Вопросы о Т-40. Страница 46 из 167
4998 сообщений
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
яжело только когда выжато сцепление ?
Да, когда отпущю сразу легче -обороты стартер увеличивает.Да всё до милиметра регулилывал,пидаль ни сколько в ногу не трепещет при медленном выжиме.
"Алексей vehxfkrf" пишет:
а выжимной подшипник меняли?? может он клинит, попробуйте крутиться пальцами?
Дак новый стаит и на старом картина была один в один.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Anatoliй Alekseewiч пишет:
Как вариант, можно открыть лючок завести на малых мотор и нажать на педаль сцепления, посмотреть останавливается вал или, где то что то заедает...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andrei..... пишет:
я посто хотел узнать для чего он служет вом и как он выглядет,да вот еще про ходоуменьшитель может у кого есть фото как он выглядет и как крепится
Есть фото только вышедшего из строя х/у. Скажу ещё что шестерню реверса придется заменить, она тоже специфическая.
3
07.01.2010 - 17:08
: 4060
возможно и так. на оборот должно легче крутить так как валы отключены.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Нет,там всё нормально проверял,на заведённом-ни каких изменений,именно на дикомпрессоре при прокрутке в холод при выжиме сцетления нагрузка возростает,правдо у меня в КПП масло ,может на трансмиссионном и облегчалась бы ,оно ведь сильнее густеет за моторного..
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Именно для облегчения пуска в мороз и выжимают педаль сцепления, потому что нигрол в мороз не провернуть. А у Вас все наоборот получается, значит где-то проблема, думаю в подшипнике каком то.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor][quote=ВладимирТ-40АМ пишет:
Profesor пишет:
Алексей vehxfkrf пишет:
а ты знаешь что такое sae 15w40 ???
Маркировка=) +15 -40, указывается на минеральных маслах. good
Владимир наверно это не так ,наше масло 10 имеет маркирову SAE 30. а нижний предел у него -15.
Нет,наша 10 в зарубежной маркеровке SAE 30.
Вот буржуйская так сказать интерпретация
У SAE 30 нижний предел 0 градусов.
Profesor
Владимир тогда ,исходя из таблицы ,вы в своем обяснении перепутали значение индексов определяющих зиму и лето .Первая цифра у вас означала положительные температуры а в таблице наоборот.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
По-видимому у Вас на машине увеличен осевой разбег коленвала.Проверьте.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
В принципе да(там ошибку сделал), но это тоже не совсем так эти числа за вязкость масла отвечают, т.е. нельзя говорить что -15 и +40 температурный режим у этих масел до -25 на тракторе его в принципе можно применять.
http://mirmasel13.ru/sae.html
16.04.2010 - 07:12
: 187
Здравствуйте! Мужики скажите можно ли заливать зимнюю солярку летом дело в том, что предлагают солярку зимнюю дешево, а так у меня трактор зимой стоит.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Марс79 пишет:
Ну а почему же нет) Можно)
16.04.2010 - 07:12
: 187
Марс79 пишет:
Все понял беру тогда. Спасибо.
16.04.2010 - 07:12
: 187
Вот этот блок управления если поставить на КУН будет ли работать.
Profesor
Будет еслм вы распределитель от него найдете .
Для Владимира.Откуда мои познания.8 ; -30 +30, 10;-15+40
02.09.2010 - 05:16
: 17493
"Profesor" пишет:
Расскажите по подробней
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Марс79" пишет:
можно, ток вот у меня на зимней соляре летом больше нагревается. Проверял много раз. Зальешь по сезону все нормально.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Profesor" пишет:
Купил на мтз м8дм,при минус 10 ещё плескается в конистре,посмотрим что покажет при-20,на днях обещают похолодание...
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
16.04.2010 - 07:12
: 187
zemlekop@fermer.ru пишет:
"Марс79" пишет:
Он применяется на экскаваторах для включения секций гидрораспределителя с сервоуправлением и расчитан на пропускную способность нш-10 и не более.
Что то я сомневаюсь т.к. на эсковаторе стоит НШ-100 вроде. а если на прямую через НШ 32 пустить не будет работать
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Марс79" пишет:
На котором я маленько тренироался не 100,там (насосик мама не горюй)в пятяром хрен подымешь lol А вообще будь у меня такой,рискнул бы попробовать запитать от одной секции Т25 для дальнейшего разветвления.
16.04.2010 - 07:12
: 187
"Марс79" пишет:
Подробнее можно.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Марс79" пишет:
Подробнее можно.
я бы попробовал вот так,взял два шланга от одной секции родного распреда,в серёдку эксковаторного подал масло,слив подключил к тому штуцеру,который от всех в стороне,к оставшемся четырем подключил два двухсторонних цилндра,но там надо смотреть по схеме ,которая на нём.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
миниралка -30 в жизни не поверю, если туда литр бензина не залить застынет, и при заводке давление достаточно долго не будит.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Оилрайт или т.н. "народное масло" это такое гавно...
Будет плескаться, там почти веретёнка, не применяйте его, хоть оно и дешёвое, лучше тогда лукойловское.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Михаил 01 регион пишет:
Такие масла у нас даже не видел, своего Нафтана хватает.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
на масле лудше не економить заливать какое то гавно чтоб проводить испытания завести при -20 узнать давление а в то время мотор внутри стает чорный и идет износ проще купить толковое и забыть
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andriy пишет:
забывать про масло не стоит, и экономить на нем тоже. Но я из разряда экономистов. Масло каждые 200-250 моточасов меняю. Да и забыть о масле не получится 500 моточасов за пол сезона можно накрутить, при хорошей загрузке.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
20 л стоит 80$ по знакомству брал за 50$ 15w40 когда м10г2к 20л тнк 40$
