На днях купил 18 РТШ-180( трубы стальные спиральношовные быстроразборные), в отличном состоянии ( не копаные, со склада) по бросовой цене "всего"-250 UAH! Капец, летом предлагали по 150, думал дешевле найду, вот и нашёл. Теперь бочки нужно на буржуйки искать.
А вот они на мой взгляд на выхлоп из печки не годятся , цинковое покрытие вступает в реакцию и при малейшем конденсате металл кородирует до дыр за недели , при сильном нагреве нижняя поверхност труб более холодная чем верхняя и труба расслаивается по сварному шву . Описываю то что происходило у меня , правда трубы были бу но в отменном состоянии .
Ну не знаю, Степан Батькович, в селе у народа по 5-10 лет "работают" без проблем, тем более, что планирую использовать на аварийке( не постоянно а неделю две весной и осенью)
Купил дымоход. 5 м(5 шт по 1 м). Нержавейка. 160 грн/м.
Вопрос: чем его теперь утеплять? В хозмаге видел материал наподобие подложки, только с одной стороны фольга. Подойдёт ли он? Если да, то во сколько слоёв обернуть? Одного будет достаточно?
И ещё. Нужно ли ставить "грибок" на верхушку? Что он даёт?
Минеральной ватой.
Грибок - защита от попадания осадков.
Зимняя тип Вегетарий- широкая сторона на Юг.
Профильная труба, утеплитель пленка в 2 слоя, Антикап 12м шириной, секции через 2 метра.
Рулончик утеплителя наверху будет?
Какое сечение профиля?
А северную глухую стенку неплохо сделать из съёмных сендвич-панелей. На лето убирать.
Конструкция профиль 20х20 обтягивается сеткой, на неё укладывается 17гр. агроспам, далее пленка, торцы укрываются чехлами из полипропиленовго материала(мешковина), северная сторона утепляется щитами с пенопластом и армированной строительной пленкой. Далее пленка притягивается зигзагообразно канатиком или крепежной брезентовой лентой и все края пленки прикапываются. Вентиляция по верху и низу северной стороны.
И летом лучше не работать...ката..КЛИЗЬМА...лучше с осени до лета и на Канары Файлы: p_0002_0.jpg
Грибок -это дефлектор , аэродинамическое устройство препятствующее попаданию в дымоход нисходящих потоков воздуха и усиливающее тягу при ветре . Если мне не изменяет память он должен быть на 30% дольше по диаметру чем дымоход и находится на расстоянии равном 40% диаметра дымохода , но лучше погуглить . Для утепления нужно использовать минвату с фальгированным покрытием , обратитесь к газовщикам они подскажут .
Спасибо, Стебиум! Фольгир. минвату купил. Грибок тоже. Теперь вот думаю-а как же его надеть на трубу так, чтобы не делать в плёнке дыру больше чем 150(ну пусть 170) мм.
Трубу то я буду высовывать изнутри
Да честно говоря задача . А вот ещё вопрос как вы его регулировать собираетесь ? Надеюсь у Вас теплица не попадает в " ветровую тень " как у меня и может пусть полежит на полочке
Зимняя тип Вегетарий- широкая сторона на Юг.Профильная труба, утеплитель пленка в 2 слоя, Антикап 12м шириной, секции через 2 метра.
очень интересный вариант, жду продолжения с подробностями! т.к. буду делать первую теплицу буду радоваться всем мелочам которые вы тут поведаетеОбалденный форум - обалденные люди тут. ;)
если это та же теплица или подобная из чего трубы белые между которыми пленка пропускается?
Присоединясь!!! Хотелось бы узнать как можно больше подробностей, с учетом уральской зимы.
Резать дырку. Других вариантов нет. Или заказывать кран и человека с грибком опускать сверху. Но мне кажется - это будет слегка дороговато...
И кстати. А зачем утеплять дымоход в теплице? Рабочий дымоход нагревается дай-бог - дотронуться нельзя - и дает дополнительное тепло.
И еще. Я упустил может быть, но крайне необходимо предусмотреть момент чистки дымохода от сажи. Я сейчас для этой цели раз в неделю разбираю трубу и чищу. Есть колена такие специальные - они открываются и через них можно чистить. Забитый дымоход - тяги ноль. А если дрова еще с фруктовых деревьев - вобще капец...
А что? Тоже вариант!)))))) Я вот себе думаю, если бы дело было в Харькове(или области), то было бы не очень дорого-у меня там есть оч. хороший друг, у которого есть собственный автокран. Просто заправил бы его и вперёд. Конечно, это выглядело бы немного по-идиотски, но зато КАК ЭФФЕКТНО!!!
В теплице утеплять я и не собираюсь. Утеплил только тот участок трубы, который будет снаружи.
Кстати, вопрос решён. Поскольку минваты я купил с запасом(просто меньшего кол-ва в продаже не было), я просто намотал её в месте контакта плёнки с дымоходом в несколько слоёв-и этот участок дымохода в диаметре получился шире, чем сам грибок.
Сегодня ночью печка прошла первые испытания.
Что могу сказать... тяга отличная! На входные патрубки установил пока только два бытовых вентилятора канального типа. Номинальная производительность каждого 95 м3/ч. На выходных патр. вентиляторов пока нет. Результат такой: на выходе температура +45. Топил пару часов. Дров как таковых пока не имею, просто насобирал во дворе и за двором сухих веток.
По поводу оптимальной площади(объёма), которую может отопить эта печка, пока ничего не могу сказать.
Росич, скажите в этих местах, по коньку, ригель не должен быть? Мне кажется это слабое место в конструкции, пленка будет провисать. В этом месте уклон не большой, под снегом провиснет, а в местах указанных стрелками будет рвать пленку. Сетка врядли спасет от постоянной влажности она будет растягиваться. Что скажите???
Качество их тоже наверно разное бывает , я просто поделился своим не удачным опытом
у меня такие стоят 6 лет, поржавели но без дырок
Здравствуйте
будет теплица 6м на 25м пролет 1,5м из какой трубы делать?
2 дюйма ?и какой ширины пленку брать?
С Уважением Владимир
Минеральной ватой.
Ну это понятно. А как он влияет на тягу?
Никак. Только если вплотную насадите - то тягу перекроете.
Россич, а как натягиваете плёнку? Интересует сам процесс(последовательность действий)
Как будет крепиться второй слой пленки?
Двуслойная - подразумевается плёнка + агроспан?
Ну а "лето" у нас сейчас где-то с середины апреля
а до этого "зима"
"весна" и "осень" по нелеле в году.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Тоже хорошая мысль , всё гениальное просто
Все проварил и обвязал.
Сколько простоит сетка? как думаете
А сколько простоит пленка, как думаете?
тоже хороший вопрос
