Вопросы о Т-40. Страница 64 из 167
4998 сообщений
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Tolya" пишет:
Приветствую. С Рождеством! А почему не промыть движок маслом. Я промывал турбинным МС-8п. После двух промывок залил М10Г2к. неделю было светлое, потом стало темнеть. А мужик с работы на опель астра 2000 года перед каждой заменой промывает МС-кой. Так у него масло от замены до замены светлое, льёт синтетику.
Автомобили от тракторов несколько отличаются. У них условия работы другие.Там промывать как раз не нужно, достаточно менять воремя масло и заливать его той-же марки. И главное: масло в процессе эксплуатации ДОЛЖНО ТЕМНЕТЬ! Это значит присадки работают. Масло которое не темнеет я не стал бы себе заливать. Замечу оно становится тёмным но не грязным. Это несколько разные вещи.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Да я знаю, что оно должно темнеть, особенно синтетика. Но вот у него не темнеет. dntknw Но при прмывке и сливе старго грязи уже нет.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Вовий" пишет:
Это интересно:
Спасибо Владимир за ссылку,очень интересно! Изучив хорошо статью можно зарабатывать на хлеб на крыльце авто магазина разъясняя авто любителям о марках масел и их совместимости с нашим топливом а также соответствие цена-качество и прочее.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Пожалуйста. А вообще на сайте этого журнала много люботытного.
02.09.2010 - 05:16
: 17502
Устроил "зачистку" в мобильном, нашел фотки с осени. Самодельный КУН из стогомёта.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Kostomar
Цилиндрики зачётные на стогомёте!!!!
P.S. они одностороннего действия? по фото не видно?
02.09.2010 - 05:16
: 17502
Zhekaz B пишет:
Kostomar
Цилиндры стогометные односторонего.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Kostomar][quote=Zhekaz B пишет:
Kostomar
Спасибо!!! просто мысль куда можно такие применить длинноштоковые???
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Kostomar" пишет:
Двусторонние предпочтительнее однозначно, у меня тоже стойки с полустогомёта, с нормальными цилиндрами он уже погрузчик, а с односторонними??? Только скирдовать и немного поднимать.
02.09.2010 - 05:16
: 17502
Михаил 01 регион пишет:
"Kostomar" пишет:
Тот мужик навоз на нём грузит без проблем (колымит). И перегной возит. А на стойках и на морде у него петли, туда нож навешивает-снег чистит, даже не снимая стрелу.
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"Kostomar" пишет:
вопще жесть ,он наверное на каждом ходу разваливается
06.08.2011 - 20:32
: 124
в высоту наверно метров 5 поднимает ?
ЗАрод можно хороший сметать :)
Россия Алтайский край.сРоманоно
: Алтайский край c. Романово
28.02.2011 - 14:15
: 65
Всем привет,недавно приобрёл трактор т-40М,подскажите-на нём слишком лёгкое рулевое управление.Это нормально?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вик-Евг пишет:
Приветствую!
Одни кричат тугое другие легкое lol
Если Навеска работает нормально, в плане поднимает тяжелое навесное на малых и средних оборотах то это нормально.
28.02.2011 - 14:15
: 65
До этого работал на МТЗ-80,но там рулевое не такое лёгкое.
28.02.2011 - 14:15
: 65
Что нужно чтобы поставить передний ведущий мост?
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"Вик-Евг" пишет:
передний мост, раздатку,кардан,и будет super
28.02.2011 - 14:15
: 65
а как передний мост крепиться?так-же или по другому?Объясните по подробней.
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"Вик-Евг" пишет:
это пока передниго моста нет вот и легко
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"Вик-Евг" пишет:
крепится он подругому ,на мтз лучше там шкворень выбил другой мост воткнул а здесь надо менять переднию часть (лоб) который крепится рулевая ,фары
28.02.2011 - 14:15
: 65
понятно!!!!!!!!!
28.02.2011 - 14:15
: 65
подтекает масло из тормозного рукова,какие размеры сальников?
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
45*65 их там 2 штуки ставятся в крышке
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Вик-Евг" пишет:
45*65
28.02.2011 - 14:15
: 65
а объём работы большой
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
порядошный но смотря еще с какой стороны ,мы меняли тормозную ленту со стороны гидроцилиндра (с параво ) за 3 вдвоём
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
за 3 часа перебрали
28.02.2011 - 14:15
: 65
А бортовые снимать надо или полностью всё?
02.09.2010 - 05:16
: 17502
"Andreika..." пишет:
Та нет!
Почему он должен разваливаться? dntknw
"Zotin" пишет:
Около шести метров высота подъёма.
