Вот именно с этого и начинать , правильно расположить уголок , на нём приварить анкер , брусок закрепить не одним ,а как минимум 2 болтами в разных направлениях . Плёнку пробивать дранкой . Сделать закладные между шпросами что бы плёнка растягивалась на плоскости .
И спокойно работать днём и сладко спать ночью .
В зависимости от качества леса такая тепличка прослужит от 8 до 16 лет до замены брусков
Подскажите, пожалуйста, как все-таки крепить оцинкованную проволоку к корпусу балагана, чтоб не сползала. в теме разные мнения - кто-то говорит, что нужно каждую третью приматывать проволокой к дуге, другой говорит, что нельзя - протрет пленку.
Конечно лучше привязывать. А еще лучше закрепить ее, что бы вообще не двигалась.
Патрик правильно писал, я его не послушал, взял двойку и не закрепил, сейчас висит, буду выкидывать осенью.
Но я торопился, времени не было, да и проволоку не искал, взял, что под руку подвернулось(
А почему выкидывать, а не переделать? У Андрея вообще 1,8 мм и говорит все ок. Я думаю 2,5мм. А чем ее привязывать к дугам? Той же проволокой?
И у меня 1,8 мм. Полёт нормальный. И привязывал через одну той же 1,8.
Может проволока разная, у меня провис метра полтора на 35 метров . Это после зимы. Да к тому же простая чернушка.
Может если взять сталистую и нормально будет.....
Может что-то я не так понимаю - вот диалог с 13 страницы:
а если на месте соприкосновения с аркой примотать ее к арке проволкой вязальной с закруткой внутрь арки? По идее скрутка с внутренней стороны не должа мешать пленке.
и ответ:
Идеальный вариант сделатть объязку из той же пленки. Скрутить ее в несколько слоев. Конечно будет немножко растягиваться, зато не протрет пленку. за проволку даже забудь, протрет сразу.
а как ставить арки? не нашла в теме. сначала крайние двойные, потом натягивать между ними веревку и по ней остальные? Двойную сваривать на земле? Или сначала варить на земле фронтон, потом ставить э
ту усиленную арку и к ней по очереди остальные?
Всем привет!
Коротко о себе: овощеводством занимаюсь с 1986 года,но в открытом грунте. В этом году решил отказаться от выращивания рассады (посеял непосредственно в грунт),а в теплицах 2шт. 6х40х3
решил попробовать огурцы.Высадил Кураж,и понравилось.Далее думаю построить для начала пару теплиц 14х75х6,благо место есть.Возникает проблемма выбора конструкции- арочная с подпорками
под двойную пленку и воздушным обогревом, есть 5 печек Буллер.Строить думаю с арматуры 16 и 14 с шагом 2 метра и подпорки труба на каждой арке.Пленку на зиму планирую не снимать.
Кто что может подказать по вопросу выбора конструкции теплиц.
Предлагают алюминиевую клипсу для крепления плёнки одинарную за 125 руб/м комплект и 260руб/м за двойную (на фото), ни кто не пользовался такой? Смущает алюминий... Сам пользуюсь такой же но из оцинковки 1мм, стоит 200 руб/м. Файлы: klipsa_alyuminievaya.jpg
про растяжки по коньку говорили - здесь на заставке
Мне кажется здесь на фото нет центральной трубы по верху. А на фото других теплиц, с верхней центральной трубой растяжек уже нет.
Вывод напрашивается сам))))
Здравствуйте товарищи, вопрос, какой должен быть минимальный розмар теплицы для получения выгоды с учётом её постройки и энергозатрат, и с учётом того что технология будит выдержана и гибрид урожайный?....Спасибо
Сегодня снились теплицы , всю ночь, просыпался, как Буриданов осел, застыл промеж многих вариантов"стогов сена", голова болит, кружится, подташнивает((((, уже не хочу никакой теплицы...ужас. Еще и дома вынужден сидеть, с дочерьми....так хоть на базу поехал и купил, а там от материала бы отталкивался. Я когда жену выбирал /смотрины, сватовство, женитьба/ - могу точно сказать - меньше волновался. В разы.
Имею желание напиться - так не чем...
Так надо наверное в личку смотреть Ответ давно там
Ясно. Большое спасибо.
И вторым болтом мне кажется будет практичнее после полной сборки всей конструкции.
Логично. Меньше будет внутреннее напряжение конструкции...
Делал немного по другому . Наживлял оба ,а обтяжка после сборки , как раз для создания напряжения
и ответ:
Всем привет!
Прочитать тему с начала, все Ваши вопросы разжовывались и не раз.
Бывает и так ( из "университетского отчета" прикрепил)
htconstruction.pdf
Бывает и так
угу было ((, теперь под каждой дугой столбик, а дуги чудесно правятся трубогибом )
подскажите сколько надо средств на материал(трубы, пленка и др) , чтоб накрыть пол гектара балаганами ?
Три-четыре пачки денег.
американских
Мне бы и украинских хватило))) Если самых крупных. Наверное
Ну накроешь, а ,что дальше?
Дима, а может это конечная цель!!!
ну типо , зачем? щоб було
http://www.redpath.co.nz/commercial-structures/commercial-greehouses/rel...
6 картинок по очереди
Чем же все таки закончилось хождение по мукам?
на фото раскосины все видно
http://www.rovero.nl/sites/default/files/Rovero-Tunnel-rechte-zijwand-5.jpg
да так и есть фото неплохие
http://www.rovero.nl/folietunnels/tunnelkas-met-ronde-zijwanden
Вадимыч ,да их там вроде и нету
