Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Страница 96 из 113
3362 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Big Fish" пишет:
Стоит ли мне так усложнять работу по постройке, гонясь за этими 40-50 мм, как вы считаете?
Нет конечно , тем более с учётом перехода на полик
"tdo888" пишет:
вторая прибита к нижним дугам арки и третья по подвязкам.
Кстати каюсь , написал да не полностью , 40-50 мм это для вертикалей , для наклонных плоскостей и горизонталей там по другому
"tdo888" пишет:
На какие конструкции, и с какого материала, можно прилепить вторую пленку через 4-5 см.
К примеру у меня на деревянной
"tdo888" пишет:
Арка из 40-50 стальной трубы? - Маловероятно, так как к низу трубы, нужно прибить деревянный брус, для того что бы закрепить пленку
Не нужен брус делаются две внутренние арки с проволокой на которую заводится плёнка
"tdo888" пишет:
Возможно, но на сколько применим 40-50 брус для несущих конструкций? На мой взгляд хлипковато, но я могу и ошибаться,
Ошибаетесь
"Владимир одесса" пишет:
А самое главное то что точной науки по теплица и балаганам нет,
Есть и книги есть хорошие
"Big Fish" пишет:
Я хз как у него там ничего не горит/варится/дохнет в его теплице
=> Вы сами и ответили =>
"Big Fish" пишет:
Вентиляция принудительная.
Кстати у меня полёты плёнки имеют размеры 140*210 , 280*130 , 65*290 . очень редко слипаются
: кривой рог
13.12.2010 - 19:21
: 337
"tdo888" пишет:
Я бы на вашем месте, не заморачивался бы по поводу этих 4-5 см. прослойки.
В оригинале теплица по проекту доктора Миттлайдера должна иметь два слоя покрытия пленкой, но не плотно прилегающих друг к другу, а находящихся на расстоянии 5-7см.Так что 10см я думаю не так страшно.,от этого растюхи хвоста не подламают
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"urri" пишет:
Да варится оцинковка. Только конечно чем толще стенка, тем лучше.
и какой смысл? на сварке проржавеет!
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"cminimus" пишет:
Эт понятно, просто вопрос прозвучал, можно ли варить оцинковку.
А вообще, если материал достался на халяву, почему бы и нет. Да и по сравнению с простым металлом оцинковка получше будет, да и место сварки можно закрасить.
Я правда и чернушку то не крашу blush2
: Новосибирск
15.01.2012 - 00:11
: 324
cminimus пишет:
Очень распространен вариант 30*50 мм закрытой структуры. Их можно собирать на самонарезающих винтах. И еще - этот профиль гораздо прочнее профиля из черного металла, видимо марка стали используется другая.
Поищите, в Новосибирске полно его!
А из профиля можно трубогибом гнуть арки? Для весенне летней арочной теплицы какое максимальное расстояние между арками,если из профиля 30х50? Заранее спасибо за ответ.
: смт Черноморское
22.04.2012 - 22:30
: 98
Варить оцинковку можно!
Но перед сваркой надо зачистить место шва. Иначе шов будет не качественным.
После сварки надо зачистить шов, и обработать специальной краской на основе цинка.
: смт Черноморское
22.04.2012 - 22:30
: 98
: смт Черноморское
22.04.2012 - 22:30
: 98
: Одесса
24.02.2013 - 00:59
: 71
Всем кто подсказывал, помогал, большое спасибо.
В общем сегодня с каркасом мы закончили. Сделали по миттлайдеру, но с дополнительными форточками, форточко-дверями итп. Завтра начнём обшивать плёнкой.
Если их не хватит, наделаю ещё форточек по периметру, как на фото, я их фиолетовым отрисовал.
Получилось так:
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Alex 61" пишет:
НУЖНО! 2 метра между арками.
: Одесса
24.02.2013 - 00:59
: 71
Завтра заканчиваем ...
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Big Fish" пишет:
По митлайдеру хорошо, но Вы сильно уменьшили скат для одной половины, а мокрый снег у Вас в приоритете, продавит пленку значительно сильнее чем на второй половине, и значительно позже начнет сьежать. Для Вашей длины теплицы с головой хватило бы два больших фронтона и дверей, а на лето на боках по центру смастерили б окна, но думаю хватит и затеняющей сетки.
"Stebium1" пишет:
Слипаются когда тепло, а значит теплоизоляция не на первом месте, когда мороз все натягивается и стоит как струна wink
: Новосибирск
15.01.2012 - 00:11
: 324
После метели.
: Новосибирск
15.01.2012 - 00:11
: 324
tdo888 пишет:
3)Деревянная теплица из 40-50 бруса? - Возможно, но на сколько применим 40-50 брус для несущих конструкций? На мой взгляд хлипковато, но я могу и ошибаться, так ка опыта строительства деревянных теплиц не имею.
