всем привет.подскажите если кто знает.заменил кольца на т-40 собрал заводится с пол оборота на холодный берет обороты отлично.не дымит но только нагреется все обороты набираются хуже икогда резко газуеш идет белый густой дым.клапана в норм 3 раза проверял.что делать?
Из личного опыта скажу что шум абсолютно не поменяется! Делал я хороший глушитель. Издаваемый шум глушителя был очень низкий,но шум от двигателя портит всю картину и теряется смысл применения хороших глушителей! Сейчас у мну вообще нету глушителя,тупо прямоточная труба-так звук хоть на трактор похож!
Если на Т-40 поставить глушитель от машины снизится ли шум, и не ухудшится ли тяга?
Я ставил от УАЗа (буханки) звук не меняется точно. А потом инспектор технадзора велел поменять (слишком много было дырок). поставил МТЗовский так по моим ощущениям трактор вздохнул с облегчением. а с прямоточной трубой арбу сена спалил . глушитель хоть немного да искры гасит да и выхлоп вперед направлен все дальше от сена.
Все верно написали, а Руслан чтобы исключить такие моменты загнул свой прямоток вниз, под трактор, да и обзор улучшил.
Мужики подскажите кто может! Установил на свой Т-40 КУН 08 но не устраивает меня скорость работы гидравлики.
При погрузке зачоррпываю ковшом и приходится стоять на нейтральной с подгазовкой поднимать стрелу так как при движении стрела поднимается очень медленно и при подъезде к телеги не хватает вылета стрелы для выгрузки ковша, приходится останавливаться и опять с подгозовкой доподымать стрелу. КУН новый, насос новый 4.
У меня такое было, попала грязька под клапан в гидро-распределителе. Может и клапан разделителя потока быть.
Гидрораспределитель тоже менял правда не на новый но рабочий сам перебирал. Сам тоже думал про клапан распределително не знаю как сним быть может кто посоветует куда там лезть
Проверьте регулировку давления предохранительного клапана. Если все нормально то устанавливайте нш50.
Над штуцером входа крышечка, прикручена двомя болтами на 10. снимите её увидите пробку с отверстием, заворачиваете туда один из болтоа, вытаскиваете её, потом пружину и клапан. На конусе не должно быть выработки. Если ноготь цепляется - к токарю.
У меня он подъзаедал, я его пастой для клапанов притер и все ок.
Здравтвуйте, тоже так приходилось работать постоянно подгазовывать, сейчас поставил нш-50 не нарадуюсь, ну или как вариан купите нш-32-10.
А попробуйте при подъеме рулем покрутить если лучше начинает поднимать - клапан потока виноват. и еще я заметил если масла в гидробаке литров 10 осталось гидравика работает хуже, то ли притока не хватает то ли остывать не успевает. Да и новый не значит что хороший если хоть в одном цилиндре манжету задрало или уплотнение между штоком и поршнем то поднимать тоже не будет. Стрела под нагрузкой не опускается ?
здравствуйте мужики подскажите не всегда но бывает при троганье сместа гудит коробка буквально с метр на задней проедиш перестаёт т 40 ам пробовал без кардана на пример тюковал киргистаном надо разворачиваться а он прямо
спасибо брал трактор за 60 т 2010 г беребрал двигатель коробку перебирал можно сказать ведро подшибников поменял шестиренки кое какие а вот дифферинцыал не трогал тоже подумывал про него второй за 28 т частично в коробке подшибники менял шестиренки 4переди но этой броблемы нету ну не чего занырнём
А у меня вопрос другого плана .На перевале у вас все так же торгуют .
Здравствуйте! у меня проблема со сцеплением на Т-40, рвет его очень быстро, года 2 отсилы, ненапряжной работы.Не бывало ли в вашей практике что был маховик кривой? у меня неравномерно изнашивается фередо и само сцепление, где-то до 5 мм разница в толщине диска в разных местах. За ранее спасибо.
Может проблема в корзине сцепления? Надо разбирать и выбраковывать детали...
с разными корзинами одна и та же проблема, неравномерный износ, прижимного диска и диска сцепления, плохое включение передач, ровняли на токарном, год-два опять все в хлам,
Может банально плохо регулировали? Попробуйте заменить маховик...
Попробуйте зажигание подрегулировать.
Проверте форсунки.
Помогите советом!Как восстановить цапфы пвм?Большой вынос.
замена.
реставрация!-наплавка-проточка.
http://www.youtube.com/watch?v=nyE0zlH-gPg&feature=related
видео по етом поводу по моему ничего не сменилось
А вот это делать нежелательно!
Большое спасибо за советы мужики буду лазить. О проделанной работе потом разскажу
Подскажите где его можно приобрести
С дифференциалом что-то, блокировкой.
Нифига цены у нс такой дешевле 130 ненайдешь
