на 8 метровой ширине ставить подпорки не обязательно,если нормально разваренный балаган он и зимой снег нормально держит.Мы ставим подпорки если балаган 10 метров и шире,а высота не более 4.20 или 4.50(а надо по науке выше 5 метров -на хрена мне такая махина?).Вот он и получается более покатым и поэтому ставим подпорки что бы зимою снегом не задавило.
Если делать зимний вариант (не снимать пленку на зиму и подпорки), то при размерах 8*34*3,5 нужна более толстая арматура? На верхнюю арку 16, нижнюю 14?
а может подтаять и примерзнуть покрепче Я обычно беру из брусков 50х50 и делаю типа швабры,обматываю 2-3 мешками и хожу и изнутри "помогаю" ему сползать.Классная штука зимою - тонус и приятная гибкость в теле появляется.... и .. опа от пота мокрая
А почему змейка не во внутрь арки ? арматуру греть надо хорошо,потом гнуть.Я варил змейку со старой круглой 10 мм-рубал куски метра по полтора,если есть подсобник-ещё лучше,помогает поддерживает
Вовнутрь попробовала, получается очень малая площадь сварки, подумала, что внахлест надежнее. Подсобник есть, но он тоже никогда не варил. Пока варим матрицу, думаете на сами дуги лучше позвать профессионала? Вроде нетрудно, думаю быстро набью руку.
А если гнуть змейку, то в какой момент? Когда сварка в первой точке уже застыла, греть в следующей точке, гнуть и потом в этой точке варить?
а вы матрицу сварили? выложите её на бочки на высоту в метр или как вам удобно,или с арматуры стойки поварите - рачки варить не особо получается арматуру сразу приварили к нижней арматурине,потом согнул вверх и греешьу верхей арматурине и гнешь,угол сразу потом и прихватываешь,потом так же внизу и погнал....подсобник помогает гнуть,только фейс прятать надо,а то зайцов нахватаетесь и морда лица потом как у негра будет.
Только матрицу выложить надо ровно,иначе потом все арки винтом будут. Я брал железные бочки на 100 литров 6 штук-очень мне понравились.(я сам маленький 171 см,но широкий..... под центнер)
Змейку гните за два приема по 35*-40*.Первый изгиб в месте сварки змейка для шва вдоль арматуры,затем гнем к следующему шву.греем ,сгибаем для шва тоже вдоль арматуры и тд.
А нужно выжидать, когда место предыдущей сварки остынет или сразу гнуть?
Андрей, хочу тебя поблагодарить за идею и очень толковое изложение конструкции твоей теплицы Ветер 35м/с выдержала, даже не шелохнулась!!! У нас таких не строят, все соседи пальцами у виска крутили, ждали, что она первая полетит, потом бегали смотреть, как устроена Так что спасибо тебе огромное, ты большой умничка!!! Будем ещё одну строить. Только теперь и арки сделаем как у тебя, фермой. На этой хотели время съэкономить, решили, что фермы - это долго. А когда арки поставили, они начали ламбаду танцевать, пришлось укреплять низы и времени ушло ещё больше, зато сейчас стоит мёртво. Вобщем хотели как лучше, а получилось, как всегда Это фотки месяц назад. На последней - наш самодельный трубогиб.
Смотря как проваришь,а на стыки снизу ложу ляпуху 5 см.Сверху потом если неаккуратно сваренно можно болгаркой подчистить.Но в принципе все равно мы сверху проволку натягиваем.Многие варят арку и из кусков -покупают как мы говорим "не мерку"."мерка " у нас по 12 метров,а так берем на тоннаж-выгоднее,но куски разного калибра от метра-двух и выше. Некотрые стараются наверх ложить целую ,а низ варить уже из кусков.Короче кто на что горазд.
У меня проблема с доставкой. Везти из города 100 километров. Два варианта - распилят на базе по 6 метров, тогда заказывать газель. Или везти длинномером 12-метровые арматурины. Стоит ли переплачивать за длинномер? А по тоннажу на балаган 8*34 сколько арматуры и трубы выйдет? В газель по весу пройдет, если делать из 12 и 14 арматуры и 20-го кругляка? Приблизительно...
Есть еще такие песни
Что ты милая смотришь искоса
Слегка голову наклоня....
Представить трудно, но из песни слов не выбросишь...
Или
Если кое кто кое где у нас порой....
Песня про милиполицию. Очень хорошо характеризует их. Смотришь ихние отчеты - слово в слово. ))))
Из рук вон плохо , куча ошибок , на мой взгляд курам на смех ,а не теплица .
Правильно сделанная теплица такой конструкции держит снеговую и ветровую нагрузку как крыша дома . Минимум 100 кг снега на метр и 30 метров в секунду , а это фигня
А вообще на таких столбиках 50 брусок к уголку? Если раскосы добавить, стропила из доски 35-40, столбики через 1-2 забетонировать? Как-то хлипковато сам брусок на уголке выглядит...
Вот именно с этого и начинать , правильно расположить уголок , на нём приварить анкер , брусок закрепить не одним ,а как минимум 2 болтами в разных направлениях . Плёнку пробивать дранкой . Сделать закладные между шпросами что бы плёнка растягивалась на плоскости .
И спокойно работать днём и сладко спать ночью .
В зависимости от качества леса такая тепличка прослужит от 8 до 16 лет до замены брусков
мы обычно варим низ 12 и верх 14мм,а какова у вас снежная нагрузуа....может и надо чуток мощнее ставить.Расстояние между арками 2 метра.
https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/86181
А тяжело счищать снег с такой конструкции? Если растопить внутри буржуйку, он сам сползет или нет?
Сползет конечно, может даже растаять, все зависит от размеров вашей буржуйки и количества дров)
Так Вы режьте перемычки не под прямым углом, а наискосок-постарайтесь отрезать её так, чтобы она касалась дуги всем сечением.
недоварили змейку и колышки по 5 см, как вы писали, нужно приварить
Измеряла двухметровым уровнем, не очень получилось, думаю погрешность будет 1-3 см - это много?
Скажите, а большая разница между целой арматурой 11,7 и сваренной из двух кусков? В чем минусы сваренной? Будет рвать пленку? Может треснуть сварка?
А писал 110, похудел?)))))
Я понимаю, что не боги горшки обжигают, но не до такой же степени!!!!!
Я вот тоже читал и думал, насколько правдива пословица: "Коня на скаку остановит..."
У нас таких женщин нет.
Слава богу что у нас им не нужно такими быть
Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц,—
Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
«Пройдет — словно солнце осветит!
Посмотрит — рублем подарит!»
Или
Ну такие перлы Задорнов постоянно озвучивает.
отсюда
http://www.haygrove.com/hightunnels/nursery-hightunnels/solo-gothic/
насколько серьезна такая конструкция для средней полосы? http://www.youtube.com/watch?v=_kLJMKmwt8c
Я как только увидел домик с протяжкой веревкой, не стал дальше смотреть. Ерунда!
[quote=Stebium1
Я писал в личку, но ответа так и не дождался.
