Вопросы о Т-40. Страница 62 из 167
4998 сообщений
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Керхером бы ещё помыть
В магазине мимо керхера прохожу честно говоря слюна течёт. Кроме трактора две машины (у меня и жены). Только дешёвый покупать не хочется, а нормальный тысяч десять стоит. Когда-нибудь раскошелюсь.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
У нас практически такая же ситуация good
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"Алексей vehxfkrf" пишет:
маловато навенное
всамый раз ,в книге о т40 описано так нагреть трактор слить старое масло и залить 10 л солярки и дать поработать 2 минуты ,прочистеть ротор цинтрифуге
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
"Andreika..." пишет:
10 л солярки и дать
поработать 2
А в той книге случайно не написано,типа-"и после промывки заменить все вкладыши"?
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"rulja" пишет:
20 раз ,но я сам никакой соляркой непромываю ,купил масла новова., завел нагрел его и слил на горячию ,цынтрифугу помыл ,фильтор снял почистил если грязь имеется но в моем случае все чистенько и заливаешь свежое масло и впуть ,как у нас у одних был случай на мтз стока грязе скопилось и вподоне и вцентрифуге что аш ротор рассыпался в щепки
Profesor
ВладимирТ-40АМ пишет:
Вовий пишет:
За керхер скажу вещь хорошая (у меня присутствует)но если мыть типа машину то ненужная ( пока руками не потрешь все одно не отмыть ), а вот для двигателя там днище для антикора (где нельзя потереть), в самый раз .
Profesor
Алексей vehxfkrf пишет:
короче я б перебрал и помыл мотор и залил новое масло. а как сделаете ето вы ето ваше дело.
А я бы при любой наработке перебирать без причины не стал .И всем советую .Накрутитесь еще гаек .По вопросу промывки -промойте если вам так будет спокойней ,но лучше конечно не чистой солярой.
Profesor
Andreika... пишет:
Вериться с трудом. dntknw
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"Profesor" пишет:
Вериться с трудом.
мне тож самое ,но так мне тот мужик скозал и обломки показывал, но трактор был колхозным они его потом выкупили и года через2 такая херня случилось
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Profesor" пишет:
Я тоже думаю что если что-то работает то и нечего туда лезть. Не нужно мешать технике работать. Поддон буду снимать, нодо заменить проркладку, масло через неё сопливится.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
"Вовий" пишет:
Поддон
Да не мешайте вы технике работать!!!
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
а почемубы и незаменить если теч
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"rulja" пишет:
Уже можно смеяться?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Вовий пишет:
Так для труднодоступных мест в основном и хочется его купить.
татарстан 116рег
: татарстан 116рг чудо страна
28.12.2011 - 20:22
: 73
вот такую бы сделать scratch_one-s_head мойку
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
[quote="Азик"]вот такую бы сделать мойку
А можно поподробней?
татарстан 116рег
28.12.2011 - 20:22
: 73
06.08.2011 - 20:32
: 124
Маленько не в тему но раз разговор пошел про мойки
Есть у меня НШ не знаю какой он марки
Он подключается к ВОМ или это просто совпадение я его использую для перекачки воды
так вот давление он выдает хорошее шланги лопаются
Так вот можно узнать где характеристики этого насоса ? И получится ли с помощью него отбить мазуту с двигателя, бортовых и т д ?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Вовий пишет:
"Profesor" пишет:
снимайте и посмотрите если там сала много продолжайте кататься на мг до ремонта . а если мотор свежо выглядит промойте на крайняк 50 на 50 мг с солярой и заливайте новое масло. и крышки клапанов так же посмотрите.
Profesor
Zotin пишет:
У вас наверно пожарный НШ100. Мыть можно все .Баже бревна шкурит.
Profesor
Азик пишет:
Так это тотже Керхер только русский .
татарстан 116рег
28.12.2011 - 20:22
: 73
Так это тотже Керхер только русский .[/quote]
если собрать из бу,на 200 бар,допустим за 10тр,а керхеры на 150 бар уже стоят больше 25тр,и ремонт легче
Profesor
Азик пишет:
Так если собрать из бу,на 200 бар,допустим за 10тр,а керхеры на 150 бар уже стоят больше 25тр,и ремонт легче
А сколько у вас Керхер стоит к примеру 5
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Недавно регулировал клапаны, там всё нормально. Соляркой промывать не буду, куплю промывочное масло. Заливать буду мг-10.
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"Profesor" пишет:
у нас врайоне10 токаподача должна быть иль от электостанции иль от насоса молыша
татарстан 116рег
28.12.2011 - 20:22
: 73
у нас тоже начиная с 10тр,120-140 бар
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Так Вы по давлению смотрите, до 10 тыс. руб. это керхеры с давлением 100 бар. Поэтому и дешевле стоят.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
А грязи не было в клапанных крышках ? Чистили их ?
татарстан 116рег
28.12.2011 - 20:22
: 73
чтобы трактор промыт нужно сильное(с запасом)от масло,грязи
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Азик пишет:
Если грязь застывшая и техника долго не работала ни какой керхер не возьмет.
