Радуйтесь что хоть кому то помогли, общими усилиями
Я рад что вас посадили в лужу ,общими у силиями .
А валик на поверхности.
Профессор Вы ещё каши мало ели чтобы меня в лужу посадить. У вас только одни цели в данном форуме , нагадить на голову человеку... Вот только хорошим людям это не страшно, главное не ваше мнение а мнение других.
Валик только с виду на поверхности
кто менял ленты тормозные ,я состороны цилиндра поменял авот сдругой ещё нет, скозали надо вскрывать люк, вот я испрашиваю увас там также как и на левой бортовухи
Какой люк имеется ввиду ? Отличие замены тормозной ленты с правой стороны состоит в том что нужно выжить блокировку иначе при разборки вилка блокировки соскочить может, поэтому выжимаем блокировку немного колесо прокручиваем чтобы блокировка сработала и фиксируем её чем нибудь.
Добрый вечер всем единомышленникам!
Помогите советом. Разобрал ГУР для замены уплотнений (текло масло, да и практически не работал). При разборке не обнаружил упоров золотника. И одна из пружин была сломана. Можно ли собирать без упоров? Чем их можно заменить? Если не трудно нарисуйте простенький чертеж Как они выглядят (упоры) не представляю.
С уважением!
Борис.
С уважением!
Борис.
любоя техника не совершена даже если взять сконвеера ито проверить нужно досконально ,вот у нас в деревне мужик взял новый мтз 82.1 летом етово года ,(что сказать новый есть новый),а поехал через 3дня сено рулонить ивозми лопнул шланг гидравлики под распределителем вот гемороя было пришлось всю торпеду разобрать ,такшто всё ломается ивсё делается тока захотеть
Кстати о шлангах. Вчера в магазине видел мтзовские, но ключ на 27 и направленные. На них стрелки нарисованы как ставить, продавец говорит поставишь наоборот - разорвёт. Вот я думаю нахрена этот гемморой.
добрался до этого валика
надо менять в негодность пришел
Вот так то Владимир Т40 а то копайте глубже.![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
В этом случае валик это как раз глубже![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Радуйтесь что хоть кому то помогли, общими усилиями![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Я рад что вас посадили в лужу ,общими у силиями .![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Профессор Вы ещё каши мало ели чтобы меня в лужу посадить. У вас только одни цели в данном форуме , нагадить на голову человеку... Вот только хорошим людям это не страшно, главное не ваше мнение а мнение других.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Моя цель чтоб вы убрали :"И один в поле воин если это трактор Т-40АМ"или![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
хотя бы написали "По моей версии"
Не дождетесь Липецкий трактор Т-40 - лучший трактор XX века.
Тогда пощады не будет.
Чичас начнецца...
С уважением!
Борис.
а что за упоры
Без упоров золотник заедать будет и ГУР не будет работать. Упоры обычные не большие круглые стержни. Вот по этой ссылке видны http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/ltz/ltz-t-40m/124/
золотник ограничивают в ходе с двух сторон
Да и смотрел в книге. Но как они выглядят?
Цилиндрической формы, диаметр меньше пружины ? или же иной формы.
Липецкий трактор Т-40 - лучший трактор XX векатт т40ам вещь ох....я особенно полный привод
Владимир, извини поторопился ответить. Теперь вижу, посмотрю по ссылке.
Не дождетесь![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
![Т-40АМ](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://cs5890.vkontakte.ru/u9702644/144179389/z_8a2c3c64.jpg)
Упрямство достоинство ослов![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
А ЛУЧШИЙ ТРАКТОР ТОТ КОТОРЫЙ НЕ ЛОМАЕТЬСЯ .
Любая техника которая работает на земле ломается! Так что профессор не ваш день !
Покажите мне это чудо.
![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Где-нибудь в музее. Стоит себе и не ломается.
Вот например.
любоя техника не совершена даже если взять сконвеера ито проверить нужно досконально ,вот у нас в деревне мужик взял новый мтз 82.1 летом етово года ,(что сказать новый есть новый),а поехал через 3дня сено рулонить ивозми лопнул шланг гидравлики под распределителем вот гемороя было пришлось всю торпеду разобрать ,такшто всё ломается ивсё делается тока захотеть![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
т40 тож хорош тракторец
Любите вы свой "унитазы "![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
