Вопросы о Т-40. Страница 61 из 167
4998 сообщений
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andrei..... пишет:
я свой т40 скатывал за 20 минут скотил а потом опять раскотил из зазора в лапках и уже вовторой рас скотили за 15 минут ,двое за колеса третий смотрит в лючек и если что потом проворачивал копенвал ,стартер был снят вот он пихал монтировку и прокручивал за венец ,а довно у лесников был 82 и разволился выжемной так они зимой в мороз пришли к мужику и спросили пару ломов и отпилили несколька пеньков и на ломах раскотили и скотили ,так что безвыходных ситуаций небывает yes3
Резину смотрю заменил, молодец victory
: город Калязин д.БОЛЬШОЕ РОГАТИНО
14.09.2011 - 08:22
: 247
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
да назиму надо обезательно ,вот ищю еще пару дисков чтоб был комплект (лето)и (зима)
: г.Усмань,Липецкая область
25.10.2011 - 20:43
: 99
добрый вечер , Andrei смотрю у вас стоят передние крылья ,не могли бы вы сделать фото ,как они крепятся
14.09.2011 - 08:22
: 247
кронштейны родные,верхний к поворотнуму рычагу а нижний к бортовой ,но родные сами щитки уже давно невыдержали так как приходилось ездить полесу и я их просто напросто сгибал ,отрывал ,вот и решил сделоть новые ,нашол старую газовую будку срезал дверки и замерил то что осталось у меня от старых и вырезал получилось неплохо ,мне придлогали сделоть из газоновских покрышек и из овтомобильных подкрылков
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
По поводу сцепления то как в книге написано плюнуть и забыть(если трактор старый и корзина сцепления в сборе не менялась).Нужно сделать так : гайки ослабить все ,затем затягивать (желательно пальцами если идут) примерно чтобы шайбы чуть прижало (очень трудно сформулировать) ,затем смотреть зазор .После этих действий либо снимать стачивать лапку либо наваривать не снимая не получится.Я объясню почему так. Дело в заводском недочете. Лапки установлены на стальных пальцах а вот польцы почемуто вращаются в чугунных ушках корзины и стачивают её.Постепенно лапка садится и упирается в корзину.Сцепление становится тугим начинает рвать болты.Чтобы устранить проблему нужно наварить (очень осторожно)в месте износа ушки корзины и желательно зафиксировать палец от проворачивания в уш ках.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"литион" пишет:
Согласен с Вами. Я размышлял отверстие в корзине втулковать, подобрав внутреннюю обойму от подшипника. У меня тоже сильно перетёрлась корзина.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Я сначала тоже вариант с втулками обдумывал ,но очень торопился(в октябре из двух один трактор собирал)сварщик варил японским электродом , очень твердый сплав получился ни один напильник не берет.ПРишлось опять сваркой продувать там где лишка наплавили.
: Боровичский район Новгородской области
23.08.2010 - 20:49
: 100
С наступающим Новым годом, уважаемые товарищи!
Успехов, терпения, и чтобы всегда были оригинальные и оптимальные решения всех задач!
02.09.2010 - 05:16
: 17502
Всех поздравляю С Новым годом!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
спасибо? И вас с тем же!
Всех с НОВЫМ 2012 ГОДОМ!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Желаю всем любви и ласки.
Желаю в жизни доброй сказки.
Пусть Новый год вам принесёт
удач на много лет вперёд!
С Новым годом!
: КАНТЕМИРОВКА
14.10.2010 - 21:44
ВСЕХ С НОВЫМ 2012 годом.успехов во всем.подскажите какие ставить болты на сцепление. рвет почти каждые 12 месяцев. работает мало.направляющие не разбиты. диски хорошие. маховик менял. БОЛТЫ пробовал и самоделиные и заводцкие.
02.09.2010 - 05:16
: 17502
"валера63" пишет:
Посмотрите в этой теме https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/104980
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
вот задумал полку сделоть под музыку от нех..р делоть
татарстан 116рег
: татарстан 116рг чудо страна
28.12.2011 - 20:22
: 73
Andreika... туда бы сабвуфер,была бы тема!))
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"Азик" пишет:
у меня стоял ,я его снял потомучто втакой кабинке мозги вылетают от басов wacko2
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Задумал поменять масло в двигателе, хочу проиыть систему соляркой. Сколько заливать и главное сколько двигателю поработать на ней?
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Вовий" пишет:
Ни в коем случае нельзя заводить движок на соляре,если только стартером на дикомпрессоре покрутить или пускачём.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Мне сказали что десять минут поработает ничего страшного. Я немного сомневаюсь, поэтому и спросил.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну и что у меня 50 на 50 работал когда шпильки оторвало на коромыслах полный поддон нагнало аж череж сапун вылетала ручьем. помыло хорошо.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
Если уж так нужно то лучше промывочное масло купить. А так если масло хорошее заливали с моющими присадками, то мой совет не проводите эту операцию. Вымойте центрифугу, клапанные крышки, залейте новое масло и не мешайте мотору работать.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну не всегда. если заливать хорошее импортное масло после мг ето страшно опасно вымывает всю грязь с мотора и забивает во все дыры и хотели как лутше а получилось как всегда. если хотите все же перейти на хорошее масло с начала вымойте мотор коленвал замените кольца короче переберите мотор если ему более 6-10 лет иначе ремонт всеравно не избежен.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Алексей vehxfkrf пишет:
У мотора наработка 1100 моточасов о каком ремонте может идти речь. А так по сути верно, пока сам не почистишь изнутри ни какая промывка не поможет.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
я без понятия какой его ресурс но можно и при таком ресурсе так засрать мотор что потом его и руками надо 2 дня драть
31.07.2011 - 02:34
: 10490
ресурс 8 000 моточасов.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
короче я б перебрал и помыл мотор и залил новое масло. а как сделаете ето вы ето ваше дело.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Перебирать двигатель рановато. Масло не жрёт, давление ниже двух ни разу не опустилось, на холодном четвёрка. Промыть решил на всякий случай для профилактики. Есть канистра промывочного масла, куплю ещё одну, восемь литров думаю хватит.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
маловато навенное
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
Керхером бы ещё помыть good dri
31.07.2011 - 02:34
: 10490
ВладимирТ-40АМ][quote=Вовий пишет:
Литров 10 надо.
