Вопросы о Т-40. Страница 26 из 167
4998 сообщений
: город Калязин д.БОЛЬШОЕ РОГАТИНО
14.09.2011 - 08:22
: 247
Он у меня стоял я его в лесу по неосторожнасте оторвал вот идумаю как приделать
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Кто Вам такую ерунду написал ? Все там подходит. У меня УТН с мтз-80, фильтр в вашем случае на лонжерон поставить можно.
Владимиру привет!
Речь идёт про шестерню привода ТНВД, на одноплунжерных бывает плоская шестерня с дырками по окружности как на Т-25, да 50-вская аппаратура со слепым шлицом не подойдёт, надо менять шестерню.
15.09.2011 - 20:40
: 588
ВладимирТ-40АМ][quote=Андрюха 19911][quote=ВладимирТ-40АМ пишет:
У Меня насос накручен на 2000 оборотов, 60 л.с. . Зачастую при перегонах из деревни в деревню да и на работах выжимаешь все обороты.
Вот оказываеться каков ваш хваленый уход .Теперь ясно откуда 4ый мотор и дымок с 2мя корпусами.А нас вы учите бережно относиться к технике .Своего же красавца несилует почем зря. Слушайте же своего гуру сороковщики у него есть чему поучиться .
15.09.2011 - 20:40
: 588
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Михаил 01 регион пишет:
Владимиру привет!
Михаилу привет!
У меня все шестерни на моторах были под слепой шлиц. шестерня ТНВД. . На счет новой уточню. Напишу позже.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Марсельеза.][quote=ВладимирТ-40АМ][quote=Андрюха 19911 пишет:
Свободен.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Михаилу привет!
Встречал на Д-144 91 г.в. Со стороны ТНВД шлиц как везде, а на компрессоре флянец с дырками под эту шестерню.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Михаилу привет!
У меня на компрессоре шлиц как на ТНВД. Наши ребята помоему без проблем устанавливали и на новую шестерню УТН. Если возник такой вопрос выясним ответ thank_you
15.09.2011 - 20:40
: 588
Вот оказываеться каков ваш хваленый уход .Теперь ясно откуда 4ый мотор и дымок с 2мя корпусами.А нас вы учите бережно относиться к технике .Своего же красавца несилует почем зря. Слушайте же своего гуру сороковщики у него есть чему поучиться .[/quote]
Свободен.[/quote]
ЧТО СКИС ?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
профессор,я вас прошу,не портите эту тему! Уже тем хватает где можно "свести счеты".
Про обороты скажу что этот двиг вполне работает на 2000об и это предусмотренно заводом изготовителем,а то что он дымит может быть аппаратура не правильно настроенная,а тупо накручина и не только аппаратура...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
rulja пишет:
только аппаратура, форсунки настроены на 17,5 МПа. Да и как я уже говорил за 100км не найдешь нормального мастера.
08.01.2011 - 11:33
: 64
Приветствую ВладимирТ-40АМ . а резина на передке отчего у вас???
31.07.2011 - 02:34
: 10490
afonya333 пишет:
Привет и Вам от нас =) С грузовика Прага резина но мы её с Ифы снимали. там радиус такой же .
15.09.2011 - 20:40
: 588
rulja пишет:
Тему я не порчу и счеты не свожу .Не нравяться просто мне люди у которых слово с делом расходиться .Уход ,уход , нас учит ,люди его послушают и тоже возьмуться насосы крутить .У вас тоже накрученый ?
08.01.2011 - 11:33
: 64
afonya333 пишет:
И как вам эта резина ? Что то мне она на вид не внушает доверия в плане проходимости, для асфальта конечно по мягче будет а в грязи будет забиваться моментом . Я по сравнению к штатной резине делаю вывод и точные размеры скажите я про наружный размер . Думаю как от газ 53 если так то передок будет частенько подхватывать без надобности .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Марсельеза. пишет:
rulja пишет:
Профессор уход и идеальный уход вещи разные. В отличии от Вас я советую то что считаю нужным и то что сам применяю на практике а Вы кроме как языком молоть да строить интриги нечего не умеете. Насос с МТЗ всегда будет слегка подымливать на Д-144 у него подача топлива больше, а с нашими мастерами так она и ещё выше станет.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
afonya333 пишет:
afonya333 пишет:
Заблуждаетесь. размер её 8,25 на 20. Смысл в том что у неё высота профиля выше. За счет этого проходимость только увеличивается а не как не наоборот. На счет забивается скажу так для того чтобы она очищалась нужно давать обороты, по болотам она отлично идет. На счет подхватывать Вы имели ввиду подпрыгивать ? Я с КТН-2Б работаю передок с этой резиной нагружен так же как и с родной.
