все о тракторах т-40. Страница 11 из 193
5791 сообщение
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"andrei974" пишет:
Здравствуйте поскажите пожалуйста как отремонтировать этот узел . Разница диаметров 5мм.
Завтулить.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
есть даже заводские втулки
: Ульяновская обл.
16.11.2010 - 13:10
: 6
Спасибо! То есть толщина втулки должна быть 2.5мм? Этого достаточно? Или надо проточить вал ?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Скорей придется разсверлить отверстие в корпусе так как там скорее всего набило эллипс. 2.5мм слабовато, такую втулку быстро раздавит как соплю, нужно хотябы 4мм.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Алексей vehxfkrf" пишет:
у нас были случаи сняли стартер топливный насос и акумулятор еще в придачу и соляру слили за 1 ночь во спецы.
У нас у одного частника на покосе солярка закончилась, он ночью домой пришел. Все подготовил утром с соседом поехал тарктор заправлять...а там его чуть инфаркт не долбанул. Снаяли все фары и поворотники, гену, ТНВД, забрали весь инструмент, слили масло, сняли алюминиевую головку пускача и крышку клапанов и передние колеса с новой резиной. А так у нас у частников трактора во дворах стоят, если возле ворот оставить, солярку точно стырят. Кстати трактор МТЗ был.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
тяжолые времена стали одни волки а не люди
: Ивано-Франковская обл. г. Тлумач
03.02.2010 - 23:17
: 320
У мего соседа с камаза бак соляры прямо в дворе за ноч слили. С утра завел что бы прогреть, камаз пару минут поработал и заглох. Парень час колупался под кабиной, пока в бак не глянул.
: Крыловка
09.01.2011 - 18:29
: 44
У моего соседа ночью бортовую от т-40 спёрли
07.01.2010 - 17:08
: 4060
та да всего то 6 гаек а тягу рулевую снимать ето ж без шума никак))) хотя если ее открутить.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Вооот! Там три болта и тяга вместе с рычагом отделяется. yes2
07.01.2010 - 17:08
: 4060
без шуму и пыли надо калаш покупать или мину ставить можно 220 подключить типо нечаянно проводок упал
: Вологодская область п.Вохтога
03.02.2011 - 20:32
: 37
Скажите, а у кого стоит воздушный компрессор и как?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"Swat" пишет:
Стоит перед ТНВД.
03.02.2011 - 20:32
: 37
"Kostomar" пишет:
Стоит перед ТНВД.
Наверное у Вас ТНВД пучковый, а если рядный УТН?
: Ивановская область ,пгт Палех
05.11.2010 - 19:47
: 52
добрый день,что можете сказать по поводу сцепления
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"Swat" пишет:
УТН у соседа сфоткал. Домой пришел вспомнил, фильтры надо было сфоткать, там они другие стоят. С обеда схожу сфоткаю.
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Swat. Скажите, а у кого стоит воздушный компрессор и как?
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Swaty. Скажите, а у кого стоит воздушный компрессор и как?
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Так установлен фильтр.
03.02.2011 - 20:32
: 37
Всем спасибо за фото с компрессором
12.06.2010 - 08:39
: 388
никитин даниил
заменить на новый а диск еше не один год промотаеться я и то на хужем ездил осенью
мне так кажеть неудачно сняли сцепление или я не прав скол свежый ? впринцыпе можно приварить и на свой срах и рск ездить
05.11.2010 - 19:47
: 52
когда все болты сцепления открутил этот кусочек и отвалился, скол не свежий на нем ржавчина уже есть
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
Никитин Данил добрый день,что можете сказать по поводу сцепления Да что тут такого страшного?.Сделать фаски для шва ,заварить ставить и ездить!
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"никитин даниил" пишет:
Смело приваривайте кусочек и в путь. Там не ответственное место, будет держатся. А диск по моему вообще новый, там кажись еще видны полосы от распила.
05.11.2010 - 19:47
: 52
ладно выходные заворю ,на диске скорее всего накладки переклёпаны
05.11.2010 - 19:47
: 52
вопрос ещё один есть,как лучше или чём выпресовывать направляющее втулки клапанов?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
наставкой и кувалдометром . так же и обратно. только с подогревом головки и я втулку маслом смазывал. а головку грел паяльной лампой прям в место посадки только в меру .
05.11.2010 - 19:47
: 52
чертежа наставки нет?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
завтра сфоткаю
: Украина, Харьковская обл.
04.12.2010 - 00:21
: 48
Может не туда влезаю но я выбиваю втулки примерно такой наставкой
