Вопросы о Т-40. Страница 32 из 167
4998 сообщений
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
я б рекомендувал пока ездит туда не лазить)а если нету чем занятся снять люк и уже смотреть зазоры и так далее)
: Боровичский район Новгородской области
23.08.2010 - 20:49
: 100
Сразу после покупки работал нормально. пригнали зимой. Весной вспахал 15 соток после чего появился шум. В коробке масло было с водной эмульсией. Потом уж конечно заменил на новое трансмиссионное. Но шум увы остался. А скажите, регулировка дифференциала это не сложно?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Михаил 01 регион пишет:
"Profesor" пишет:
Не добиться думаеться мне тихой работы .Это проблемотично и затратно
Может сороковка шуметь коробкой не громче МТЗ с малой кабиной, если малый износ и хорошее масло, не отработка с водой, на этом лучше не экономить, имеет смысл разориться на металлокерамическую присадку, выработка на сов. тракторах критическая, это отодвинет капиталку.
Полностью согласен. У хорошего знакомого так и есть. В кабине коробки вообще не слышно. Хоть Вы и твердите что она шумная. Это глубоко не так, шум это износ шестеренок либо не правильно отрегулированный дифференциал. Когда на мой Т-40АМ была установлена новая коробка то она с завода шумела не сильно но это было заметно. Веной всему диф.
Хоть и старая коробка 20 лет отработала но она не шумела так как нулевая.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Все это от тракториста уже зависит, с завода у трактора дым в кабину не шел, да и пыль не летела. Как уже и говорили ранее плохому танцору...
Летела, Владимир, полным ходом, на моей памяти товарищи покупали новые сороковки в 91, при организации КФХ, помню их, муха не сидела, при работе в нагрузке подтекание масла неизбежно и дым в негерметизированную кабину шёл. Скорее наоборот, пока сам не поставишь всё на герметик, не заменишь заводской брак, не протянешь всё, не выбросишь лишние детали, типа пучковой аппаратуры, родного стартера с торцевыми щётками, крышу фанерную из гнилой берёзы, не доработаешь под себя, работы не будет.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Начинающий тракторист пишет:
Как сказать, нужно устанавливать дополнительные регулировочные шайбы, у меня не получалось ни когда правильно отрегулировать, шум не большой но оставался
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Совершенно верно. Технику нужно адаптировать под свои условия эксплуатации. Если и летела то устранить это не составит и труда, 30 минут поработать над кабиной, и не будет ни каких проблем. На счет аппаратуры т-40 как с пучковым насосом выпускался так и с утн, и пучковый не такой и плохой насос как кажется на первый взгляд, и стартер родной тоже нормально работает. А крыша у меня по сей день заводская.
23.08.2010 - 20:49
: 100
Видимо Ваш диагноз верен. Придется весной все равно раскатывать , т.к. масло течет через сальник в КП. На каждой остановке до 30 граммов вытекает из отверстия в кожухе. А по поводу регуливки . Видимо вся процедура изложена в книгах ? это так? Да а шум немного похож на тот когда на классике ВАЗ едешь задним ходом. Только громче и цикличнее . ДА кстати, на вскидку сколько весит мотор ГАЗ 51 с коробкой и без. Предлагают купить по цене металла
31.07.2011 - 02:34
: 10490
В книгах тоже найти можно. как говорится главное захотеть. Мотор с коробкой около 300 кг на вскидку.
02.09.2010 - 05:16
: 17483
Кстати о шуме....
По понедельникам в моём тракторе тишина.... Так сказать: - Дешево и сердито! Все известные мне трактора отдыхают и нервно курят в сторонке. super
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
Кстати о шуме....
Зачастую их использование опасно, не только для техники но и для водителя. Так что лучше без них в моем случае. Но это дело каждого.
02.09.2010 - 05:16
: 17483
ОПА! shok
Поделитесь. Может перестану использовать.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
ОПА! shok
Да к примеру работаешь с копалкой и ловишь в транспортер железяку какую, её заламывает и если вовремя это не услышать, не заметить, до беды не далеко, т.к. лупишь на хороших оборотах. Короче говоря слушать нужно технику, случаев хватает когда не зрение помогало предотвратить их.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Не такой он и громкий чтобы его не слушать. Звук Т-40 с детства слушаю и звук свистящей турбины меня всегда только радовал, он как будто с тобой разговаривает. Всегда приятно снова и снова крутить этот мотор. thank_you
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
"Михаил 01 регион" пишет:
работы не будет.
