Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Страница 10 из 113
3362 сообщения
Украина(г.Ужгород)
: Украина(г.Ужгород)
25.02.2011 - 22:12
: 116
Мне предлагают Б/У телпицу за 3000 дол. 422 м2, под стекло ,но без стекла . Чухаю репу, не знаю что делать.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"konfidor" пишет:
пленку использую новую каждый сезон
Нестабилизированная?
Украина(г.Ужгород)
25.02.2011 - 22:12
: 116
konfidor Почему пленку используете 1 сезон ?
03.02.2011 - 09:12
: 1410
"Александр3383" пишет:
за эти деньги можно построить новую арочную теплицу размером 900 кв.м.
03.02.2011 - 09:12
: 1410
пленка стабилизированная. не хочу рисковать, теплицы все три одинаковые, поэтому длина полос одинакова. если использовать пленку второй раз, то прибивать досками придется по старому месту, а там уже есть проколы от гвоздей с прошлого сезона. я её продаю другим людям у которых теплицы меньше,а себе беру новую.
Украина(г.Ужгород)
25.02.2011 - 22:12
: 116
Дело в том ,что это цена (3000 дол.) только каркас + стекло ,ну или получится пленкой обтянуть . У меня опыта выращивания в теплице нет. Интересно есть ли какие то преимущества у Б/У . Стоит столько платить ? dntknw
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
Я со старьем не связываюсь и вам не советую!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
А как вы себе представляете её плёнкой обтягивать ?
03.02.2011 - 09:12
: 1410
вообще не стоит!!! чтобы накрыть пленкой придется навесить лес, натянуть проволку, да и сам каркас для пленки не подходит. вообщем легче новые построить. я свои три штуки за две недели под ключ сделал.
Украина(г.Ужгород)
25.02.2011 - 22:12
: 116
А когда летом проветриваете , ветер не подрывает ?
Украина(г.Ужгород)
25.02.2011 - 22:12
: 116
У нас в городе есть такая , там пленка . Но все таки это колхоз.
03.02.2011 - 09:12
: 1410
нет, натянуты как струна! в прошлом году ураган был, я думал они улетят вместе с помидорами! но выстояли, у многих теплицы тогда развалились...
Украина(г.Ужгород)
25.02.2011 - 22:12
: 116
Я так понял , когда сильный ветер вы ее закрываете .
03.02.2011 - 09:12
: 1410
нет, не закрываю, каркас очень тяжелый вместе с проволкой и лесо весит около 10 тонн, плюс она намертво вмонтирована в землю, а пленка 120 и натянута очень сильно, при вообще неподвижна.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"konfidor" пишет:
Наверное в теплый день натягиваете, чтобы на жаре не провисла?
03.02.2011 - 09:12
: 1410
"cminimus" пишет:
стараюсь выбирать теплый день или потом при сильной жаре подтягиваю.
Украина(г.Ужгород)
25.02.2011 - 22:12
: 116
"konfidor" пишет:
Скажите пожалуйста , вы при проектировке конструкции теплицы учитывали нагрузки "на глаз". Спасибо.
03.02.2011 - 09:12
: 1410
да, расчетов не делал. просто посмотрел как у других м сделал надежнее, тяжелее, удобнее и с запасом прочности! smile3
: Ростовская обл. Таганрог
10.03.2010 - 08:32
: 563
konfidor ,что Значит " вмонтирована намертво " ?
03.02.2011 - 09:12
: 1410
"oksi" пишет:
значит что сделаны раскосы по 60см в земле, плюс бетоном залиты стойки! железный аргумент! smile3
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"konfidor" пишет:
Обрезал птице крылья laugh . Только так и надо строить , а то экономят на мешке цемента , а потом рассказывают у нас такой ураган , такой уроган ах ах ах метров 15 в секунду всё поломало , а что руки растут ниже талии и жадность выше крыши то молчат
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Stebium1" пишет:
Поддерживаю на 100 !!!!
Как строитель говорю, "ФУНДАМЕНТ - ПЕРВООСНОВА КОНСТРУКЦИИ" !!!!
: харьков
26.02.2011 - 17:10
: 24
konfidor у меня теплица похожей конструкцыи только размер очень маленький 8x15x3 а пленку я бю к рейке на коньке а бока присыпаю землей и сколько я ее не тяну она всеравно болтается а бить на коньке не очень удобно в этом году думаю попробовать паять а как она держиться у вас в нахлест чесно я вобще не понимаю
07.02.2011 - 13:13
: 94
"konfidor" пишет:
konfidor, не поделитесь опытом как трубогибом гнутся трубы такой длины? Там метров 14, наверное. Она у вас цельная? И как дуги все одинаковые сделать - по каким-то лекалам?
Молдова
01.11.2009 - 19:49
: 149
"руки растут ниже талии и жадность выше крыши то молчат"
Stebium1 Я не согласен с вами.... Человек который занимается теплицами не подподает не в одну из вышеперечисленных критерий.... Я с глубочайшим уважением отношусь к тем, кто своими руками творит, растит и производит даже есле не все получается.... За 10 лет "болезни" овощеводством я в этом не раз убеждался.... Вы правы не ветер 15м.с. виноват.. к каждому результату приводит ряд обстоятельств а мы люди склонны ошибаться.....
03.02.2011 - 09:12
: 1410
"IGOR666" пишет:
таким способом как у вас пленку сильно не натянешь. побробуйте пробить рейки по бокам и не надо будет паять пленку, перекрытие в 20 см на вашей теплице будет идеально удерживать пленку!
03.02.2011 - 09:12
: 1410
"Mysty-eyed" пишет:
труба сварная, длина чуть более 14 метров. трубогиб обычный, кустарный. сначала методом проб делается одна заготовка подходящая по размеру, далее гнутая труба ложится на землю и варится арка, потом вбиваются по периметру колышки и эта готовая дуга остается в качестве макета на земле. далее все остальные дуги ложаться в пазы сверху на этот шаблон. так и получаются абсолютно одинаковые дуги.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"иван томай" пишет:
И я очень уважаю этих людей ,Иван, но как я должен говорить о своём друге который уже в четвёртый раз перестраивает арочные теплицы , то от снега сложились , то ветром поломало , и экономит на электродах проваривая арматуру с одной стороны ? Я смеюсь и говорю ему что он специалист высочайшей категории по закату солнца вручную , а шо ему ещё сказать ? Он трудолюбивый , упёртый как носорог , умный , но руки растут из жопы . Голова человеку дана не только для ношения и шапки и поглощения пищи , но и для раздумий . Можно сделать ошибку один раз , но второй раз её повторять нельзя иначе это очень смахивает на мазохизм , или беспросветную глупость , но глупый человек ни чего в теплице не вырастит , пахать надо , значит жадность . Это моё мнение . С уважение ко всем земледельцам Stebium
07.02.2011 - 13:13
: 94
"konfidor" пишет:
Спасибо, примерно так и представлял. Буду к деревянным добавлять металлические теплицы.
: Байкал
05.05.2009 - 16:14
: 783
как у меня своровали)
Я тоже склонялся к нессимитричной, часть поликарбонат -часть пленка. Вот еще бы автофорточку понять как наверху сделать.