08.01.2011 - 11:33
: 64
ВладимирТ-40АМ][quote=afonya333][quote=ВладимирТ-40АМ пишет:
afonya333 пишет:
Подхватывать - включаться ПВМ но если размеры те что Вы сказали верны вопрос снят.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
afonya333][quote=ВладимирТ-40АМ][quote=afonya333 пишет:
afonya333 пишет:
Передок включаться по другому не станет (даже если резина большая), хоть поставьте на перед колеса от белаза thank_you , пока задние колеса не пробуксуют на 5-6 градусов передок не включится.
08.01.2011 - 11:33
: 64
afonya333 пишет:
afonya333 пишет:
Передок включаться по другому не станет (даже если резина большая), хоть поставьте на перед колеса от белаза, пока задние колеса не пробуксуют на 5-6 градусов передок не включится.
Ох как вы ЗАБЛУЖДАЕТЕСЬ. дело не в пробуксовки задних колес, а в скорости вращения полуосей задних и передних колес. Если поставить на передок от Белаза ))) то при движении передняя полуось будет вращаться с меньшей скоростью чем с штатной резиной так как радиус белазовского колеса больше и при одинаковом количестве оборотов колеса оно пройдет расстояние больше чем штатное . Та же схема если на задок поставить колеса меньшего диаметра .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
afonya333 пишет:
afonya333 пишет:
Без спору, в таком случае заднему колесу придется сделать больший оборот чтобы включить передний мост, весь вопрос в другом, я хочу сказать что даже если с газ-53 резину поставить передок включаться должен как и с родной резиной.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
вот я лужу переезжал четко слышно когда передок включился http://www.youtube.com/watch?v=VqON9cRLdPM
08.01.2011 - 11:33
: 64
При увеличении диаметра переднего колеса процент пробуксовки до включения ПВМ УМЕНЬШАЕТСЯ.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
afonya333 пишет:
Я имел ввиду когда колеса задние заменены на меньшие. А разница между резиной с ГАЗ-53 и родной не велика. Ей можно пренебречь. ПВМ
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Проблема преувеличена, за 16 лет что только не стояло у меня, и высокопрофильная тоже, фигня, всё работает, не заметно когда ПВМ включается. По мне так, надо иметь 2 комплекта передних колёс на дисках, на лето газоновские на 220, на зиму "ёлочку", как не регулируй, её жрёт, а газоновская хоть лысая летом походит.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Полностью согласен.
08.01.2011 - 11:33
: 64
ЕСЛИ у Вас много он по асфальту ходит то да а на грунтовке даже летом лучше родную резину но на без рыбье и рак рыба . Кстати может кто пояснит для чего некоторые трактористы НАМЕРЕННО ставят резину на ПВМ елочкой в обратную сторону ??? у меня есть предположение но хотелось бы подтвердить свои догадки.
14.09.2011 - 08:22
: 247
я тоже согласен свами ,лучше два комплекта ,по дороги Ёлочку сжирает быстра а газоновская и идет мягче по асвальту,ну а пагрязи соответствено ёлочка да и по снегу я сам хочу еще диски найти и елку перебортировать (также как на авто летом одна ,зимой другая)
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"afonya333" пишет:
Намеренно, думаю не ставят, а если и ставят , от незнания, она быстрее сожрётся и по грязи будет буксовать, тут причина в лени перебортировать колесо и бывает что на передке стоит одно с ёлочкой в обратную сторону. Кстати газоновские диски очень хорошая вещь, проверено многолетней работой с КУНом, но надо правильно вырезать флянцы, будет прыгать, как лягушка.
08.01.2011 - 11:33
: 64
"afonya333" пишет:
Да про диски вы правы сам сто лет назад переделал на диски от Газ 51 очень доволен.
НО вот по поводу резины несогласен если бортировать лень то можно было колеса местами поменять и точка , я думаю дело в другом при использовании резина против её направления вращения грунто зацепы -протектор позволяет лучше вылазить из колеи.
