Вопрос опытным тепличникам:
Подскажете диаметр используемой оцинкованной проволоки которая используется снаружи теплицы для поддержки пленки.
И как часто натягивается по периметру арки теплицы эта проволока?
А также диаметр используемой внутри теплицы шпалерной проволоки и диаметр проволоки которая поддерживает саму шпалерную проволоку.
Проволку сверху начинаю ложить рядов 8-10 через 10-15 см,потом можно через 20 см рядков 10,потом ещё через 25см. У меня сверху стоит оцинковка 1.8мм уже лет 7.На подвязку правильно сказанно-минимум 2.2 мм.
Кирил действительно слабо забетонировал арки,может поднять и переставить балаган до соседа-у нас и такие приколы бывали.Да и арки через 3 метра редковато.На твоём месте(что бы уже не переделовать ) пустил бы по центру трубу 20мм и подпер 1.5 дюймовыми трубами. Поставил бы штук 5-6 стоек .Не очень удобно потом запахивать-но уже гарантия что не сложит балаган. У нас в принципе все у кого балаганы шире 10 метров ставят по центру подпорки-спокойнее зимовать.Ну а этой зимой у нас (Каменка и Водяное) в общей сложности от снега сложило свыше 400 балаганов-арматуры разбирали как горячие пирожки и сварщики драли тройную цену. Так что разваривайте хлопцы балаганы хорошо,правда что экономия тут не уместна.
С арками, проволокой по ней для поддержки пленки понятно.
Осталось разобраться с торцами теплицы:
Как крепить пленку на торцах что бы потом подтягивать можно было?
Ведь если мы закрепим пленку на торцах - при подтягивании пленка натянутая по арке теплицы будет сминаться.
Можно проклеять утюгом рукав 5 см и затянуть туда капроновый шнур.Потом внизу на торце забиваешь шиферный гвозь и конец шнура крепишь на него.Принцип- как капюшон на курточке.Раньше и я так делал,сейчас сразу хорошо наягиваю крайние полосы и торец наглухо забиваю степлером и старым капельным.Потом стараюсь весь сезон первые и последние2 дуги не подтягивать.В принципе и так хорошо получается. Но на зиму чуток пленку отпускаю-на морозе может сильно натянуться и треснуть.Хотя лучше всего не лениться и пленку все таки снимать
И тут понятно.
Осталось разобраться с боковой натяжкой пленки.
Пленка по 6 метров шириной. И натягивать соответственнно мы можем только по 6 метров.
Пленку мы натягиваем друг на друга внахлест ~50см.
А не мешают ли брусья с помощью которого мы тянем пленку друг-другу ? Ведь они тоже вроде как в нахлесте
Господи как просто , век живи , век учись ивсё равно дурак , а я всё ищу светостабилизированный шпагат . Слушайте , а если старые капельницы вместо подвязки использовать ?
И тут понятно.
Кройте сначала чётные , а потом не чётные полотна тогда брус к брусу без перекосов
И еще...
Хотелось бы поподробнее узнать (или увидеть на фотках) конструкцию краевого "паука" который связывает теплицу в продольном направлении что бы она не складывалась и не шаталась под действием продольной нагрузки.
Из чего его делать? сколько "ног" необходимо? К чему подваривать?
Увы, но эта печь не может быть основным источником тепла даже для моей небольшой теплицы в 80 кв.м.
При минус 5 ночью (было такое пару раз) утром в теплице было до +10. Ежели морозы будут сильнее, то он не справится. Нужно ставить таких два.
Я делаю встык,а из нутри набиваю метровый кусок внахлест-оно потом не мешает абсолютно и получается надежно. Натяжители? А какой у тебя балаган? арочный?
Уважаемые, нужен ваш совет. Хватит ли на мою печку дымохода диаметром 100 мм? Прикинул объём топки-если ориентироваться на заводские печи, то надо ставить 150 мм. У кого есть опыт работы с подобными печками? Как топите основную часть времени-с полностью открытой заслонкой на дымоходе или открытой наполовину (или на три четверти)?
Я бы с удовольствием поставил 150, но её надо покупать, а 100 уже достал бесплатно.
Поменяй с доплатой на 150, я бы ставил 150, 100 + сажа на стенках потеря тяги . дым во внутрь-" оно вам нада".
+ уменьшение площади теплоотдачи трубой . Конкурент и не дразнитесь .
Спасибо! Значит, придется ещё немного раскошелиться и купить нормальную трубу. А эта сотка пусть остается, может как нибудь сварю ещё одну печку, чуть поменьше. Резервную, так сказать.
Валентин, а какой диаметр дымохода на Вашей печке?
Кирилл, пройдись по точкам приема металла и дешевле и....дешевле.
Дюраль (дюралюминий) - так прогорает он быстро.
Дюрит - это маслостойкая резина.
Есть синонимы , есть антонимы , есть амонимы , есть просторечие . У нас дюрит это дюралюминий с высоким содержанием железа , очень прочен , хорошо выдерживает температуру ( около 600 ) , мало коризиеустойчив . В селе все теплицы на этих трубах уже лет 15 и в сумме наверно гектар 5-6 . А весит такая труба 60-65 кг
На днях купил 18 РТШ-180( трубы стальные спиральношовные быстроразборные), в отличном состоянии ( не копаные, со склада) по бросовой цене "всего"-250 UAH! Капец, летом предлагали по 150, думал дешевле найду, вот и нашёл. Теперь бочки нужно на буржуйки искать.
здесь только картинки, но может поможет в решениях по обвязке
http://83.206.51.29/richelportal/easysite/go/02o-000010-012/deutsch/die-...
и вот прикрепил - это с их старого сайта, а сейчас что то не нашел
H.S. На днях нужно закупаться металлом.
Чтобы с запасом все 2,2.
А не мало?
Ведь нагрузка урожаем будет большая
А расстояние между проволоками для поддержки пленки?
И тут понятно.
И еще...
Валентин70, ну как проходят испытания котла?
не могу найти фотки натяжителей для плёнки, если кто знает где, ссылку киньте. и ёщё непонятно как прикручивать продольный брус- встык или в нахлёст.
Присоединяюсь к предидущим мнениям.
регулярно чистить трубу от сажи - удовольствие то ещё.
Кирилл . попробуйте поискать трубу от дождевальных машин типа Днепр или Фрегат . Лёгкие , прочные , прекрасная теплотдача диаметр 180 мм
Ну, про легкие - это Вы погрячились коллега![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
а в остальном поддерживаю
Конэчно лёгкие , 9 метров я спокойно несу сам на плече , дюрит однака .
Ну, это дело такое... смотря куда нести. Если домой, то это не аргумент)))))
Сорри.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Я имел дело с трубами от дождевалки "Кубань" советских времён 180мм, сталь 5мм + по миллиметру цинка с двух сторон
Тяжелее только чугуний