Проверка на прочность пройдена.Теплица из брусков 50х50, крыша из брусков 25х50 через 75 см.Отломилась только пара шурупов и несущие бруски должны быть без сучков.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Alex 61" пишет:
ужас!!!! shok
А когда все это начнет таять? И самое главное, что будет, когда это ВСЕ начнет таять??? Потоп?
: Новосибирск
15.01.2012 - 00:11
: 324
Если выплывим ,будет следующее фото.Надувная лодка куплена, спасжилет наготове.
tdo888
"Alex 61" пишет:
После метели.
Весело у вас там. )))
: Челябинск
16.01.2011 - 21:50
: 1433
Alex, а внутри сугроба уже что-то растет? Или это весенняя теплица.
: Новосибирск
15.01.2012 - 00:11
: 324
Эта весенняя теплица,просто хотел проверить,что будет если плёнку оставить на зиму.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Patrik" пишет:
Нет , когда не правильно натяну
: Одесса
24.02.2013 - 00:59
: 71
Патрик, спасибо за подсказку. У нас это первая теплица, строили на свой страх и риск. По поводу малого угла наклона южного ската крыши не переживаю, поскольку решил осенью сменить плёнку на крыше на поликарбонат 10-ку, он выдержит точно.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Big Fish" пишет:
Вопрос не в том что плёнка снег не выдержит , а в том что брусок может не выдержать
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Big Fish" пишет:
Оно Вам надо лишний раз сгребать снег, лучше когда он сам ползет
: станица луганская
24.03.2010 - 21:03
: 468
Big Fish пишет:
чуть с кресла не выпал) плёнка от снега не рвётся , от него теплица падает. у нас то тут люди нормальные скаты делают , но в экстремальный снегопад , и когда наметёт ещё с одной стороны и сверху - режут плёнку чтоб спасти теплицу. резать десятку пк как то жалко . к тому тепличку можно затопить и снег подтает , съедет. с поликом сложнее , он так тепло снегу не отдаст
15.06.2012 - 19:15
: 286
Alex 61, а поподробнее про коньковый узел можно? Я так понял из фото, вы проволокой привязываете к брускам изогрутую арматуру, чтобы обеспечить радиус и пленка не рвалась?
: Орел
02.02.2012 - 12:03
: 374
Помогите пожалста советом и фото)):
Строю тепличку, 2х3,8х2(в коньке 2,5), для рассады и цветов жене. Материал у меня есть: 17х17 см брус, полубрус 17х8 см и доска 4х10 см, всего вдоволь(для данной конструкции). Крепеж - болты, гвозди, саморезы, уголки. Как все это собрать-соеденить, столько вариантов, что уже запутался((. И так хочется и эдак.
Фото соеденений досок, самих тепличек и прочее, прочее. Можно в личку, если не хотите засорять форум.
Заранее благодарен.
: Новосибирск
15.01.2012 - 00:11
: 324
[quote=Городской крестьянин] поподробнее про коньковый узел можно?
Покупаю в фирме, которая занимается теплицами, дугообразный элемент(от сборной дачной теплицы,оцинкованный профиль с отверстиями) цена в районе 50 руб за шт. и приворачиваю шурупами, к предварительно обрезанным брускам 25х50,так чтобы общая длина получилась 5,4- 5.5 м.Накрываю плёнкой 6 метровой ширины,прикручивая её рейками к бокам теплицы.
: Орел
02.02.2012 - 12:03
: 374
Alex 61 доброго времени, можно фото Ваших теплиц побольше, общий план и части. Как раз пришел к подобной конструкции теплицы для себя. Трубы на 100-150 вбить в землю, в неё вставить брус, вообще все из бруса и доски, пленка - армированная. Ширина 5 метров, длинна 25 м, я дооолго к этому приходил, были разные мысли и попытки, а тут вижу уже готовое решение.
: Орел
02.02.2012 - 12:03
: 374
Вставлю свои пять копеек про воздушные зазоры и утепление второй пленкой. Физика, 5й или 6й класс. точно не помню. Да, 5 см ЗАМЕТНО лучше чем 10 см и в 10 раз (шучу) лучше 20ти см. Объяснение было дано совершенно правильное про конвекцию. Жил я на севере, стены в квартире полметра, однако никто не делал для тепла коробку оконную в полметра. На кухне бывало и часто ( у многих), для хранения продуктов. Однако можно вполне делать и 10 см, ведь окна деревянные у нас так и сделаны? Правильно, однако меньше толщина лучше, у меня одно пластиковое окно два стекла, а пять - три стекла, - так вот разница есть, градусником мерял, не великая - но есть. А там вообще 1 см или чуть больше зазоры.
: Орел
02.02.2012 - 12:03
: 374
Саша фермер пишет:
У меня теплица каркас-дерево два раза окрашено белой краской пф-115
покрытие-поликарбонат 4мм. PLASTILUX
фундамент-железобетон.
панели-1метр со шлакоблока.
планирую сверху второе покрытие-пленку 180мк.
А побольше рассказать можете про конструкцию? С фото и пояснениями, очень интересно...
