Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Страница 106 из 113
3362 сообщения
Александр_Р
"cminimus" пишет:
Как кажется по фото, то как бы дуга (ферма) посередине уже подпрогнулась. А как Вы будете её крепить к земле? В бетон напрямую? И обязательные продольные тоже на винтики? Что то мне не верится в эту конструкцию?
Как то раз ветерок дунул очч не хило, у меня продольная такой "змеёй" пошла, но слава богу тогда всё у меня устояло, потом я ещё две добавил.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
Не прогнулась, я временно так закрепил, поглядеть перед перевозкой. Стойки с буром в землю закручу. Продольные и пауки - все будет на винтах и болтах оцинкованных.
Фото стойки с буром и профилегиба.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
"cminimus" пишет:
ну вот посчитаем:
если сделать из золота будет еще дороже , но без толку, при хорошем ветре -снеге 57 трубу гнет , даже если халявный профиль дешевле и надежней с армаатуры , если хочется " изобрести велосипед" профиль Вам в руки laugh
: Херсон
02.10.2012 - 20:19
: 210
"конкурент25" пишет:
"cminimus" wrote:
ну вот посчитаем:
В таком случае лучше всего отрезвляет когда теплицу завалит, мышление вмиг меняет, что лучше надежность или дешевизна laugh
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
"ФЕРМЕР.ЮА" пишет:
+1
Если есть возможность. Посчитайте снеговую нагрузку. И что может выдержать ваша конструкция.
Хотя люди Вам из практики говорят что бывает. Сам лично наблюдал как у отца новую теплицу положило.
tdo888
"cminimus" пишет:
ну вот посчитаем:
А когда эта конструкция, красиво рухнет вместе с урожаем. Тогда сколько она будет стоить? Плюс, затраты на демонтаж.
15.09.2010 - 21:17
: 5785
"tdo888" пишет:
а какие нафиг затраты? срезал и выкинул,куда ты его потом ? на металолом даже не сдашь....и вес понты. Арматуру не дай бог если складывает балаган, помучиться можно малыми кусками вырезать, ровнять и вваривать обратно.
Тем более если на тех арках начнут постепенно шурупы вылетать,ты их обратно уже не поставишь, да и оцинкованый профиль потом в случае чего сваркой простой сильно не поваришь. Строить надо раз,что бы хотя бы лет 20 потом простояло.
tdo888
"andostapenko" пишет:
Диски - разрезать.
Бензин - вывезти.
Может и не много, но все равно затраты. wink
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"LZ33" пишет:
А варить оцинковку далеко не просто.
полуавтоматом? с углекислым газом?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"cminimus" пишет:
Варится без проблем, чем угодно, не хуже черного метала, вот только дышать вредно, во рту сладко становится...и потом может не вставать...Нужна хорошая вытяжка, или сквозняк.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Владимир Г" пишет:
Только брызги во все стороны летят и шов не проваривается.
Температура кипения цинка около 900 гр.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"LZ33" пишет:
Варили всякую оцинковку, на совдеповских водопроводных трубах слой цынка толстый, место сварки зачищали, на современных трубах, каркасах и комплектующиих клеток с птичников, слой тонкий, моментально выгорает и не создает проблем.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Владимир Г" пишет:
yes3
Вот только оцинкованная сталь при нарушении цинкового покрытия ржавеет быстрее быстрее черного металла.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"LZ33" пишет:
какая то защита, покрытие, или краска бывает для этих швов?
или может действительно из черного металла сварить и покрыть чем-нибудь? есть труба D-27мм(стенка 2мм), арматура и катанка любая(все из России - дорого!!!)
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"cminimus" пишет:
На такой дуге не будет жесткости. Тем более у вас там ветра не слабые.
Труба нормально.
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Скажите пожалуйста, чем лучше покрасить каркас теплицы, чтобы и подольше и понадежнее.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Применял ли кто нибудь для крепления пленки "зигзаг" ?
http://seleko.ru/raskhodniki-dlya-stroitelstva-i-remonta-teplitc/univers...
: таганрог
15.05.2013 - 20:52
: 54
Как-то не внушает доверия. У нас начинают вот этим заморачиваться smile3 http://www.youtube.com/watch?v=a_W5ASxL5yo
: таганрог
15.05.2013 - 20:52
: 54
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"кок" пишет:
Но цены scratch_one-s_head
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
пришло время думать о новой теплице- арки из 16 арматуры верх и низ, ширина 8, высота 4 , расстояние между арками полтора метра - выдержат хороший мокрый снег (без отопления)?***
у кого есть зимняя из арматуры - подсоветуйте что-нибудь, может фотки есть
15.09.2010 - 21:17
: 5785
запросто, достаточно 14мм арматуры на арки,а 16 мм разваривай. Только не ленись и проваривай арки с обеих сторон и развари нормально(пауки и продольные полосы),не экономь.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"aleh001" пишет:
hi
Александр_Р
"urri" пишет:
Круто. Это под рассаду?
belarus
: belarus pinsk
06.07.2012 - 18:57
: 312
Юрий , чем ты гнул такую толщину металла на арки? thank_you
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Александр_Р" пишет:
Это под рассаду?
Ага.
"mark777" пишет:
чем ты гнул
Покупал б.у. готовую дугу. Был раньше навес. швеллер 80 *40 мм. стенка 5мм.
Лоханулся- продавали вместе с ними и полик 10мм.- тысяча р.р. тоже б.у. Я не взял.... Теперь придется покупать у тех кто купил.....
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
счас почему-то все варят только с одной, потом разбирать легче laugh
15.09.2010 - 21:17
: 5785
оптимист ты Дима однако cry ....или реалист? dntknw
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
оптимист ты Дима однако ....или реалист?
Я столбики бетонировал, сосед пришел, посмотрел и говорит
- Дети будут недовольны- выдергивать тяжело))))
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
..или реалист?
когда варил первый балаган , думал на века, а когда разбирал круги как спички горели laugh
