (тогда стоял 90), на все уходит примерное 10-15 минут, ничего не отключал, заводил на декомпрессоре в любой мороз. Может и не совсем правильно, кто знает. В колхозах такое творится, у меня отработку брали доливали себе и по стольку лет без ремонта, а тут трясешься над трактором, масло свежее, в том числе и в гидравлику, а он то застучит то гидравлика зависает. scratch_one-s_head
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"mihailkarmanov" пишет:
Я сделал вот такой подогреватель. Горелка от газовой колонки. От горелки до поддона 15 см. Масло не пригорает, краска не обгорает, тёплый воздух подогревает весь двигатель, не надо держать. А второй подогреваю коллектор. Насос пробовал отключать, но разницы не почуствовал, больше не отключаю.
07.11.2012 - 20:16
: 304
А вот мой подогреватель
23.04.2011 - 18:48
: 367
Gazovskiy пишет:
спасибо за фото. Есть взапасе поддон займусь. Вот только где купить такой тен ума не приложу.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Забыл, точно, коллектора тоже грел
02.09.2010 - 05:16
: 17509
"Gazovskiy" пишет:
А что за "ветродуйка" у вас рядом с расширительным бачком? Отопитель кабины наерно? scratch_one-s_head
07.11.2012 - 20:16
: 304
Kostomar пишет:
Да, отопление кабины.
07.11.2012 - 20:16
: 304
Как где купить ТЭН? Это ТЭН от накапительного водонагревателя. Идет в комплекте с температурным регулятором. Плюс надо купить одну контрогайку на 50 чтоб завернуть в неё ТЭН.