нормальный крыша:зимой теплый-летом холодный. Пучковый аппаратур тоже нормальный тема. Точная дозировка по котлам,да и валит она прилично,вот только один минус это меньший срок работоспособности в четыре раза при одинаковом качестве. У меня одна такая аппаратура без ремонта отходила 16лет. Правда когда ее поставили на стенд аппаратурщик меня спросил типа "а что трактор на ней ещё работал? Теоретически он не должен заводится с такой аппаратурой". Аппаратура кста была экспортная.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ВладимирТ-40АМ пишет:
Kostomar пишет:
ОПА! shok
надо уметь еще и жопой чувствовать. Константину предложу вариант по дороже. мп3 плеер с вакумными наушниками.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Алексей vehxfkrf пишет:
До поры до времени.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
не согласен. face
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну ты и принципиальный!!!!
07.01.2010 - 17:08
: 4060
не встречал ли ты такого случия ??? заглушил трактор или пришел к нему утром неважно ,на стартер а он крутнул чуть и все стоит и пищит нажимаешь еще раз то же самое акб заряжен и заряд есть. и еще и еще. результат тот же только продвигаеться по немногу. масу клацай не клацай по.... . выходишь с ключем на 22 и крутишь за болт на шкиве назад может на пол оборота может меньше иногда бывает слышен щелчек , затем на стартер и он завелся как не в чем не бывало бывает такое раз в день а бывает и раз в неделю в месяц. в перед не провернешь только назад. разгадаешь загадку???? dread думай bang
07.01.2010 - 17:08
: 4060
подозрения у меня есть но скажу позже.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Алексей vehxfkrf" пишет:
Узел-стартер-вал якоря-бендекс-венец маховика. Скорее выработка всего.
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
бендекс клемы victory
07.01.2010 - 17:08
: 4060
тихо тихо мужики хай знатоки ответят lol ато вы им все карты откроете. и думать не прийдеться wiggle я же дал намек что подозрения есть.
15.09.2011 - 20:40
: 588
Добрый вечер , господа!
Почитаешь вас и впечатление складывается, что у Вас у всех участвующих в полемике минимум высшее образование! Это конечно здорово. Но все дайте мне пожалуйста ответ на простой вопрос. Ну купленной мною с братом сороковке ( с неизвестным прошлым) натужно шумит коробка. На разных передачах по разному. С нагрузкой шум больше и противней. Вопрос - с чего начать ревизию и в чем все таки дело?
С уважением!
Борис.
Дифференциал смотреть нужно, в 90 процентах случаев из-за него шум. Шум и с новья бывает, если диф не правильно отрегулирован...
Владимир что вы людей вводите в заблуждение dread ,какой дифференциал dntknw ,что там можно регулировать .Дифференциал работает только на поворотах . dont Может быть коническме пары реверса ,Вы считаете дифференциалом. scratch_one-s_head
15.09.2011 - 20:40
: 588
а к примеру работаешь с копалкой и ловишь в транспортер железяку какую, её заламывает и если Двовремя это не услышать, не заметить, до беды не далеко, т.к. лупишь на хороших оборотах. Короче говоря слушать нужно технику, случаев хватает когда не зрение помогало предотвратить их.
/quote]
Когда поймаешь Железяку в транспортер ,хоть слушай хоть не слушай cry
15.09.2011 - 20:40
: 588
МАЗОХИСТ dntknw
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Что можно слышать в етом шпачатнике на колесах с 40 сильным мотором ? как на улице вороби поют? если и поймал чтото всерано защита сработает или порвет чтото.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Марсельеза." пишет:
Владимир что вы людей вводите в заблуждение 'dread' ,какой дифференциал dntknw ,что там можно регулировать .Дифференциал работает только на поворотах
Имелся в виду редуктор, там и пара и сателлиты-дифферренциал, это не Владимир, это я первый оговорился, по ходу при выработке шайб под сателлитами и их самих и вала сателлитов с выкрашиванием и потерей цементации, может быть шум и при прямолинейном движении и непроизвольная блокировка.
: Новороссийск
08.10.2011 - 20:26
: 26
Тут много раз писали про то что Сорокет много экономичней МТЗ, а вопрос может ли кто назвать более менее правильные цифры
15.09.2011 - 20:40
: 588
Строитель пишет:
Зачем вам цифры .Все старо как мир кто мощьней тот больше жрет .Другое дело у кого выше производительность .
