все о тракторах т-40. Страница 2 из 193
5791 сообщение
02.09.2010 - 05:16
: 15989
spvy пишет:
Кто грузит лес трактором Т-40А ? Сделайте фото. Очень интересно посмотреть. Хочу делать, но сомнения в прочности самодельной конструкции.
Вы хотите делать самодельный КУН???
07.01.2010 - 17:08
: 4060
какой вес бетонной плиты 6 м длинной 1.5 шыриной 6 см толшиной?? только правильно цеплять надо если перекос то на одну то на другую сторону клонит.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ПКН 60 . 15 6000Х1500Х60 0.54 1350 кг вес
нашел.
: г.Вологда
01.12.2009 - 19:28
: 23
Kostomar пишет:
Да, хочу сделать приспособление для погрузки леса и пиломатериалов наподобии КУН. У меня есть подъемник от кары, навешен на заднюю навеску, но высота подъема мала (3 м), поэтому не позволяет разгружать лес с лесовозов( высота более 3,5 м) и не очень удобно работать.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
spvy пишет:
Kostomar пишет:
За самодельную конструкцию ручаться не могу.Если самому делать стрелу это врядли будет прочно.У нас к деревне один мастер сделал КУН из стогомета.Получилось что то среднее между КУНом и стогометом,можно сказать-КУН задирающий груз на "стогометную" высоту. Года четыре лопалось и ломалось то там то тут,потом вроде все притерлось,все слабые места были выявлены и устранены.
: г.Вологда
01.12.2009 - 19:28
: 23
Kostomar пишет:
spvy пишет:
Kostomar пишет:
Можете выложить фото КУНа из стогомета? Лесники, подскажите, как Вы работаете с лесом, желательно с фото
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Попробую.Давно его не видел,не знаю "живой" еще или нет.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ремонт куна вот что обнаружыл в цилиндре ну незнаю кто ето сюда поставил но кун поднимал не очень высоко с какой целью ето было неизвесно. использовал вот такие рти
: с.Рысайкино
16.01.2010 - 20:53
: 132
vehxfkrf пишет:
: с.Рысайкино
16.01.2010 - 20:53
: 132
vehxfkrf пишет:
: с.Рысайкино
16.01.2010 - 20:53
: 132
vehxfkrf пишет:
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну а че пусто??
: с.Рысайкино
16.01.2010 - 20:53
: 132
Кун какого завода производства интерес представляет тяги и один цилиндр на ковш у меня стоит стрела старого образца на ковш два цилиндра напрямую и стойки обрезаны сверху не могу добится полного открытия ковша на выгрузке в кузов за ответ и советы заранее спасибо
07.01.2010 - 17:08
: 4060
кун завода ростельмаш 1988 год/в там 2 цилиндра на ковш один просто был снят на ремонт а на фото возле прицепа он уже есть. а фото можно вашей стрелы и сто обрезано??а ковш переворачиваеться так что лезвие вертикально стоит но ето слишком сильно.
: с.Рысайкино
16.01.2010 - 20:53
: 132
стойки которые крепятся к раме трактора сверху отрезаны где у вас идёт тяга а цилиндры напрямую идут со стрелы на ковш без так называемого паралелограма
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Анатолий Саныч пишет:
А куда ж без паралелограма на ковш 2 ц и 4 рычага на фото видно их но без тяги паралельной стреле не будет работать. зачем только они ее срезали??
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Я через рамку сделал, как на новых стогометах.При полностью поднятой стреле лезвие ковша выворачивается примерно на 45градусов.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Алексей, вы не пробовали эти красивые зеленые РТИ оставить на морозе на пару-тройку часиков? Как они поведут себя при глубокой заморозке? Я на прошлых выходных менял на своей тойоте стойки и как "умная маша" решил поставить новые отбойники. Их красивый вид на подобии ваших РТИ (такие же полупрозрачные и цветные) вызвал у меня подозрение. Оставил я их на пятнадцати градусном морозе часа на четыре пока машина в тепляке обтает и малек нагреется. В результате чего я убедился что эту "красоту" лучше закинуть куда подальше, они замерзли и стали твердыми, и хрупкими как стекло.Кинул один о кирпичную стену, он лопнул в трех местах. Как бы ваши РТИ не были сделаны из такого же материала.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Kostomar пишет:
а хз. сегодня попробую у меня как раз есть запасной такой. та я думаю что нормально . а резиновые мои еще дубовее. ну в процесе их жизни посмотрим если че еще сменим ))))) рука уже набита. wink на одном цилиндре сменил месяц назад вроди работает
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Константин сегодня положыл манжет в морозильную камеру на-18 манжет только стал немного тугее но сохранил еластичность крутил мял что токо не делал хоть коников липи не лопнул.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вот для тех кто интересовался заводом производителем
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Это хорошо. Я не доверяю красивым вещам, предпочитаю подстраховаться и перепроверить.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а причем красивая вещ???
02.09.2010 - 05:16
: 15989
На фото РТИ выглядят красивей чем аналогичные сделанные из резины.А в запчастях красивее не значит качественнее.Я в свое время намучился с китайскими синхронизаторами на москвичевской КПП. Они тоже блистели красотой а хватало их на год в лучшем случае.Но в то время у нас других достать было сложно, китай рядом и все этим сказано. Позже пошли отечественные которые выглядели как со свалки в черно-зеленом налете и в песке, эти вроде подольше стали ходить.С шаровыми трубопроводными кранами та же бойда.Отсюда вывод- за внешним лоском может скрываться такая шляпа, шо мама дорогая. Хотя не всегда. Но лучше подстраховаться и по возможности перепроверить.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Kostomar пишет:
но ето вопервых не китай а польша . поработаю время покажет .
02.09.2010 - 05:16
: 15989
На таком стогомете сделана рамка как у меня на КУНе.На фото ее нет но на рисунке наглядно показано как работает.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
vehxfkrf пишет:
Kostomar пишет:
Это точно. Время покажет. Как говорил один мой знакомый сварщик:-Если сразу не отвалиться значит поработает.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Kostomar пишет:
vehxfkrf пишет:
Kostomar пишет:
это точно время покажет . а хирурги говорят вскрытие покажет. thank_you
: с.Рысайкино
16.01.2010 - 20:53
: 132
Спасибо всем за советы и фото буду делать через тяги размеры доеду сниму заводские у нас тут есть несколько новых Кунов а стойки срезали из-за того что ставили на ЮМЗ у которого распределитель спереди на кабине снаружи стоял а стрела была старая от ПКУ-0,8 сейчас он у меня на МТЗ-82 стоит на неделе сфотографирую буду снимать косой нож вешать может снег пойдёт а то гольный лёд
: татарстан,буинск
04.06.2010 - 00:52
: 65
привет всем,на т-40 хочу сделать крепление боковых зеркал как на мтз-82.у кого есть какие идеи,поделитесь.
