Вроде не жаловался. Эксплуатирует конечно аккуратно. Кстати тоже НШ-50 вместо 32-го стоит. И ковш от стогомёта на заду весит.
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Вай,вай,точно жесть! У него даже нет дополнительного усиления в соединении.
Этим вопросом он тоже задавался, ток не знал как сделать. Я ему подсказал, как на КУНе у Алексея сделать к задним бортовым, собирается на досуге "сварганить".
[quote="Kostomar"]Бак родной. Дополнительного у него нету.[/quo
теперь точто жесть ,там сто пудов масло кипит вот тудаб печку так как на лтз там бы жара была как в бани , такое нш 50 стоит тут от 32 масло то греется
Не-а! Жарко не будет.:-) Масло греется меньше чем с 32-ым. Не случалось такой ситуации чтобы КУН от земли не мог оторвать из-за горячего масла. С 32-ым такая ситуация была часто и густо.
да ну, я неговорю что он неподымает, я говорю что там масла греется очень хорошо ,у меня был нш50 я вздумал поставить но поспрашивал у трактористов ,так они скозали невкоем случае неставь говорят что может трубки разорвать к чертям ,конечно навеска с ним подымается очень быстро
идиоты ваши трактористы-на 75ке с нш 50 и таким же распределителем ничего не рвёт.насосы развивают давление одинаковое,разница в объёме подачи литров в минуту.
При установке насоса в гидравлическую систему необходимо соблюдать следующие условия:
Емкость бака и система охлаждения должны обеспечивать температурный режим рабочей жидкости. При периодической работе емкость бака должна быть не менее 1/3 минутной подачи насоса
Ну вы прям в дебри уже полезли. Подача НШ-32 - 69л/мин, объем г/бака Т-40 11(с копейками) литров. Думаю не составит труда подсчитать какое будет сотношение. Заметьте, так сделано с завода.
вот уже несовпадение ище в замен 32 лепят50 ,лучшеб 32-10
Конечно 32-10 хорошая штука но дорого@!!! А 50ка работает без нариканий. Зачем тогда платить лишние деньги???
Полная емкость масла в гидросистеме 14,5 л, бак по верхнюю метку 11,5 л.
но без дополнительного бочка получаается не масло а пена ивоздух в системе
Но не получается-же! И это проверено не в теории а на практике.
Тем более пена образовывается немного по другой причине, нежели объем бака и производительность насоса.
Передний брус менять не надо!
Меняется кронштейн, прикрученный снизу к брусу. (на рисунке красным 1 и 2 )
МИФ.
Рамка не меняется, на ней есть как под обычный передок так и под ведущий отверстия под болты либо шпильки.
Большое спасибо,теперь всё очень понятно.
Kostomar,из какой это книги?картинки.
Каталог деталей и сборочных единиц Т-40
В моём "блоге" можно скачать.
всетаки такой вес на переду весит этож насилие
Kostomar.Спасибо большое земляк!!!!!!!!!
На здоровье!
а это с дополнительным бочком иль нет ?
У нас на т-40 нш-50 стоит уже лет 10 если не больше
Не было таких проблем чтобы лопались трубки или рвало шланги
На то есть предохранительный клапан.
а если он закусит
Что-то я не представлю как его может закусить? Но если предположить что его закусило, то и 32-ой будет рвать трубки с сем-же успехом.
но всетаки нш50 на т40, на мтз с куном вполне хвотает подымать 32 лихо
На МТЗ всё масло идет на гидравлику, поэтому и хватает. У Т-40 совсем другая песня.
его не закусит, его умелые трактористы зажимают до упора вот тогда не только трубки рвет но и насосы
Если распределитель в норме масло не закипит, проходили уже такие песни...
