Вопросы о Т-40. Страница 74 из 167
4998 сообщений
: рязань
10.02.2012 - 19:46
: 26
также за 20 без крыши кабина 2010гв
31.07.2011 - 02:34
: 10490
серега 62 пишет:
Ясно. А в 2010 году кабины делали ещё ? Просто есть информация что в 2009 году производство тракторов остановили.
: рязань
10.02.2012 - 19:46
: 26
В 2010 ДЕЛАЛИ В НАЧАЛИ ГОДА
31.07.2011 - 02:34
: 10490
серега 62 пишет:
Ясно.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
А вот кто подскажет, как быть с прокладкой промежутки - коробки, работа с КУНом ослабляет это соединение и прокладка уже порвалась. Заталкиваю нитку в камазовских фильтров с герметиком. протягиваю, но масло всё равно течёт и масло неплохое.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Михаил 01 регион" пишет:
Михаил,ничего не понял,мой сорокан больше 20ти лет работает с куном и чего он только не поднимал,ничего не ослабляется и не течёт нигде (тук.тук.) dntknw
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Михаил 01 регион пишет:
Надо новая прокладка и затягивать надо по сухому, иначе будет отпускаться.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Сказать легко, новая прокладка, это ж пол- трактора разобрать из-за прокладки shok
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Возможно прослабли резьбы в чугуняке, там же не шпильки, а может срезало направляющие, но это сейчас не узнать. Так или и иначе, но давно разбирал, ставил хорошую прокладку из толстого паронита, снизу видно, уже порвалась.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
А ни кто не спорит что это трудно. по другому ни как. Из-за прокладки болты не ослабляются. Если ее не будет будут ослабляться + резьба скорее всего прослабла.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3762
dntknw в таком случае только маслосборник поможет... hi laugh
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
Обращаюсь к знатокам. Предлагают за 30т.р. от САКа вместе с свар.генератором д-144 1985г.в. 1600об/мин номин.мощность 31кВт, эксплуат. 29кВт(значит40 л.с.). Стоит нд-21, стартёр и генератор есть. Коленвал проворачивается.
У моего д144 50 л.с. До сих пор я считал, раз д144 то 50л.с. Вопрос: в чём отличие между двигами?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
zemlekop@fermer.ru пишет:
Совсем недавно в теме все о тракторах ЛТЗ описывал данный вопрос.
Зачастую на них устанавливаются КВ без противовесов, и снижаются максимальные обороты до 1600, это для моторов Д-144 применяемых на генераторах.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"zwn_71" пишет:
Нет, всё проще, раскручиваем до щели, заталкиваем верёвочку от топливного фильтра, мажем герметиком и хорошо затягиваем с трубкой, думал, кто что другое предложит.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
"zwn_71" пишет:
От безысходности по другому ни как. Я использую капроновую нить, перед этим намазанную герметиком.
: Топанов
12.11.2011 - 16:09
: 4
Мужики подскажите почему стало мокреть под головкой головка затянута может быть микротрещина в головке и шпильки вых. кол. сырые
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Толян145 пишет:
микротрещина, надо дать нагрузку мотору.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
форсунка может льёт.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
тогда дымить будет
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Если горшок работает, то масло на шпильках никогда не будет, сгорит однозначно, а если в работе мокреет, то остаётся форсунка и секция ТНВД по ходу.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Надо определить масло это или ДТ. Я все же более склонен к микротрещине, бывает на головка воздушника такое довольно часто, а нагрузку дашь, сухо сразу.
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1474
во
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
У меня прикол на эту тему, слил МС, залил М10 ДМ и сразу всё посопливело, потеет на прокладках, но уровень не падает особо.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Все это что ?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Все это что ?
Типа вот так, раньше не было, но колечки декомпр. могу понять, я их трогал, а остальное...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Все это что ?
Надо мотор перебирать, все прокладки заменить. Они уже от времени пришли в негодность.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Да, его перебрать уже надо лет 10 как smile3
31.07.2011 - 02:34
: 10490
yes3
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
Уважаемые форумчане! Никому из вас не приходило в голову объединить эти 2 родственные темы: "всё о тракторах Т-40" и "вопросы о Т-40". Лично я их путаю. Кто как считает?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Мне без разницы, но то что если бы все в одной теме было, на мой взгляд это удобнее. Вопрос редактору форума задайте.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"zemlekop@fermer.ru" пишет:
А я про "Всё о тракторах ..." и не читал даже, по логике вещей можно и объеденить, покричим редактора.
