Я однолеткой крою. Осенью обдираю, что осталось и перекрываю.
"Вадимыч" пишет:
И как по Вашему мнению, на металле все таки пленка больше подгорает, чем на дереве? Просто наше солнце весьма специфично.
Да, конечно, на металле горит быстрее. В жару к трубе не притронешься и вся эта температура на пленке. Дерево вообще не греется. Где пленка быстрей сгорит? Ответ ясен. Теплопроводность у металла гораздо выше. Труба- арматура не знаю. У меня труба. В позапрошлый год была сильная жара, вы помните. К концу сезона пленка начала сыпаться на металле, по трубам, а на дереве гораздо позже. Пленка одинаковая- десногорская однолетка 100мкм. Трубу красить надо, ну об этом уже ребята писали.
Плёнка под ногой это помню точно (сам такой просто крою) "Союз" 150 мк однослойная , светостабилизированная, Украина . Не самая дешёвая , но и не очень дорогая , оптимальная серединка
это когда прибиваешь и та пленка что намотатна и прибита, над рейкой горит -с солнечной стороны очень у многих лопается. Поэтому (я снимаю каждый год) я маркером мечу какой край был на солнце и меняю (год так,другой наоборот)
но это как расположены балаганы , у меня север-юг , пленку снимаю не полностью , стягиваю и слаживаю на крайней дуге, чтобы потом растянул и все , и теже 3-4 года выдерживает
Может её от нагрузок рвет? На ребре же.... А как на дереве может, если пленка прибита, т.е. накрыта прибивной рейкой. Я наверно не так понимаю, что вы хотите сказать. Металл же сильней нагревается, чем дерево.
А вот если побелить пленку то она прослужит дольше- это факт.
Не стоит заблуждатся! Парень не Исус Христос, он стоит ногой не еле заметном на фото продольном бруске!!! Сам Иван еще писал об этом. а тоже люди думали что чудо пленка. Как 150 микрон однослойки одногодички удержат человека?
Приветствую всех!!!Совершенно верно на фото племянник одной ногой на прогоне а другой на стропе.... а по поводу мешков с водой на пленке после дождя....бывало по 50-60 литров на участке 1х1м. между стропилами и выдерживала...Прокалываеш пленку и на тебе чистейший "ДИСЦИЛИРАТ"))) Файлы: zabivayu_dranku_na_stropila_teplicy.jpg
фокусники, иллюзионисты, а я ведь поверил. Правильно говорят, не верь глазам своим, верь печени, вчера тазик надо было поменьше брать.( Я вчера на два пальца налил, а из посуды один тазик был). dread
Смотря чем побелишь плёку. Если захерячешь известью я не думаю что она будет лучше стоять чем не беленная.Сам перестал года 3 белить -балаганы высокие,широкие и короткие до 45 метров -и так не жарко. А если у кого высоко по арке вторая пленка -термос вообще красота.
Ну мало ли! Я подумал что вы на полном серьезе про "хождения по воде", так хочется верить в чудеса...
Я просто сам по тепличке лазил(весу во мне 110кг,) и боялся плюнуть на 120 микрон, а тут всерьез про такое
Ришеловские рисунки при увеличении совсем никакие, но вроде тоже как бы частично рассчитаны на снижение продольного качения.
Вадимыч вот фото от Ричел. Но врят-ли это поможет. И еще за три года этот "хомут" протер внутренний слой пленки... Файлы: dsc08169.jpg dsc08163.jpg dsc08162.jpg
А почему труба продольная у Вас с верху арки идет, по идее она под аркой крепится и тогда пленка не так тереться будет, хомут то нормальный. А так все выступающие участки обвернут нужно многолетней нашей пленкой.
Во во и я поверил. Я со своими 125кг на свои 100 микрон ( плёнки) плюну точно порвётся, поэтому даже не дышу в её сторону.
Труба продольная поверху идет и на крайних арках ныряет под низ. Снег разламывает при включении- выключении наддува (типа мальчики на лево девочки на право)!
А сборку самому провести не позволили записали 53тыс. руб. в счет лизинговых платежей, иначе не дадим...
Спасибо, понятно по смыслу. И еще, понимаю, что сейчас не лето, но все равно что то прям темновато внутри.
Пасмурно. И котел внутри дымит когда дрова подбрасываю, над ним палатка из пленки дешевой, но все равно пропускает. Летом планирую тепличку поднять на 0,5м и пленку буду менять, жаль конечно 5 летку французкую на украинскую менять... Вот как то так...
Дело в том что снег ложась на плёнку немного подтаивает снизу и образуется наст только не сверху , а под ним и он то же здорово держит нагрузку . да и плёнка штука хитрая она боится острых граней и проколов , а распределённая нагрузка воспринимается легче что ли
Нет не боюсь, от меня от самого все черти разбегаются.НЕ подумайте ,что такой красивый, просто я слово знаю заветное.
Это точно, можно до больницы не добежать)))))
на арочных балаганах из арматуры под деревом пленка горит быстрее -любая.
Как это?
да "точняк" вроде сразу и не углядиш
60 кг/(100см * 100 см) = 6 грамм/кв.см.
человек - площадь ступни - порядка 100 кв.см.
нагрузка от ступни -80 кг/100 кв.см = 800 гр/кв.см.
Иногда надо въезжать в шутку
Поподробнее, пожалуйста, о преимуществах.
У меня продольная труба тоже сверху. Снег сходит отлично.
Почувствуете разницу.
Метала мне почти на одну б хватило.
В чем, в пленке? Натянул на свою самодельную - "планета-пластик" 150мкм, пока стоит разницы не заметил. Кроме толщины 200мкм.
Мне тоже. Только сомнения берут не сгниет труба по тихому из нутри...
Планету пластик не пробовал, но с другими нашими разница на "лицо".
А почему ей гнить изнутри, Ваши трубы оцинкованные и изнутри? Конечно метал сейчас г-о но 10-15 лет с покраской, думаю, выстоит.
Спасибо обнадежили.
посоветуйте
если взять вот такой профиль 105х50 стенка 3.5-3.7 и распустить его на уголок пойдет он на натяжник или слабоват ???
если пойдет то
есть уже распущенный 30х50 (верхней полкой 30 а вертикаль 50)
или лучше 50х50
я конечно понимаю что можно и из готового уголка но уголок нужно купить а профиля у меня достаточно
и какую длину натяжника(уголка) взять если столбы через 1.9м ?
оптимальное сечение натяжной рейки (есть лиственница и сосна)?
длинна клеенки от жосткой рейки до натяжной около 7.5 м
кто какими саморезами крепил и сколько их нужно (и где)чтоб рейку не вырвало ????
заранее благодарен
