В правом углу ринга ВладимирТ-40АМ, в левом углу ринга Profesor ! Ребята, давайте жить дружно. Лучше бы помогли человеку по поводу замедленной передачи.
А чем помогать, гадать если только... Пока не разберешь КПП не узнаешь. Нечего было на ЗАМе рвать что то тяжелое...
Почему КП разбирать,можно крышку справа выдернуть,отвечающая за тихий ход шестерня,так называемая (двойка) меняется без разбора коробки,конечно если остальные шестерни впорядке.
Кстати, професор, а вы то почему из этих тем не вылезаете? Мы бы здесь потихоньку радовались бы своим тракторам и не подозревали бы какие они плохие. Или вы поставили себе цель в жизни открыть нам слепым котятам глаза?
Что обновляеться то и смотрю .Не обновляйте не приду.
А я к слову сказать не говорил что вашь трактор плохой. Я против необоснованых восхвалений.(К вопросу кто начинает спор)
Всем привет. Начинаю ремонт Т40АМ. Простоял 2 года накрытый на улице. Приехал 70 км своим ходом. По словам продавца надо поменять кольца и не включаются 1 и 2 передачи. Для начала решил поменять цилиндро -поршневые комплекты, поставить стартер, поменять масло, запустить мотор и затем двигаться дальше.
Возникли вопросы по поршням и АКБ, маслу:
1. Какие покупать с 5 или 4 канавками (цена одинаковая). Продавец говорит, что без разницы, с 4 канавками даже лучше, а я сомневаюсь т.к. комплект который купил с двумя маслосъемными кольцами и тремя компрессионными. Поршневая группа ОАО «Мотордеталь» КОСТРОМА.
2. Какую АКБ поставить под стартер 12 В с редуктором.
1 вариант: A-mega Special 6СТ-140-A3 (140 А/ч, ток холодной прокрутки 760 А)518x275x242 мм, 59.7 кг
2 вариант: AutoPart Galaxy ARL110G-60-10C (110 А/ч, ток холодной прокрутки 1000 А)352x175x190 мм.
3. Предлагают масло недорого вольвовское из бочки, моторное 10W40, 10W30 и трансмиссионное 75W90, 75W80. Можно лить такое в мотор и коробку? Файлы: p7208671.jpg p7208668.jpg
Добрый день Сорокисты. Покупка состоялась стал обладателем лтз 60 с дв. д 65. Своим ходом отмахал 120 км без серьезных нареканий. Возникает два вопроса первый где найти мануал по энтому дрыгателю. Второй опять по злопололучной промежутке
Движок с ЮМЗ-6, там вроде проблем со стыковкой нет.
Почему именно на 5-6 передачах, когда начинаю отпускать сцепление раздается треск в коробке. И дальше при езде такие же трески. На других передачах нет такого
В общем в чужой монастрь со своим уставом. С хрипотой и пеной у рта.
1.В рабочем положении кардан должен быть параллельно земле, отсюда и скачем дальше.
2.Рама косилки также должна быть параллельна земле.
3.Регулируем полотно. В идеале нож должен идти строго параллельно земле, это достигается регулировкой держателя полотна(там болт и шайба с насечкой).
4.Регулируем ход ножа длиной шатуна. Сегменты ножа должны прокашивать от пальца до пальца.
5.По полотну: сегменты должны плотно прилегать к противорежущим пластинам пальцев, это достигается подкладкой проставок под пальцы.
6.Регулировка прижимок, нож под прижимками должен ходить свободно.
В принципе основное все, но мелочей еще много. Можно книжку написать.
Это ЮМЗ кусок чугуна, а с Т-40 все не так как с другой техникой, не многие это могут понять
Да трактор то на самом деле своеобразный и интересный, немного противоречивый. А по поводу куска чугуна... да все они с душой, просто одни покорно пашут а другие сначала побрыкаются - повыпендриваются, но потом признают таки.
Кстати долго хотел сменить сороковку на МТЗ-80, а лучше 82. Но как то передумал... нафиг он мне не нужен, только солярку заливать, а работы те же я сороковкой делаю, разве что пашу помедленнее и косилку и немца (форшрит к-454) рву слабее.
У всех есть не спорю, но в нем она особенная. Я даже на Т-25 смеюсь ещё больше чем на Т-40, но все равно - не то...
В каком именно месте?
ПЛН 3-35 не тянет? Тянет, им и пашу.
Косилку роторную не тянет? Кошу КРР-1,8 на второй передаче, в пересчете на белорус это чуть быстрее чем третья повышенная или чуть медленнее чем пятая пониженная, урожайность около 3т/га по сену, луговое разнотравье.
Немца тюкового тянет, производительность до 200 тюков в час.
Чего он не тянет то я не пойму???
Может тракторист просто не тянет???
Ну не идет по Вашей земле с 3 корпусным - откинте корпус и пойдет. Аналогично и с КРН помедленнее но пойдет. Где он сдох то??? Работает себе и работает, грузи по норме и будет работать толго и счастливо. Чем он плох то???
Если так сравнивать то получится что МТЗ-82 это ничто, полный ноль в сравнении с... Т-150 или К-701. Вот К-701 пашет 9-12 корпусным плугом, а какая производительность при этом!!!!
А как косит Т-150!!! 6-и метровая косилка и нормально, производительность сумашедшая. А дороги как он чистит зимой!!!
Думалю поняли о чем я говорю. Трактора разного класса, соответственно и сравнивать 50 лошадей сороковки с 80-ю лошадями белоруса некорректно на одних и тех же условиях, да и вес у них разный, это тоже играет роль. Да сороковка слабее, но никто и не говорит что он может шпарить на равных с белорусом, но те же орудия он тащит, имеет меньшую производительность но и кушает при этом меньше солярки, в пересчете на сделаную работу будет примерно то же самое, хотя на легких работах он выйграет у белоруса в расходе, как ни крутите а мотору на вращение самого себя, коробки и движение трактора солярка нужна, и тут чем больше объем, тяжелее трактор тем солярки надо меньше. По этому чтобы переехать пустой сороковке с поля на поле надо грубо 3л, белорусу - 5л, К-701 20л (или больше даже) а вот при загрузке 80-90% все трактора жрут практически одинаково в пересчете на гектар пахоты, тонну срезаного сена и прочее.
Но чем этот трактор плох я так и не понял, кроме троленья я собственно ни каких довыдов не увидел. Т-40 имеет двигатель в 50л.с. на свои 50л.с. он и делает. Аналогично и белорус и прочие трактора.
Пускай смеется=) Смеется тот кто смеется последним!
Это если с ней беда, то да.
Последним на земле хозяином сорокета.
Это из серии, "тебе из трамвая виднее!"
Мм...да. Что Вам мешает отписа^ться?
Как настроить косилку навесную?
:) книгу писать думаю пока рано. А вот на это на этом большое спасибо.
Ну вот по моим ощущениям Т-40 это резвый конь, копытом бъет, а Т-25 это скорее осел, вроде мал но тащит, медленно но верно, главное меру знать....
Согласен
А как работать так скис
Уже не раз приводили пример и доказательства а тебе все скис
Не припоминаю ни одного доказательства только слова.Единственное что видел это фото Руслана с 4х корпусным плугом .Но это фото.
Не внимательно значит читаем форум
А может солярку померяем???
А померяйте на пахате В соотношении с производительностью.Да и с ПЛН 3 35 по нашей земле не идет .Да хотя бы с КРН 5,6 на подкормке.
Возможно вы не в курсе ,но имено то :"что он может шпарить на равных с белорусом",здешние сорокисты и пытаються доказать.
