Подскажите с чего подойдет шкив на генератор ? желательно двух ручейковый как на фото на предыдущей странице ?
Я в магазине спрашивал сказали отдельно нет только с генератором
А покупать генератор из-за шкива думаю не смысла
Поспрашивайте у владельцев Т-25, на некоторых шли с двумя ручейками, а так это заводской.
Профессор, на экскаватор вечно заливал и веретёнку, и индустриальные дешёвые, и трансформаторную(!) пополам с дизмаслом- не дубеют. Температура 70 летом доходит. (Там поставил доп. радиатор). А на тракторах не нашли места для масл. радиатора, а жаль. Срок службы сильно зависит от перегрева. От него и износ и дубеют.
НШ-50 на Т40 я ставил проще, с обеих сторон насоса поставил шайбы с канавками для колец ещё в 97-98 годах. До сих пор служит. Правда, приготовился поменять на круглый нш50. Кто то спорил, что и нш-32 хорошо поднимает-ему не было возможности сравнить.
Если эти слова ко мне, то я и с 50 работал, поэтому и сравниваю.
Греется с 50-кой, надо просверлить канал из делителя в трубку подачи на распред, там узкое место, по сравнению с 50-м на куне 32 никуда не годен, на коротких путях погрузки приходится или сцепление палить или на пониженной кататься, а 50- ка на малых оборотах поднимает быстро. Кто его поставил, никогда 32 не поставит больше.
В Петушок всегда лью М8 карбюраторное .А веретенку в сороковку не желательно по причине :если выдавливает сальник в насосе то в поддоне смесь из двух масел надо будет менять .По этому в книге и пишут масло используемое в двигателе.
Алексей а почему не веретенку можете как то ещё пояснить ?
Заливка веретёнки в гидросистему!это всё равно что воду туда влить!слишком жидкая,из-за чего это НЕ положительно сказывается на работе гидравлики!еще не хороший момент,это быстрый износ НШ насоса,и гидрораспределителя! И не мало важно,как писал Профессор выше,если сальник в НШ выдавит,то масло,при нагрузке в гидравлике,будет со свистом вливаться в двигатель! Лучше в гидравлику заливать то же масло,что и в двигатель!
Ну так, тогда получается спор хромого с горбатым.
На задней навеске я тоже не заметил особой разницы. Хотя телегу поднимает уверенно на малых оборотах(пока масла хватает ) Позже выложу видос.
А Вы с ней поработайте в +30 - +35 (Целыми днями) поймете.
Обороты средние ниже средних, на таких и 32-ой поднимать будет нормально.
Так вот ниже средних очень и очень медленно поднимает. На малых совсем останавливается (с грузом).
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
В наших краях тока картоху осталось садить. Она не будет у нас расти без капитального полива, а за сезон её придется раз полить шесть, или урожая не увидишь. По тому такими штуками не пользуемся.
Если насос с грузом не поднимает и с распределителем все в норме, такой насос смело выбросить можно.
Полив картохи это нормальное явление, и входит в обиход уже у многих и считается нормальным.
:Туркменистан, юго-западный район, Балканский Велаят, городок Махтум-Кули (Кара-кала) уч. Пархай.
: 69
Не в сети
Заходил: 11 лет 6 месяцев назад
ВладимирТ-40АМ][quote=Kostomar пишет:
Немного видео с НШ-50.Поднимает быстро на малых оборотах.
Обороты средние ниже средних, на таких и 32-ой поднимать будет нормально.[/quote
При установке НШ-50,рекомендую ставить дополнительный паралельно соединенный гидробак,не меньше по объему,чем родной! Просто если учесть тот факт что НШ-50 почти в два раза больше перегоняет масло,за определенный срок,чем нежели НШ-32! То сами подумайте,что будет с этими несчастнымы 14,5 литров масла?а главное!что будет с насосом и распредом в этом случае? Они работать будут на пределе! И вот сколько они прослужат? Я отвечу,служить при таком раскладе гидросистема будет НЕ долго!правда я привожу свой пример!у меня тут в тени бывает до +50!как никрути!а вот мне без дополнительного бака, было никак НЕ обойтись!
Конечно! В определенной сфере работ,с НШ-50! Процесс труда проходит быстрее.
Согласен, стоить добавить что емкость бака старого образца и нового не отличаются
Дополнительная обратка.
По книге гидросистема сбаком 18.2 литра.
Согласен, пните меня. Не прав. По памяти не вспомнил.
Но со средней меткой то бишь 11 литров я прицеп поднимал на всю.
Чё-то с трудом верится что бак толще на 5см будет такой же по объему. Придется гденить найти и замерять.
У меня такой есть, можно будет замерить для наглядности.
Ну-вот и нашлась истина!
Начит в моём баке 11литров, а у соседа 18литров!
Кстати Мы не правильно вычитали информацию из книги!!!!
Сливаемый объем как я и говорил по верхнюю метку чуть меньше 11,5 литра !!!!
Это точно!!!
Я поставил.
Трактор с КУНом???
Трактор с КТН-2Б два месяца в сезон работает.
Вот есть ещё умные люди на планете Земля!
32-10 рулит. харош спорить!!!!
