Вопросы о Т-40. Страница 66 из 167
4998 сообщений
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
Andreika... пишет:
но всетаки нш50 на т40, на мтз с куном вполне хвотает подымать 32 лихо
На МТЗ всё масло идет на гидравлику, поэтому и хватает. У Т-40 совсем другая песня.
Если система впорядке 32-го хватает, ведь за подъем отвечает давление создаваемое насосом а оно у 32-го и 50-го одинаковое.
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Полная емкость масла в гидросистеме 14,5 л, бак по верхнюю метку 11,5 л.
ну так полный бачек залевать нельзя масло погонит через сапун
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andreika... пишет:
=))))))))))))))Сапун там сделан для выхода воздуха а не масла, и заметь бак по верхнюю метку а не под завязку...
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
да ладна мозги мне неделайте ,залейти масло выше нормы посмотру тогда откуда оно у вас полезит
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
согласен давление одинаковое ,а скорость подачи масла через магистраль больше
02.09.2010 - 05:16
: 17502
Мощность разная.
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"Kostomar" пишет:
Мощность разная.
Вогт тут и оно если мощность разная
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Andreika..." пишет:
При периодической работе емкость бака должна быть не менее 1/3 минутной подачи насоса
Полный бред. Костя уже сказал про тракторы, я скажу про машины. На мусоровозе с задней загрузкой стоят два насоса, нш 50 с производительностью 86 л/мин и 310 с производительностью 128 л/мин. Насосы работают одновременно. Ёмкость маслобака - 180 литров. Считайте сами.
Ниоткуда не полезет, поверь, так там и останется под пробкой. При работе масло к сожалению не прибавляется. Возможны только температурные колебания.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andreika... пишет:
Читай между строк
=))))))))))))))Сапун там сделан для выхода воздуха а не масла, и заметь бак по ВЕРХНЮЮ МЕТКУ а не под завязку (11,5 литров)...[/quote]
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
Мощность разная.
Мощность тут не причем, орудие просто подлетать будут быстро вверх и всё. По максимальной грузоподъемности они одинаковые что 32-ка что 50-ка.
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"Вовий" пишет:
да ладна мне тут сказки расказывать ,залейти ради опыта я гляну ,для выхода воздуха в крышке есть отверстие
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Если переделывать под нш50 то нужно менять трубки как входную так и выходную . Но сначала может следует просто ставить новый нш32 и тогда желание возится нш50 отпадает ( проверено!!!!!!!!).
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Andreika... пишет:
"Вовий" пишет:
От масла зависит.
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"литион" пишет:
От масла зависит.
я летом лью дм10 с 8 ,а зимой веретенку
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andreika... пишет:
"литион" пишет:
От масла зависит.
веретенка для гидравлики гибель даже зимой.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andreika... пишет:
"Вовий" пишет:
Если с баком все впорядке(ни где не пробит) стоит фильтр, ни куда масло выливаться не будет. Проверьте сами. заливайте по верхнюю метку.
02.09.2010 - 05:16
: 17502
На Т-40 в крышке нет отверстия.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
литион пишет:
Я и под 50-ку делал. Нормально и с ней гидравлика работала...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
Андрейка не вдухе hi
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
с хера ли гибель
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"Kostomar" пишет:
как нет есть ,завтра фото сделаю она текстолитовая на ней расписаны пропорции для гидравлике
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
На работе заливали не раз, не два и не пять, Заливают масло насосом, щёлкнули кое чем и пожалуста полный бак. Так и остаются. единственная неприятность уборщицам приходится с пола лишнее масло опилками засыпать и убирать.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
И раз разговор пошёл о гидравлике фильтр с чего-нибуть на т-40 подходит?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andreika... пишет:
с хера ли гибель
С такого, она не смазывает, по началу мне тоже её рекомендовали заливать, но даже зимой она не выход из ситуации, насосы распределители в утиль уйдут. Если конечно техника работать будет а не два раза возле дома снег чистить.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
А у тебя бак какой нового образца ?
02.09.2010 - 05:16
: 17502
Быстрей это стопудово!
А значит погрузка будет проходить быстрей, а это немаловажно.
Но на себе проверено что и "дури" прибавляется. dntknw
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"Вовий" пишет:
раньше и унас на колхозных заправках ни масло не солярки нежалели ,вот и лили под завязку
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
А в коммунальную технику заливают чистую веретёнку. Гидроаппаратуры там мягко говоря побольше и посложнее чем на тракторе. Всё работает и не жужжит.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
Это кажется что дури прибавляется, этим летом и я это проверил. На счёт быстроты, предохранительный клапан если настроен правильно, то и с 32-ой КУН "летать" будет.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Не знаю. Фильтр 200 мм. в длину, 95 в толщину отверстие 42мм.
