Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Страница 103 из 113
3362 сообщения
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"pol" пишет:
.а на какую вы глубину закапывали?
0,7м.
"pol" пишет:
на дно ямы раствора одинаково залить,пока не представляю,как буду ставить ещё.
Ну да я имел в виду раствор залить на дно ямы.
Я делал следующим образом: натягивал хорошо веревку, через 10-15м чтоб провис был минимальным ставил колышки с проволокой. Высота от земли см 20, чтоб было удобно работать. Потом брал брусок, отмечаю на нем 90 см. , т.е. 70см глубина ямы и 20см. до веревки и спокойно копаю и ставлю мерку. Ну там если будете заливать бетон, немного глубже.
И потом так же заливать. Очень удобно. Я так выставлял 4м. столбы на теплицу. Не будешь же по верху веревку тянуть)))
Ну да "пятка" можно и так сказать что уголок, но не обязательно прямо хороший металл резать. Я из просечки наварил.
pol
"urri" пишет:
спасибо вот так наверное сделаю.варить не надо -залил и готово.
Александр_Р
"urri" пишет:
К трубе пятку приварил и яму трамбовал
Давным-давно купил я дом с балаганом. Решил балаган расширить, а там стойки с "пятками" да такими ХОРОШИМИ. Я три дня мудохался их выкапывал, примерно как раз с 70 см. dread
: Орел
02.02.2012 - 12:03
: 374
Доброго времени. Может кто подскажет: гдето здесь, на просторах фермер.ру видел я фото теплиц, где теплица сделана из брусков небольших и поставленна на уголки металлические, вбитые в землю...вспомнить не могу(((
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"осока" пишет:
__________________
А что надо ?
: Орел
02.02.2012 - 12:03
: 374
urri пишет:
"осока" пишет:
__________________
А что надо ?
Тепличку жене, высота по коньку около 2,5-2,7 м, по стенке - 1,7, ширина 4-6 метра, длинна - до 20 метров, видел технологию тут,: просто вбитые(или забетонированные) уголки и на них и брусков собрана теплица...(вроде 5х5 см и чуть больше), вот это мне и надо...с фотками....
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Уголок дорогой. ИМХО, можно трубу, любые металлоотходы использовать, ели уж вам приглянулся этот вариант.
: Орел
02.02.2012 - 12:03
: 374
urri пишет:
Ну так обижаете)), халявный у меня уголок, метров 20 и трубы 56 мм еще метров 10-12, поэтому и вариант такой...
Александр_Р
Ребята есть квесчен. Видел у некоторых на балагане проволоку, которая поверх дуг идет, и она крепится к крайним дугам через пружину. Насколько эти пружины играют важную роль? А если играют, то с каждой стороны их ставить или с одной достаточно?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Александр_Р" пишет:
Проволока на растяжение штука довольно жёсткая , да же 1.2 мм это как на пробке шампанского , Натянув 5-6 ниток мы обнаруживаем что первый ряд уже провис . вот что бы с этим не играться и что бы проволоку зимой не рвало и ставят пружины так много проще
pol
"Stebium1" пишет:
Натянув 5-6 ниток
утро доброе.вот тоже к проволке скоро подойду.скажите ,а её натягивают от крайней арки до другой ,или подкручивают где?
Александр_Р
"Stebium1" пишет:
Сенкаю очень мач! thank_you
15.09.2010 - 21:17
: 5785
не рвало и просто так- ни у кого.(если натягивать правильно-с каждой стороны рядами равномерно)
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"pol" пишет:
ее не подкручивают. А притягивают хотя бы через арку проволокой
pol
"urri" пишет:
спасибо теперь понял.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"andostapenko" пишет:
Думаю что да на балаганах по 30 и более метров рассчитанных на раскрытие зимой с относительно мягким каркасом не порвёт , а вот небольшие зимние теплицы с жёстким несущим каркасом с хорошей разваркой аж стреляют , хотя мож и проволока неважная сталлистя попалась .
У меня на деревяшке когда то была проволока сверху так вдоль конька и по стенке тож порвало зимой
15.09.2010 - 21:17
: 5785
и самое главное разматывать аккуратно( я с баллона газового) что бы небыло кольцами захлестов,вот тогда точно на изломах полопается. Ну и правильно-проволку надо пробовать-бывает вообще жесткая сталистая, она хрупкая . И прихватывать что бы не ёрзала через 2 дуги на третью. У меня уже 9й сезон стоят на 3 балаганах,а на других чуть меньше и нормально-не лопалась нигде.Но я ставил 2 мм и 1.8мм.оцинковку.
Александр_Р
не лопалась нигде
За столько времени не подтягивал (в плане провиса)?
15.09.2010 - 21:17
: 5785
нет ,ни разу, вот только надо будет скоро проходить заново подхватывать через 2 дуги - к аркам подвязывал тонкой проволкой и вот она уже почти сгнила,боюсь начнет потом проволка ерзать по дуге и перетираться.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Тянется. Я поставил тройку. И то ослабла. Но больше тянуть не буду, пусть болтается, зимой натянется)))
pol
как вы думаете,пойдёт такая пружина от кровати на натяжку проволоки? и как ставить с двух сторон или с одной достаточно?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"pol" пишет:
Нет
pol
"urri" пишет:
Нет
значит без них обойдусь.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"pol" пишет:
Вот я нашел троса от лифта. Распускал их на 6 штук. Вот они подойдут. Но у меня были старые с заусенцами. Не пойдут- рвут пленку. Пришлось ставить проволоку. Но потом наверно перейду все-таки на троса.( нашел нормальные) Они пружинят. Зимой натягиваются- летом растягиваются. Получается нормально.
15.06.2012 - 19:15
: 286
Троса сейчас в любом метизном магазинчике или строительном магезине купить множно. В том числе и в пвх-кожухе. Я покупал в этом году на растяжки. Если мне не изменяет память, по 6 руб./метр трос 2мм. К нему еще можно прикупить зажимы и натяжители. Натяжителями очень удобно пользоваться, чтобы компенсировать температурные расширения и просто натянуть в струнку. А так еще пружинки от старных раскладушек хорошо работают и их там много, главное. Но у меня не большие пролеты, а тросы в качестве диагональных растяжек для прочности каркаса.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Городской крестьянин" пишет:
Точно не помню у меня кажется на одну теплицу идет около километра. Из магазина для меня дороговато будет.
pol
я взял оцинкованную 2мм по 3р. уже время поджимает,т.ч. начал натягивать без всяких приспособлений.
: Липецкая область
23.11.2012 - 14:24
: 143
pol пишет:
можно пару фото теплицы? интересно как получилось.
pol
"Александр.48" пишет:
не знаю как получилось,но сделайте скидку на то ,что первый раз и сам делал.
ещё не доделал до конца.после деревянных для меня-"евро".
внизу то,что я со своей головы строил.тоже скоро рухнет 4-й год пошёл.
pol
[quote="alexnuka"]крайние укрепить бы
там же уже есть раскосы,апо боку брус должен связать.
