Распорки устанавливают если тянут проволоку или плёнка подтягивается с торцов , делают это для того что бы снять нагрузку с крайних дуг и распределить на весь каркас .
С плёнкой понятно. А какую проволоку имеете в виду? К которой подвязываются растения или та, которая идёт через дуги(для предотвращения провисания плёнки)?
Ту что под плёнку ( хотя у нас сейчас все отказываются от неё ) но и шпалерную надо учитывать если грядки расположены продольно . При этом крепление шпалер покажет куда упирать распорки на внешних дугах
Для теплицы если она остаётся накрытой на зиму это хлипко
Стебиум, Вы имеете в виду снеговую нагрузку? Подскажите, какой слой снега она сможет выдержать? Хотя бы очень приблизительно.
Нужно видеть расшивку дуг как она стянута это очень важно . И нагрузку надо считать суммарную снего- ветровую . Но могу сказать у соседа трубочная теплица арки труба полуторо дюймовая спокойно простояла всю ЭТУ зиму
Добрый день! Кирилл ещё недавно вы писали в какой то из тем что мечтаете о своей большой красивой теплице и уже она у вас есть, молодец, респект и уважуха. Что собираетесь выращивать? Какую площадь имеет твоя теплица? И самый главный вопрос её себестоимость? Заранее спасибо.
Я тоже от неё отказался.
Да, грядки расположены продольно. Шалерная проволока будет на высоте 2 м. Я так понимаю, распорки лучше поставить горизонтально (по 2 шт на каждой стороне арки) на высоте 1,80 и 2,20 т.к. сила, действующая на крайнюю дугу, будет идти почти горизонтально?
Первое . Кирилл , арки прямо в землю или на стойках ? Второе на высоте 2-х метров есть горизонтальная поперечная труба ? Третье если есть только на крайних арках или на всех ?
Привет, Константин! Спасибо на добром слове!))) Правда, она у меня ещё не закончена. Выращивать собираюсь помидоры. Площадь-почти 350 квадратов. Себестоимость-действительно, самый главный вопрос. Скажу так-на данный момент потратил 8 с половиной тыщ на трубы(включая доставку) плюс 700 грн на услуги трубогибов плюс ещё надо будет купить плёнку (тыщи две) плюс ... грн на электроды плюс 100 грн на цемент(точечный фундамент).
1 Стоек-6 штук(стойка представляет собой крестовину из полметровых двух дюймовых труб, к которой вертикально приварена такая же труба). Крестовина-на глубине примерно 1 м. Может, меньше. Залита 4-5 вёдрами раствора. Стойки-по углам и посередине. Остальные арки-в землю, но не прямо, а сначала на 30-сантиметровую "лыжу" из 50-го уголка. "Лыжа"-на глубине 30...35 см
2 Есть, но только 3/4"
3 На всех, конечно.
Фундамент то точечный , но не менее 70 см глубиной , и не менее 100 кг на точку . Емму держать и ветер , и снег , и помидоры Да и арки Вы запланировали редко . Соседу теплица в 550 квадратов обошлась 5000 $ , но это было за год до кризиса
3 На всех, конечно.
Тричетверти провиснет , лыжи подорвёт первым морозом и арки поплывут . Файлы: 2.1.004_0.jpg
А почему все отказываются от проволок под пленку? В чем причина? Экономия?
У нас просто зверские ветра. Боюсь без дополнительной поддержки пленки горизонтальной тонкой проволокой натянутой вдоль теплицы - пленку порвет.
Всем привет! У меня возник вопрос к владельцам арочных теплиц, а так же ко всем, кто в этом разбирается. Ситуация: имеется арочный каркас из 32-й(дюйм с четвертью) трубы. Ширина основания=7,26 м, высота= 3,63 м. Шаг 3 м. Продольных связок-три(одна в коньке и две по бокам(на уровне 2 м от поверхности земли). Собственно, вопрос: нужно ли связывать между собой распорками первую и вторую (а также последнюю и предпоследнюю) дуги? Если да, то зачем и в какой плоскости должны находиться эти распорки(горизонтально, по диагонали или как-то иначе), если горизонтально, то на какой высоте? Да, и ещё, ориентировочная высота шпалеры-примерно 2 м.В принципе, у меня есть своя точка зрения на этот счёт, но хотелось бы узнать ваше мнение.И ещё, возможно, у кого-нибудь есть методика расчёта максимальной нагрузки подвязки на каркас (кг/м2) исходя из диаметра трубы, толщины стенки, шага и др.?
Разве 2 метра между арками - это мало?
Кирилл запланировал арки через 3 м вот и пишу что мало , а 2 -2.5 нормально
У нас тоже ветра держись , в порывах до 35 метров каждый год . Отказываются из-за того что это лишнее при наличии возможности подтянуть плёнку . Мешает схождению снега , образуются провисы . При аварийной снеговой нагрузке нет возможности разрезать плёнку и сбросить снег внутрь . Но при отказе от проволоки нужно рассчитывать каркас под одно полотно или чтоб стыки попадали на арки .
Да я и сам понимаю, что мало, но ничего не могу поделать со своей скупостью . Такая уж у меня противная натура))). Посмотрим, что из этого выйдет (пан или пропал). Не исключено, что каркас будет возводиться по системе "каша из топора"
Кирилл , отвечу вам по одесски , только не обижайтесь , скупой платит дважды , а дурак всё время . Слишком дорогостоящая конструкция , слишком много труда , слишком много надежд чтобы рисковать . Если н позволяют финансы сделайте короче , потом дорастите , переделывать очень больно .
Кирилл , отвечу вам по одесски , только не обижайтесь , скупой платит дважды , а дурак всё время . Слишком дорогостоящая конструкция , слишком много труда , слишком много надежд чтобы рисковать . Если не позволяют финансы сделайте короче , потом дорастите , переделывать очень больно .
А какой шаг? Сколько продольных связок? Торец-полукруг(высота=половина ширины) или более приплюснут к земле?
Шаг 2м , продольных стяжек 2е между аркой и стойкой ( но завтра посмотрю специально ) , шпалеры нет , полукруг . Кроется одним полотном
3 На всех, конечно.
Я так понимаю, стойка-вертикальная под коньком? Из чего она? такая же труба, что и арки?
спасибо Кирилл!
Да простят мне плагиат . Эта теплица стоит 11 лет
Спасибо.
Сам планирую делать 2 м. Т.е. на верном пути
Спасибо, Стебиум! Вы умеете подбодрить
Плют пятьсот!
DO NOT dread
Да я и не обижаюсь. И так всё ясно-чем больше вложишь сейчас, тем меньше надо будет переделывать потом.
Андрей, это (были) Ваши теплицы?
А чем вы трубы гнете под арку?
Слава богу не мои.
Тут есть форумчанин, Изя, он выкладывал, теплицы его соседа. Кстати Одесская область.
Я себе сохранил. Когда возникает желание съэкономить "на спичках" смотрю на эти фото.
Есть масса других примеров с миллионными убытками.
Я поддерживаю мнение - если не тяните всё сразу - лучше сделать меньше площадь, с запланированным расширением.
И всегда нужно иметь небольшой запас ресурсов на непредвиденные расходы.
Если это фото(видео), то выкладывайте! Думаю, многим будет интересно. В том числе и мне.
Пять балов , зачёт .
