Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Страница 56 из 113
3362 сообщения
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"ВОЛМОЛ" пишет:
! Попробуйте!
Попробовать бы сначала кировскую. камеру разрезать)))). А еще найти .......
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
А если поставить сейчас внешнюю арматуру, а осенью подварить снизу вторую и змейку? Насколько сложно варить, не разбирая балаган? и как сильно это повлияет на кривизну? У кого-нибудь есть такой опыт?
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Варить не сложно. Просто долго.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Кирилл БурсалА" пишет:
Долго, сложно и криво.
15.09.2010 - 21:17
: 5759
обычно сразу "матрицу" (арку шаблон) по которой варятся все остальные.Тогда и балаган получается нормальный.А так ввалить деньги, а потом получится порнография.И переваривать всегда намного хуже чем сразу делать.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"andostapenko" пишет:
: г.Кропоткин Краснодарского края
17.01.2012 - 22:40
: 176
Кирилл БурсалА пишет:
а время как известно самый дорогой ресурс
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
Подскажите, пожалуйста, если я закладные в столбы сделаю из покрашеного уголка (имеется в наличии крашеный краской для ржавчины). потом не будет проблем со свариванием с арматурой? в бетон крашеный пойдет?
Второй вопрос: решила делать арку из сдвоенной арматуры 14+12 со змейкой размером 8*30*3,5, арки через 2 метра. Достаточно ли будет на каждый столб по ведру бетона при таких размерах?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"ololosha" пишет:
Ну не красьте место сварки
"ololosha" пишет:
пойдет.
"ololosha" пишет:
Кажется даже если копать на ширину штыка и пару штыков вниз, по любому получится ведра 2-3. Ну еще какой-нибудь наполнитель.... Но все равно ведро не получится никак
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"ololosha" пишет:
Не рекомендуется.
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
urri пишет:
уголки б/у покрашены давно
"urri" пишет:
Андрей в нескольких постах упоминал, что нужно ведро бетона на столб, хотя это минимум, конечно
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"ololosha" пишет:
Ну вы же не сама будете варить. Плохо конечно, сварщик зачистит это место.
"ololosha" пишет:
ведро это три лопаты- ни о чем.
Попробуйте сначала выкопать яму на ведро)))). Хотя если делать ямки буром , то можно вложится и в ведро. Но смысла от такого бетонирования нет.ИМХО
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
Бур есть на 25 см диаметр. Вопрос по оптимальной глубине бурения. Лишней работы не хотелось бы.
15.09.2010 - 21:17
: 5759
в ведро бетона можно уложиться если ещё и расклинивать закладные или арку- куски уголка, арматуру-всю ненужную обрезки-срань туда и куски кирпича.Делал все балаганы дырки буром ,балаганы уже стоят 7 год и нормально.
дырки бурил глубиной с полметра,может 60-70см.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"ololosha" пишет:
Одна треть от высоты столба.
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
LZ33 пишет:
Получается столб должен возвышаться, на фотках вроде вровень с землей
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
"ololosha" пишет:
Вы не так поняли. Если столб 3м. , то глубина ямы 1м.
Это наверно по ГОСТУ...
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
У меня теплица без фундамента,конечно не правильно,но функция фундамента по моему только в том что бы не проседали арки.
"LZ33" пишет:
Я думаю если залить закладные так,то будет достаточно,может я не прав,поправте.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Slavik15" пишет:
Аналогично, поперечина сантиметров 30-40, утрамбовал и забыл.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"urri" пишет:
Это сопромат. При таком соотношении усилие на столбе на поверхности земли нулевые.
Оно неспроста была такая поговорка у студентов - "Сдал сопромат и начертательную геометрию - можно жениться".
Это с дореволюционных ВУЗов пошло - это две основные, взаимодополняющие, науки в механике и строительстве.
А уж на их основе и ГОСТы и СНиПы писались.
: Херсонская область...
07.12.2010 - 00:32
: 409
Славик, Владимир.Сколько лет вашим теплицам?
Ведь
Бетон не даёт металлу ржаветь в земле...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Двум первым больше 12лет, точно не помню, смотрел тетради, а начал их писать в 2000г. они уже были. Три года тому одну из них переставлял в другое место, за пол дня с зятем откопали, разобрали и установили. Опоры Т-образные бех следов ржавчины, я их обмазываю антикором, в некоторых еще дополнительно оборачивал пленкой.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"Владимир Г" пишет:
тут http://www.youtube.com/watch?v=jWytw_BH2VY&feature=related немного побыстрее...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Вадимыч" пишет:
У нас по такому принципу новое укрытие на чернобыльский реактор одевать будут.
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
Может быть кому то интересно
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
Вопрос о количестве закладных в одном столбе. Арку из двойной арматуры со змейкой нужно крепить к закладной, торчащей из бетонного столба. Она должна быть одна? или забетонировать две арматурины, для внешней и внутренней дуг?
15.09.2010 - 21:17
: 5759
я варю типа продолжение арки и бетонирую,потом привариваю уже арку когда устанавливаю, то есть такого же размера.Сейчас тепло,можно сварить арку чуть длиннее и бетонировать готовую арку -только брусами 6 метровыми надо хорошо выставить арку и распереть как следует.Я один балаган 10 метров ширина вообще сразу поставил по цетру подпорки и сволок и труб 1.5 дюйма-потом арки ставил прямо на него и прихватывал сваркой.Потом выставил как следует и забетонировал.
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
andostapenko пишет:
Я с размером определилась - получится 8*34, буду делать из целой арматуры длиной 11,75, высота получается 3,5. Не хотелось бы посередине подпорки - трубы 1.5 дюйма дороговато будет. Если делать подпорки, их тоже нужно бетонировать? Если потратиться на подпорки, то где можно сэкономить, на продольных лучах, например? Через сколько метров максимум ставить подпорки?
15.09.2010 - 21:17
: 5759
на 8 метровой ширине ставить подпорки не обязательно,если нормально разваренный балаган он и зимой снег нормально держит.Мы ставим подпорки если балаган 10 метров и шире,а высота не более 4.20 или 4.50(а надо по науке выше 5 метров -на хрена мне такая махина?).Вот он и получается более покатым и поэтому ставим подпорки что бы зимою снегом не задавило.У меня те что по 8 метров шириной 2 штуки по 3.70 высота и 2 штуки по 3.90. 2 штуки 10 метров шириной и 4.20 высотой -они более покатые,и один 4.30 высота и 11 шириной-без подпорок 2 года,но на зиму не накрывал.В этом году хочу всё таки поставить подпорки и оставлять хотя бы половину балаганов накрытыми на зиму -весной потом очень устаю накрывая все сразу.А так думаю хотя бы через год чередовать.
подпорки ставлю метров через 5-6.Поставил трубу 1.5 дюйма -поснимал старые стойки для антен так как сейчас у всех тарелки и со скважины старые вытянул и поставил пластик.Вот и разжился трубами. laugh
: Никополь
05.04.2012 - 09:39
: 4
andostapenko пишет:
на 8 метровой ширине ставить подпорки не обязательно,если нормально разваренный балаган он и зимой снег нормально держит.Мы ставим подпорки если балаган 10 метров и шире,а высота не более 4.20 или 4.50(а надо по науке выше 5 метров -на хрена мне такая махина?).......
а дуги из чего (прут, труба или коробочка) на 10метров балагане и какое расстояние между ними?
